Осциллограф LeCroy WaveMaster 830Zi
ПроизводительLeCroy
СерияWaveMaster 8Zi
МодельWaveMaster 830Zi, WM 830Zi
Осциллографы цифровые запоминающие серии WaveMaster 8Zi
Контест
WAVEMASTER 8420A7 903 805 ₽
WAVEMASTERпо запросу
Серия профессиональных цифровых запоминающих осциллографов WaveMaster 8Zi состоит из восьми 4-канальных приборов с полосами пропускания от 4 до 30 ГГц.
Для решения задач в системах последовательной передачи данных выпускаются модификации осциллографов в серии SDA 8Zi (Serial Data Analyzers).
По сравнению с осциллографами WaveMaster 8Zi, SDA 8Zi имеют вдвое больший объем памяти и дополнены специализированным программным обеспечением.
Кроме того, специально для разработчиков компьютерных жестких дисков, производятся модификации осциллографов–анализаторов дисководов серии DDA 8Zi (Disk Drive Analyzers) с возможностями считывания и анализа данных из секторов, и даже, из целых дорожек.
Основные характеристики осциллографов во всех сериях одинаковы.
Состав серий показан в таблице:
804Zi
806Zi
808Zi
813Zi
816Zi
820Zi
825Zi
830Zi
WaveMaster
SDA
DDA
  • ЖК-дисплей 39 см TFT сенсорный экран, WXGA 1280×768 точек
  • Полосы пропускания: 4 ГГц, 6 ГГц, 8 ГГц, 13 ГГц, 16 ГГц, 20 ГГц, 25 ГГц, 30 ГГц
  • Количество каналов 4
  • Максимальная частота дискретизации 80 ГГц на канал
  • Входные сопротивления 50 Ом и 1 МОм
  • Технология X-Stream II – скорость измерений до 750,000 в секунду
  • Режим запуска TriggerScan для аппаратного поиска аномалий по параллельным условиям запуска (до 100)
  • Скорость передачи данных на внешний компьютер 500 Мб/сек (опция)
  • Режимы WaveStream (скорость обновления дисплея 2500 осциллограмм/сек) и WaveScan (программный поиск аномалий)
  • Расширенная математика, измерения, статистика, тренд
  • Поддержка анализа низкоскоростных и высокоскоростных потоков последовательных данных
  • Поддержка любых пробников: пассивных, активных, дифференциальных, высоковольтных, токовых, логических
  • «Аналоговое» послесвечение от 0.5 с до бесконечности (по выбору)
  • Внутренний жесткий диск не менее 40 Гб
  • Напряжение питания 120…240 В (±10 %) / 45…66 Гц (автовыбор)
  • Потребляемая мощность 975 Вт
  • Габаритные размеры 355 × 467 × 390 мм
  • Масса 23.4 кг
Технические характеристики осциллографов серии WaveMaster 8Zi
Параметр
Значение
820 Zi
(SDA)
825 Zi
(SDA,
DDA)
830 Zi
(SDA)
804 Zi
(SDA)
806 Zi
(SDA)
808 Zi
(SDA)
813 Zi
(SDA)
816 Zi
(SDA,
DDA
Канал вертикального отклонения
Полоса пропускания вход
2.92 мм @ 50 Ом (–3 дб)
(> 10 мВ/дел)
20 ГГц
25 ГГц
30 ГГц
ProLink@ 50 Ом (–3 дб)
4 ГГц
6 ГГц
8 ГГц
13 ГГц
16 ГГц
ProBus@ 50 Ом (–3 дб)
3.5 ГГц (> 10 мВ/дел)
ProBus@ 1 МОм (–3 дб)
500 мГц (> 2 мВ/дел)
Время нарастания
16 пс
14 пс
13 пс
94 пс
63 пс
50 пс
33 пс
28 пс
Количество каналов
4 канала @ 16 ГГц,
2 канала @ в полной полосе
4
Ограничение
полосы пропускания
20 МГц,
200 МГц,
1 ГГц,
4 ГГц,
6 ГГц,
8 ГГц,
13 ГГц
20 МГц,
200 МГц,
1 ГГц
20 МГц
200 МГц
1 ГГц
4 ГГц
20 МГц
200 МГц
1 ГГц
4 ГГц
6 ГГц
20 МГц
200 МГц
1 ГГц
4 ГГц
6 ГГц
8 ГГц
20 МГц
200 МГц
1 ГГц
4 ГГц
6 ГГц
8 ГГц
13 ГГц
Входное сопротивление
вход ProBus
50 Ом ± 2%, 1 МОм /16 пФ, 10 МОм / 11 пФ (с делителем 1:10)
Связь по входу
2.92 мм 50 Ом: открытый, заземлено
1 МОм:
открытый, закрытый, заземлено; 50 Ом: открытый, заземлено
1 МОм: открытый, закрытый, заземлено
Максимальное входное
напряжение
2.92 мм вход:
±2 В макс. @ < 100 мВ/дел,
5.5 В с.к.з. @ > мВ/дел
50 Ом (ProLink): ±2 В макс.
