HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Генератор сигналов высокочастотный НЗиФ Г4-158
Генератор предназначен для регулировки, настройки и испытаний различной радиотехнической аппаратуры, работающей в режимах МК и AM, включая радиовещательную и связную аппаратуру с ОБП.
Многофункциональный генератор ВЧ, 100кГц -150МГц прямой цифровой синтез (DDS),выходной импеданс: 50 Ом интерфейс: RS-232 и IEEE-488 Масса: 3 кг
Контест
Г4-158118 541 ₽
ПРИНЦИП
ПРОФКИП Г4-158М (4MF0RA9WZ)164 000 ₽
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
  • Возможность дистанционного управления параметрами и режимами
  • Высокая стабильность (10–6) и точность (0.001 %) установки частоты
  • Высокое качество параметров AM
  • Возможность автоматизированного контроля основных технических характеристик
  • Питание 220±22 В / 50±0.5 Гц или 400 +2–12 Гц
  • Потребляемая мощность 60 В·А
  • Габариты 304 × 120 × 308 мм
  • Масса 10.5 кг
Технические характеристики Г4-158
Значения
Диапазон частот
0.01…100 МГц
Пределы допускаемой основной погрешности установки частоты
±0.001 %
ослабления аттенюатора
±0.5 дБ (до 59 дБ);
±1 дБ (свыше 59 дБ)
выходного напряжения (на выходе аттенюатора)
±0.5 дБ (до 50 МГц);
±1 дБ (свыше 50 МГц)
Нестабильность частоты
±1×10–5 f
Выходное напряжение
100 нВ … 2 В
Пределы установки коэффициента AM
0…99 %
Диапазон модулирующих частот
30 Гц … 20 кГц
Коэффициент гармоник огибающей АМ-сигнала
1 … 3 %
Гармонические составляющие
–30 дБ
Г4158, Г4 158
