Генератор сигналов высокочастотный НЗиФ Г4-151
ПроизводительНЗиФ
СерияГ4-151/2
МодельГ4-151
Генераторы сигналов высокочастотные серии Г4-151/2 представляют собой источники высокочастотных сигналов в диапазоне частот от 1 до 512 МГц, работающие в режимах НК, АМ, ЧМ, ИМ (Г4-151) и TV (Г4-152).
Генератор сигналов ВЧ, 100кГц ... 150 МГц, стрелочная индикация, внутренняя/внешняя АМ модуляция (0 - 100%) Выход внутренней модулирующей частоты (аудио выход)...
ПРИНЦИП
ПРОФКИП Г4-151М (4MF0RA9WY)31 000 ₽
Контест
Г4-151144 000 ₽
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Генераторы выполнены по схеме деления частоты. Задающий генератор от 128 до 256 МГц выполнен на транзисторах с электронной перестройкой частоты. В задающем генераторе осуществляется частотная модуляция. Диапазон частот от 256 до 512 МГц получается за счет умножения частоты на два, а диапазон частот от 1 до 128 МГц – за счет деления частоты с помощью триггеров.
Основные особенности генераторов серии Г4-151/2
  • Индикация установленной частоты с помощью встроенного частотомера
  • Возможно подключение внешнего высокостабильного источника частоты
  • Время непрерывной работы не менее 16 ч
Технические характеристики генераторов серии Г4-151/2
Значения
Г4-151
Г4-152
Диапазон частот
1 … 512 МГц
Пределы допускаемой относительной
погрешности установки частоты
В нормальных условиях в режиме синхронизации
Не более ±0.001 %
В рабочих условиях
Не более ±0.01 %
Паразитная девиация частоты
в режиме НК
(в режиме синхронизации)
В полосе частот
0.3…3.4 кГц
Не более 1·10–7·fн+5 Гц
20 Гц…20 кГц
Не более 3·10–7·fоп+5 Гц
Пределы изменения выходного
сигнала
На нагрузке 50 Ом
100 нВ … 1 В
На нагрузке 75 Ом
100 нВ … 0.1 В
Пределы основной допускаемой погрешности установки опорного напряжения
сигнала 0.1 В
Не более ±1 дБ
Пределы основной допускаемой погрешности установки ослабления
Не более ±1 дБ
Коэффициент стоячей волны
по напряжению
В диапазоне до 250 МГц
Не более 1.2
В остальном диапазоне
Не более 1.5
Уровень гармоник несущей
Не более –25 дБ
Спектральная плотность флюктуаций амплитуды выходного сигнала генератора
при отстройке от несущей на 20 кГц
Не более –130 дБ/Гц
Пределы регулировки коэффициента АМ
0 … 90 %
Диапазон модулирующих частот
0.03 … 60 кГц
погрешности установки коэффициента
АМ при частоте модулирующего
сигнала 1000 Гц
При 10 %≤ М ≤50 %, в процентах модуляции
Не более ±5
При 50 %< М ≤80 %, в процентах модуляции
Не более ±10
В диапазоне модулирующих частот,
Не более ±15
где М – установленное значение коэффициента АМ, %
Коэффициент гармоник огибающей
АМ сигнала при коэффициенте АМ
не более 80 %
от 50 Гц до 20 кГц
Не более 3 %
В остальном диапазоне модулирующих частот
Не более 5 %
Пределы установки величины
девиации частоты
В диапазоне несущих частот от 1 до 10 МГц
0.1 … 10 кГц
В диапазоне несущих частот от 10 до 512 МГц
1 … 100 кГц
погрешности установки девиации
частоты
При частоте модуляции 1000 Гц
Не более ±10 %
Не более ±15 %
ЧМ сигнала
При девиациях
менее 50 кГц
В диапазоне
модулирующих частот
от 50 Гц до 20 кГц
Не более 2 %
модулирующих частот
и девиаций
Не более 3 %
При девиациях
50 кГц
для частоты
модуляции 1000 Гц
На частотах 70 и 100 МГц
Не более 0.5 %
На частоте 10.7 МГц
Не более 1 %
Генератор обеспечивает импульсную модуляцию напряжением формы «меандр»
от внутреннего источника частотой
(1000±100) Гц.
Несимметрия «меандра» по длительности
Более 20 %
Внешняя импульсная модуляция
Диапазон частот
10 … 512 МГц
Длительность модулирующих
импульсов
0.3 … 1000 мкс
Частота следования импульсов
50 … 10000 Гц
Ослабление рабочего сигнала в паузе
между импульсами для режима ИМ1
В диапазоне
10 … 100 МГц
Не менее 40 дБ
100 … 256 МГц
Не менее 50 дБ
256 … 512 МГц
Не менее 40 дБ
между импульсами для режима ИМ2
На частотах до 128 МГц
Не менее 80 дБ
Режим TV
Полоса частот
50 Гц … 6.5 МГц
Коэффициент модуляции
10 … 90%
5%
Время установления рабочего режима
Не более 15 мин
Общие характеристики
Параметры питания
от сети
переменного тока
Напряжение и частота ~(220 ±22) В / (50 ±0.5) Гц
~(115 ±5.75) В /  388…428 Гц
Потребляемая мощность 80 В·А
Габаритные размеры
324 × 173 × 370 мм
Масса
12 кг
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Число каналов1
Максимальная частота, МГц512
Виды сигналовсинус
Модуляция
  • внешняя
  • внутренняя
Г4151, Г4 151
