Генератор сигналов Matrix MFG-8255A
ПроизводительMatrix
СерияMFG-82xx
МодельMFG-8255A
Генераторы серии MFG-82xx
Контест
MFG-8255A50 400 ₽
МосЧип
MFG-8255A-1по запросу
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Серия функциональных генераторов позволяет получать стабильные сигналы с малыми искажениями в диапазоне частот до 5 МГц.
Типичные применения включают проверку аппаратуры звукового и ультразвукового диапазона, испытание на вибрацию, проверку сервоприводов и т.д.
  • Выходной сигнал с малыми искажениями: синус, треугольный, прямоугольный и пилообразный
  • Регулируемые длительность и отношение верхней / нижней частот СВИП-модуляции с логарифмической или линейной зависимостью
  • Регулируемый коэффициент заполнения периода импульса, возможность инверсии сигнала
  • Внешнее управление частотой (VCF)
  • AM или FM модуляция, внутреннее или внешнее управление модуляцией
  • Дублирующий выход сигнала ТТЛ уровня или КМОП с регулируемым уровнем
  • Основной выход 50 Ом с возможностью регулируемого постоянного смещения и аттенюатором 20 дБ
  • Питание ~115 В / ~230 В±15%, 50 / 60 Гц
  • Размеры 251 × 91 × 291 мм
Отличительные особенности моделей серии MFG-82xx
Особенность
Модель
MFG-8215A
MFG-8215B
MFG-8216A
MFG-8216B
MFG-8219A
MFG-8219B
MFG-8250A
MFG-8250B
MFG-8255A
Модуляция AM / FM
СВИП-модуляция
Частотомер
Выход напряжение / частота
Выход ТТЛ / КМОП
Вход частота / напряжение
Масса прибора, кг 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4
Генераторы моделей MFG-8215B, MFG-8216B, MFG-8219B, MFG-8250B имеют дополнительный выход усилителя с выходной мощностью 4 Вт в полосе частот до 100 кГц. Остальные параметры идентичны серии MFG-82xxA.
Технические характеристики генераторов серии MFG-82xx
Значения
MFG-8215A
MFG-8215B
MFG-8216A
MFG-8216B
MFG-8219A
MFG-8219B
MFG-8250A
MFG-8250B
MFG-8255A
Основные
Частота
0.3 Гц…3 МГц (7 диапазонов)
0.5 Гц…5 МГц (7 диапазонов)
Амплитуда
Двойная ≥10 В, (при нагрузке 50 Ом)
Импеданс
50 Ом±10%
Аттенюатор
–20±1 дБ ×2
Постоянное смещение
< –5 В … >5 В (при нагрузке 50 Ом)
Регулировка
коэффициента
заполнения периода
80%–20%–80% до 1 МГц, плавная регулировка
Дисплей
6 цифр, светодиодный
Точность установки
частоты
±5%+1 Гц
(в положении 3.0)
Синусоидальный
сигнал
Гармонические
искажения
≤1%, 0.3 Гц…200 кГц суммарный коэффициент
гармоник ≤35 дБ относительно основной
гармоники для всего диапазона
(при уровне сигнала от 1/10 до МАКСИМУМА).
≤1%, 0.5 Гц…100 кГц
гармоник ≤30 дБ
гармоники для всего
диапазона (при уровне
сигнала от 1/10
до МАКСИМУМА).
Нестабильность
амплитуды
<0.3 дБ, 0.3 Гц…300 кГц
<0.5 дБ, 300 кГц…3 МГц
≤0.3 дБ, ниже 500 кГц
≤1 дБ, ниже 5 МГц
Треугольный
сигнал
Линейность
≥98%, 0.3 Гц…100 кГц
≥95%, 100 кГц…3 МГц
≥98%, 0.5 Гц…100 кГц
≥95%, 100 кГц…5 МГц
Меандр
Симметрия
±2%, 0.3 Гц…100 кГц
±2%, 1 Гц…100 кГц
Длительность фронта
и спада
≤100 нс при максимальной амплитуде (нагрузка 50 Ом)
Выход КМОП
Амплитуда
4.0±1.0 В…14.5±0.5 В, регулируемая
Длительность фронта
и спада
≤120 нс
Выход ТТЛ
Амплитуда
≥3 В
Нагрузочная способность
20 ТТЛ входов
Длительность фронта
и спада
≤25 нс
Вход управления
частотой (VCF)
Входное напряжение
0 В…10±1 В (100:1)
Входной импеданс
10 кОм±10%
Вход напряжение /
частота (GCV)
Входное напряжение
0 В…2 В
пропорционально
частоте
выходного
сигнала
0 В…2 В
пропорционально
частоте
выходного
сигнала
СВИП-модуляция
Включение режима
Ручное
Ручное
Отношение частот
Максимум 100:1,
регулируемое
Максимум 100:1,
регулируемое
Период модуляции
0.5 с…30 с
0.5 с…30 с
Режим модуляции
Линейная/
логарифмическая
зависимость
Линейная/
логарифмическая
зависимость
Амплитудная
модуляция
Глубина модуляции
0…100%
0…100%
Частота
модулирующего сигнала
400 Гц,
внутренняя (INT);
0 Гц…1 МГц,
внешняя (EXT)
400 Гц,
внутренняя (INT);
0 Гц…1 МГц,
внешняя (EXT)
Частота несущей
100 Гц…3 МГц
(–3 дБ)
100 Гц…5 МГц
(–3 дБ)
Амплитуда внешнего
сигнала (EXT)
≤10 В для 100%
модуляции
≤10 В для 100%
модуляции
Частотная
модуляция
Девиация частоты
0 … ±5%
0 … ±5%
Частота
модулирующего
сигнала
400 Гц,
внутренняя (INT);
0 Гц…20 кГц,
внешняя (EXT)
400 Гц,
внутренняя (INT);
0 Гц…20 кГц,
внешняя (EXT)
Амплитуда внешнего
сигнала (EXT)
≤10 В для 10%
модуляции
≤10 В для 10%
модуляции
Частотомер
Внутр./внешн. сигнал
Ручное, переключатель
Диапазон измеряемой
частоты
0.3 Гц…3 МГц, внутренний
сигнал
5 Гц…100 МГц, внешний
сигнал (ЕХТ)
0.5 Гц…5 МГц, внутренний
сигнал
5 Гц…100 МГц, внешнний
сигнал (ЕХТ)
Погрешность
Погрешность времени счета ±1 знак
Погрешность времени
счета
±20×10–6 (23 °С±5 °С) после 30 минут предварительного
прогрева
Разрешение
Макс. разрешение 10 нГц для 1 Гц и 0.1 Гц для 100 МГц
Входной импеданс
1 МОм / 150 пФ
Чувствительность
<35 мВ, с.к.з. (5 Гц…80 МГц)
<45 мВ, с.к.з. (80 МГц…100 МГц)
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Число каналов1
Максимальная частота, МГц5
Виды сигналов
  • меандр
  • синус
  • специальной формы
Модуляция
  • внешняя
  • внутренняя
Качание частоты
  • линейное
  • логарифмическое
Основные параметры частотомера (стандарта частоты, компаратора)
ПараметрЗначение
Назначениечастотомер
Максимальная частота, МГц100.00
MFG8255A, MFG 8255A
