Отладочная плата Atmel AT91SAM9263-EK
AT91SAM9263-EK – отладочная плата для разработки систем на базе ARM9-микроконтроллера AT91SAM9263.
Купить AT91SAM9263-EK на РадиоЛоцман.Цены — от 90 637 до 96 286 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков AT91SAM9263 Microcontroller Kit 0.032768MHz/16.36766MHz CPU 68Mb RAM 256Mb NAND Flash/NOR Flash Win Embedded CE 5.0/Win Embedded CE 6.0 | |||
AT91SAM9263-EK Microchip | 90 637 ₽ | ||
AT91SAM9263-EK Microchip | 96 136 ₽ | ||
AT91SAM9263-EK Microchip | 96 194 ₽ | ||
AT91SAM9263-EK Microchip | по запросу |
На плате установлена разнообразная память: 256 MБайт NANDFlash, 64 MБайт SDRAM, 4 MБайт PSRAM. Коммуникационные интерфейсы представлены портами USB-device и USB-Host (два), RS232 и DBGU, CAN 2.0B, Ethernet 100-base. Для отладки имеется интерфейс JTAG/ICE. Для интерактивного общения установлен дисплей 3.5" 1/4 VGA TFT с сенсорным экраном. Имеется интерфейс видеокамеры (разъем ISI) и аудиовыход типа AC'97.
Отличительные особенности:
- установлен микроконтроллер AT91SAM9263 (корпус 324 вывода LFBGA) - 240MHz, расширенные инструкции DSP, ARM Jazelle Technology, 32 KБайт ROM, кэш данных 16 KБайт, кэш команд 16 KБайт, диспетчер памяти MMU, сдвоенная внешняя шина, контроллер DMA, графический ускоритель 2D, CAN, встроенный ICE;
- память SDRAM 64 MБайт;
- память PSRAM 4 MБайт;
- память NANDFlash 256 MБайт;
- посадочное место для микросхемы NOR Flash memory;
- разъем накопителя на 1.8” диске;
- память TWI serial memory;
- один USB-device-порт и два USB-Host-порта;
- последовательные порты RS232 и DBGU;
- порт CAN 2.0B;
- отладочный интерфейс JTAG/ICE;
- порт Ethernet 10/100 со светодиодом состояния;
- аудиоинтерфейс AC’97;
- дисплей 3.5" 1/4 VGA TFT с сенсорным экраном;
- интерфейс видеокамеры с разъемом ISI;
- светодиод питания и два светодиода общего назначения;
- слоты DataFlash/SD/SDIO/MMC и SD/SDIO/MMC;
- держатель аккумулятора формата 12 мм.
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
последовательный, USB |
Ядро базового компонента |
ARM9-TDMI |
Разрядность, бит |
16/32 |
Базовый компонент |
AT91SAM9263 |
Вспомогательный компонент |
AD1981B |
DM9161AEP |
Целевое напряжение, В |
5.0 / 3.3 / 1.2 |
Напряжение питания, В |
12.0 |
Источник питания |
внешний |
Комплектация:
- плата AT91SAM9263-EK;
- кабель USB A/B-type;
- кабель RS232;
- кабель Ethernet;
- DataFlash® card;
- CD-ROM с документацией и ПО.
Принципиальная схема отладочной платы AT91SAM9263-EK.
AT91SAM9263EK, AT91SAM9263 EK