50 Ом (ProBus): ±5 В макс., 3.5 Вскз
1 МОм (ProBus): 250 В макс. (пик AC: < 10 кГц + DC)
Разрешение АЦП
8 бит; увеличение до 11 бит в режиме увеличенного разрешения с шагом 0.5 бит
Чувствительность
50 Ом (2.92 мм): 10 мВ…500 мВ/дел
50 Ом:
2 мВ…1 В/дел, 1 МОм: 2 мВ…10 В/дел, плавная перестройка
50 Ом: 2 мВ…1 В/дел,
Погрешность коэффициента
отклонения
±1.5%
Постоянное смещение
50 Ом (2.92 мм):
±500 мВ @ 2…74 мВ/дел;
±4 В @ > 76 мВ/дел…500 мВ/дел
50 Ом (ProLink):
±500 мВ @ 2…100 мВ/дел;
±4 В @ > 102 мВ/дел…1 В/дел
50 Ом (ProBus):
±750 мВ @ 2…100 мВ/дел;
1 МОм:
±1 В @ 2…140 мВ/дел;
±10 В @ 142 мВ/дел…1.40 В/дел
1 МОм:
±10 В @ 142 мВ/дел…1.40 В/дел;
±100 В @ 1.42 В/дел…10 В/дел
Погрешность смещения
±(1.5% от полной шкалы+1.5% от значения смещения + 2 мВ)
Канал горизонтального отклонения
Временная развертка
Общая развертка на все 4 канала; может быть использован внешний опорный сигнал
Коэффицент развертки
Для режима < 20 ГГц
Реальное время: 5 пс/дел…320 с/дел
(экв. дискр: 5 пс/дел…10 нс/дел;
самописец: до 320 с/дел)
(экв. дискр.: 5 пс/дел…10 нс/дел; самописец: до 320 с/дел)
Для режима ≥ 20 ГГц
Реальное время: 5 пс/дел…25 мкс/дел
большее значение Kо является функцией
от длины памяти при 80 Гвыб/с.Д
ля опции VL максимальный Kо составляет
640 мкс/дел
Погрешность опорного
генератора
< 1×10–6
Погрешность измерения
временных интервалов
< 0.06 / Fдискр + 1×10–6×Tизм) (с.к.з.)
Джиттер синхронизации, с.к.з.
