USB осциллограф PicoScope 3205
Производитель | Pico |
Серия | PicoScope 3000 |
Модель | PicoScope 3205 |
При поддержке программного обеспечения PicoScope приборы могут использоваться как анализаторы спектра и генераторы сигналов.
PICOSCOPE3205DMSO | 15 837 669 ₽ | ||
PICOSCOPE3205 | по запросу |
- Управление по USB от внешнего ПК
- ПО под управлением ОС WIN XP SP2 и Vista
- Быстрое преобразование Фурье (БПФ)
- Интерфейс USB 2.0 (совместимый с USB 1.1)
- Питание от ПК по шине USB (потребляемый ток 500 мА)
- Габариты 140 × 200 × 45 mm
Технические характеристики осциллографов серии PicoScope 3000
Параметры |
Значения |
3204 |
3205 |
3206 |
3224 |
3424 |
Разрешение по вертикали |
8 бит |
12 бит |
Полоса пропускания |
50 МГц |
100 МГц |
200 МГц |
10 МГц |
Максимальная |
1 канал |
50 МГц |
100 МГц |
200 МГц |
20 МГц |
20 МГц |
2 канала |
50 МГц |
100 МГц |
100 МГц |
10 МГц |
10 МГц |
3 и 4 канала |
5 МГц |
Максимальная частота |
2.5 ГГц |
5 ГГц |
10 ГГц |
50 МГц |
100 МГц |
150 МГц |
10 МГц |
Максимальная |
1 канал |
256 К |
512 К |
1 M |
512 К |
512 К |
2 канала |
128 К |
256 К |
512 К |
256 К |
256 К |
3 и 4 канала |
128 К |
Входы |
Разъемы |
2 канала с разъемами BNC |
4 канала с |
Входное сопротивление |
1 МОм |
Входная емкость |
20 пФ |
Вид входов |
Открытый/закрытый |
Выходы |
Разъем |
1 разъем BNC, |
Формы выходных |
Прямоугольные |
Синус, меандр, |
Частотный диапазон |
Фиксированная |
0.001 Гц… 1 МГц |
Выходной уровень |
Фиксированная |
Меандр: фиксированная |
Выходное сопротивление |
600 Ом |
Внешняя |
Разъемы |
1 разъем BNC, |
Порог запуска |
Регулируемый до ±20 В |
Условия запуска развертки |
Фронт (нарастающий или спадающий) |
Разрешение |
12.2 мВ |
1 МОм |
Диапазоны напряжений |
±100 мВ…±20 В, |
±20 мВ…±20 В, |
Погрешность |
канала вертикального |
3% |
1 % |
установки развертки |
50 ppm |
50 ppm |
Условия |
Диапазон температур |
0 °C…70 °C (25°C для специфицированной |
0 °C…70 °C |
Влажность |
25%...75% RH |
25%...75% RH |
Защита от |
Каналы измерения |
±100 В |
±100 В |
Вход внешней синхронизации |
±30 В |
Основные параметры осциллографа
Параметр | Значение |
Тип | цифровой |
Исполнение | приставка к ПК |
Число каналов | 2 |
Полоса пропускания, МГц | 100 |
Основные параметры анализатора спектра
Тип | цифровой |
Основные параметры генератора
Число каналов | 1 |
Максимальная частота, МГц | 1.000 |
Виды сигналов |
Качание частоты | произвольное |
