USB осциллограф PicoScope 5204
Производитель | Pico |
Серия | PicoScope 5000 |
Модель | PicoScope 5204 |
При поддержке программного обеспечения PicoScope приборы могут использоваться как анализаторы спектра и генераторы сигналов.
Купить PicoScope на РадиоЛоцман.Цены — от 26 195 до 2 208 361 ₽ 12 предложений от 12 поставщиков USB осциллограф, без пробников, Серия PicoScope 2000, 2 Канала, 10 МГц, 100 Мвыборок/с, 8 Кточек | |||
PICOSCOPE 2204A-D2 Pico Technology | 26 195 ₽ | ||
PICOSCOPE 2204A-D2 Pico Technology | 34 450 ₽ | ||
PicoScope 4823 Pico Technology | по запросу | ||
PICOSCOPE3205 | по запросу |
- Управление по USB от внешнего ПК
- ПО под управлением ОС WIN XP SP2 и Vista
- Быстрое преобразование Фурье (БПФ)
- Интерфейс USB 2.0 (совместимый с USB 1.1)
- Питание от сетевого адаптера 6 В±5% / 2.5 А (макс.)
- Габариты 170 × 255 × 40 мм
- Вес 0.9 кг
Технические характеристики осциллографов серии PicoScope 5000
Параметры |
Значения |
PicoScope 5203 |
PicoScope 5204 |
Количество каналов |
2 |
Разрешение по вертикали |
8 бит |
Полоса пропускания |
250 МГц |
Максимальная частота |
на 1 канал |
1 ГГц |
на 2 канала |
500 МГц |
Максимальная частота дискретизации |
20 ГГц |
Память |
32 M |
128 M |
При использовании двух каналов память |
Входы |
Разъем |
BNC |
Входной импеданс |
1 МОм || 15 пФ |
Вид входов |
Открытый/закрытый |
Диапазоны напряжений |
±100 мВ / ±200 мВ / ±500 мВ / ±1 В / |
Погрешность |
3% |
Защита от перегрузки |
±100 В |
Горизонтальная |
Диапазон |
5 нс/дел. … 100 с/дел. |
Погрешность |
50 ppm |
Выход генератора |
Стандартные сигналы |
Синус, меандр, треугольник, пила |
Память сигналов |
8192 выборок |
Частота выборки |
125 МГц |
Характеристика выхода |
Разъем BNC, 50 Ом |
Разрешение |
12 бит |
Амплитуда |
±250 мВ…±2 В |
Смещение |
±1 В |
Максимальное |
±2.5 В |
Внешняя |
Порог |
Регулируемый до ±20 В |
Разрешение |
9.8 мВ |
Характеристика входа |
Разъем BNC, 1 МОм |
150 МГц |
±100 В |
Дополнительный |
Входное сопротивление |
100 кОм |
Выходное сопротивление |
600 Ом |
Уровни сигнала |
0 В (низкий), 3.3 В (высокий) |
Диапазон |
0 В… 10 В |
Входной порог |
1.65 В (номинальный уровень) |
Условия |
Диапазон температур |
0°C…40°C |
Влажность |
5%...80% RH, без конденсации |
Условия |
–20°C…+60°C |
Влажность |
5%...95% RH, без конденсации |
Основные параметры осциллографа
Параметр | Значение |
Тип | цифровой |
Исполнение | приставка к ПК |
Число каналов | 2 |
Полоса пропускания, МГц | 250 |
Основные параметры генератора
Число каналов | 1 |
Максимальная частота, МГц | 50.000 |
Виды сигналов |
Качание частоты | произвольное |
Основные параметры анализатора спектра
Тип | цифровой |
