Отладочный набор Texas Instruments EKK-LM3S6965
EKK-LM3S6965 – отладочный набор являющийся компактной и универсальной платформой для разработки и отладки Ethernet приложений на базе микроконтроллера LM3S6965.
Купить EKK-LM3S6965 на РадиоЛоцман.Цены — от 5 736 до 6 255 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков LM3S6965 Ethernet Eval Kit w/ Keil RealView MDK-ARM (16KB code-size limited); Development Tool Type: Hardware / Soft... | |||
EKK-LM3S6965 Texas Instruments | 5 736 ₽ | ||
EKK-LM3S6965 Texas Instruments | 6 129 ₽ | ||
EKK-LM3S6965 Texas Instruments | по запросу | ||
Отладочная плата на базе ARM Cortex-M3 микроконтроллера LM3S6965 с интегрированным 10/100 Мбит Ethernet-контроллером также имеет внутрисхемный отладочный интерфейс (ICDI) для аппаратной отладки и может использоваться для отладки других систем на базе микроконтроллеров ARM Cortex-M3.
Отладочный набор позволяет провести быструю оценку, разработку опытного образца и в дальнейшем создание конечного Ethernet-устройства, определенным образом этому способствует наличие большого числа примеров исходных кодов для различных приложений. Также в набор включен набор инструментов разработки и отладки Keil RealView, IAR Embedded Workbench, инструменты отладки Code Sourcery GCC и Code Red Technologies, а также Texas Instruments’ Code Composer Studio IDE.
Отличительные особенности:
- установленный микроконтроллер LM3S6965:
- 32-бит ARM Cortex-M3, рабочая частота 50 МГц
- 256 Кбайт Flash-памяти программ, 64 Кбайт SRAM
- интегрированный Ethernet-контроллер;
- два аналоговых компаратора, 4-канальный 10-битный АЦП
- четыре 32-битных таймера общего назначения, 2×I2C, 3×UART, 3×ШИМ;
- USB интерфейс используется для отладки, как последовательный интерфейс передачи данных, как источник питания;
- разъем 20-pin ARM-JTAG
- возможность питания от USB или от внешнего источника питания;
- установленный стабилизатор напряжения 3.3 В;
- установленный DC/DC преобразователь для подсветки дисплея;
- установленный цветной OLED дисплей 128×96;
- пользовательские кнопки, светодиоды, джойстик;
- аудиоинтерфейс;
- слот для установки карт памяти microSD;
- свободные выводы микроконтроллера доступны на контактных площадках платы;
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
USB / ARM-JTAG |
Ядро базового компонента |
Stellaris Cortex-M3 |
Разрядность, бит |
32 |
Базовый компонент |
LM3S6965 |
Вспомогательный компонент |
FT2232D, LC4032V-75TN48C |
Целевое напряжение, В |
3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В |
4.85..5.25 |
Источник питания |
USB / внешний |
Комплектация:
- Отладочная плата EKK-LM3S6965
- USB кабель
- JTAG кабель
- CD диск с ПО.
Принципиальная схема отладочной платы
EKKLM3S6965, EKK LM3S6965