500 фс
Диапазон установки
временного сдвига между
каналами
±9 × Kразвертки, макс. 100 мс
Вход внешней
опорной частоты
10 MГц; 50 Ом
Выход внутренней
опорной частоты
10 MГц; 50 Ом
Система сбора данных
Частота дискретизации
на канал
80 ГГц на 2 канала во все полосе пропускания;
40 ГГц на 4 канала
40 ГГц на 4 канала; 80 ГГц на 2 канала при использовании
опции WM8Zi-2X80GS (устройство внешнего чередования)
Эквивалентная частота
дискретизации
Не используется
200 ГГц для периодических сигналов
Максимальная скорость
системы синхронизации
1,000,000 осциллограмм/с (сегментированный режим при использовании 4 каналов)
Межсегментное время
1 мкс
    820 Zi
825 Zi
830 Zi
 804 Zi 806 Zi  808 Zi  813 Zi  816 Zi
Максимальная память
на канал
4 канала / 2 канала
Количество
сегментов
4 канала (в 2-х канальном режиме длина
памяти и частота дискретизации
могут быть увеличены в 2 раза при
использовании опции WM8Zi-2X80GS)
Количество
сегментов
Стандартная
10 Mб (20 Mб для серии SDA)/
20 мб (40 Mб для серии SDA)
5000
5000
S-32 – опция
32 Mб / 64 мб
15000
32 Mб
15000
M-64 – опция
64 Mб / 128 мб
15000
64 Mб
15000
L-128 – опция
128 Mб / 256 мб
15000
128 Mб
15000
VL-256 – опция
256 Mб / 512 мб
15000
256 Mб
15000
Обработка данных
Усреднение
Усреднение по 1 миллиону разверток
Увеличенное разрешение
От 8.5 до 11 бит
Огибающая
Огибающая, порог или корень по 1 миллиону разверток
Интерполяция
Линейная или Sin x/x
Система синхронизации
Режимы
Ждущая, автоматическая, однократная, стоп
Источник и связь входа
Каналы 1…4, вход внешней синхронизации, внешняя синхронизация/10, сеть; открытый, закрытый, ФНЧ, ФВЧ
Предзапуск
0…100% от длины памяти
Послезапуск
0…10000 делений
Удержание по событию
или времени
От 2 нс до 20 с или от 1 до 99999999 событий
Диапазон синхронизации
±4.1 дел. от центра экрана
Чувствительность
синхронизации по фронту
(каналы 1…4) вход
ProLink и 2.92 мм вход
2 дел @ < 15 ГГц; 1.5 дел @ < 3 ГГц;
1.0 дел @ < 200 МГц; (для ≥ 10 мВдел 50 Ом)
Чувствительность
(каналы 1…4) вход ProLink
( ≥ 10 мВ/дел 50 Ом)
2 дел
@<3.5 ГГц
2 дел
@<4 ГГц
2 дел
@<6 ГГц
2 дел
@<13 ГГц
2 дел
@<15 ГГц
1.5 дел
@<1.75 ГГц
1.5 дел
@<3 ГГц
1.5 дел
@<3 ГГц
1.5 дел
@<3 ГГц
1.5 дел
@<3 ГГц
1 дел
@<200 МГц
1 дел
@<200 МГц
1 дел
@<200 МГц
1 дел
@<200 МГц
1.0 дел
@<200 МГц
Чувствительность
синхронизации
по фронту (каналы 1…4)
вход ProBus
2 дел @ < 3.5 ГГц; 1.5 дел @ < 3 ГГц;
1.0 дел @ < 200 мГц; (для ≥ 10 мВ/дел 50 Ом)
Чувствительность
(по фронту)
2 дел @ < 1 ГГц; 1.5 дел @ < 500 мГц;
1.0 дел @ < 200 МГц; (для ≥ 10 мВ/дел 50 Ом)
синхронизации SMART
2.0 ГГц @ > 10 мВ/дел
(минимальная длительность 200 пс)
2 ГГц @ > 10 мВ/дел (минимальная длительность 200 пс)
Основная синхронизация
По фронту
Положительная и отрицательная полярности, а также любая с установкой уровня.
TV-синхронизация
NTSC или PAL с выбором строки и поля; HDTV (720p, 1080i, 1080pс выбором кадровой развертки (50 или 60 Гц)
и сеть Line; или пользовательский с выбором поля (1-8), строк (до 2000), развертки (25, 30, 50, или 60 Гц),
чередование строк (1:1, 2:1, 4:1, 8:1), или по синхроимпульсу.
