Оценочная плата Propox EVBAVR04
EVBAVR04 – оценочная плата для микроконтроллеров ATmega8/48/88/168 фирмы ATMEL, которая позволяет реализовать и в сжатые сроки испытать любую аппаратную конфигурацию.
T-electron
EVBAVR04
Propox
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Плата в базовой поставке включает: светодиоды, кнопки, потенциометры, LCD дисплей (опционально), RS-232. Все эти элементы доступны на разъемах платы, равно как и все процессорные порты. Пользователь может расширить конфигурацию разрабатываемого устройства относительно базовой применением дополнительных элементов на большой макетной области, которая может быть также удалена.
Плата оптимальна для использования в учебных целях.
Отличительные особенности:
  • установленный микроконтроллер ATMEGA8
    • 8 КБайт Flash памяти программ, 1 КБайт SRAM, 512 Байт EEPROM
    • 3-канальный ШИМ, 10-битный АЦП, 16-битный таймер WDT, SPI, UART;
  • доступ ко всем выводам микроконтроллера на отдельных IDC соединителях;
  • встроенный стабилизатор напряжения;
  • выключатель питания;
  • RS-232 интерфейс;
  • порт 1-Wire;
  • порт внутрисхемного программирования ISP;
  • отладочный порт JTAG;
  • порт ЖКИ 2×16, ЖКИ - опция;
  • 8 пользовательских светодиодов;
  • 4 пользовательские кнопки;
  • 2 потенциометра;
  • зуммер;
  • силовое реле;
  • большая макетная область.
Propox EVBAVR04
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
JTAG / ICSP10 / RS232
Ядро базового компонента
AVR
Разрядность, бит
8
Базовый компонент
ATMEGA8
Вспомогательный компонент
DS1307
ST3232
Целевое напряжение, В 2.7 - 5.5
Напряжение питания, В 7.0 - 12.0 В AC / 9.0 - 15.0 В DC
Источник питания
внешний
Комплектация: отладочная плата с установленным микроконтроллером EVBAVR04.
Принипиальная схема отладочной платы
Propox EVBAVR04
Кликните для увеличения
На английском языке: Evaluation board Propox EVBAVR04