По параметрам окна
Синхронизация, когда уровень сигнал выходит за пределы установленного окна.
Интеллектуальные виды синхронизации
Синхронизация по
длительности импульса
Запуск развертки по окончанию отрицательного или положительного импульса, когда длительность импульса
больше или меньше установленного значения или находится в пределах или вне установленных пределов
(от 200 пс до 20 с).
Синхронизация по глитчу
Запуск развертки по окончанию отрицательного или положительного глитча, когда длительность сбоя меньше
установленного значения или находится в установленных пределах (от 200 пс до 20 с).
Ожидающая
Запуск развертки по окончанию установленного временного интервала следующего после окончания
отрицательного или по-ложительного импульса (от 1 нс до 20 с).
По интервалу
Запуск развертки по второму фронту или второму спаду, если этот фронт или спад наступает раньше, позже
или находится в пределах или вне пределов установленного временного интервала.
По состоянию
Запуск развертки по положительному или отрицательному фронту, когда условие запуска от второго источника
запуска подтверждено один раз.
По качеству
запуска подтверждено и сохранено
до момента запуска.
По логическим условиям
Запуск развертки при выполнении логических условий (И; И-НЕ; ИЛИ; ИЛИ-НЕ) от 5 входов (4 канала
и 1 внешней синхронизации) с заданием самостоятельных логических уровней для каждого канала.
Рант
Запуск по ранту, определяемому 2 порогами по уровню и 2 по времени.
По скорости нарастания
Запуск по заданной скорости нарастания фронта. Выбирается dV, тип фронта – нарастающий или спадающий,
и время изменения (от 1 нс до 20 с).
Запуск с исключением
Запуск по ошибке, когда задается желательный режим, а запуск происходит, когда сигнал ему не соответствует.
Каскадная синхронизация
Алгоритм синхронизации
Готовность к запуску по событию «А», запуск по событию «В».
Готовность к запуску по событию «А», подтверждение готовности по событию «В», запуск по событию «С».
Готовность к запуску по событию «А», подтверждение готовности по событию «В», подтверждение
готовности по событию «С», запуск по событию «D».
Виды синхронизации
События «А» и «В» - фронт, глитч, длительность, параметры окна, интервал, рант,
скорость нарастания или по логическим условиям (аналоговые)
События «C» и «D» - фронт или по логическим условиям (аналоговые)
Удержание запуска
Задержка между «А» и «В», «В» и «C», «C» и «D» - устанавливается в единицах времени или количестве событий.
Сброс
Сброс между «А» и «В», «В» и «C», «C» и «D» - устанавливается в единицах времени
Дополнительные характеристики
Анализ
последовательных
данных (опция)
Поддерживаемые
низкоскоростные протоколы
UART, RS-232, LIN, CAN, FlexRay, I2C, SPI
Поддерживаемые
высокоскоростные протоколы
Синхронизация по шаблонам для протоколов PCI Express, SATA,
PDH, SDH, USB, UWB, FB-DIMM со скоростью до 3.125 Гб/с
Дополнительные выходы
Выход восстановленной тактовой частоты, выход данных
Программные
возможности
Штатные
Измерения, математика, редактор процессов WEB
Опциональные
Пакеты пользовательских настроек, расширенного БПФ и анализа
спектра, измерение ЭМС импульсов, «глазковых» диаграмм,
измерения джиттера, цифровых фильтров, масок электросвязи
Интерфейсы
Штатные
USB 2.0 (6 шт.), LAN, порт для внешнего монитора, LBUS
Опциональные
USB (тип B), LSIB (PCI Express), GPIB (IEEE-488.2)
Поддержка сетевых протоколов
LXI класс C, VXI-11, VICP
Основные параметры анализатора спектра
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Типцифровой
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типцифровой
Число каналов4
Полоса пропускания, МГц30000
WaveMaster 830Zi WM 830Zi, WaveMaster 830Zi WM 830Zi
