HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Генератор сигналов с частотомером Meterman FG3C-U
ПроизводительMeterman
СерияFGxC-U
МодельFG3C-U
Основные особенности генераторов серии FGxC-U:
FG3C-Uпо запросу
ТаймЧипс
FG3C-Uпо запросу
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
  • Меандр, треугольник, синус, ТТЛ и КМОП импульсы
  • Диапазон частот 0.3 Гц … 3 МГц
  • Вход управления частотой
  • Управление коэффициентом заполнения
  • Регулируемое постоянное смещение
  • Линейное и логарифмическое качание частоты (FG3C-U)
  • Амплитудная и частотная модуляция (FG3C-U)
  • Два переключаемых аттенюатора 20 дБ
  • Встроенный частотомер (FG3C-U)
Технические характеристики генераторов серии FGxC-U
Значения
FG3C-U
FG2C-U
Основные
параметры
Диапазон частот
0.3 Гц … 3 МГц (7 диапазонов)
Амплитуда
> 10 В п-п (на нагрузке 50 Ом)
Выходное сопротивление
50 Ом ±10%
Аттенюатор (регулятор)
–20 дБ ±1 дБ
Аттенюатор (кнопка)
–20 дБ ±1 дБ
Постоянное смещение
< –5 В … > +5 В (на нагрузке 50 Ом)
Управление
80%:20%:80% до 1 МГц; плавная регулировка
Погрешность
установки диапазона
± 5%, +1 Гц
Синусоидальный
сигнал
Нелинейные искажения
≤ 1%, 0.3 Гц … 200 кГц
(Характеристики приведены для диапазона выходных сигналов от МАКС.
до 1/10)
Неравномерность АЧХ
<0.3 дБ, 0.3 Гц … 300 кГц
< 0.5 дБ, 300 кГц … 3 МГц
Треугольный
сигнал
Линейность
≥ 98%, 0.3 Гц … 100 кГц
≥ 95%, 100 кГц … 3 МГц
Меандр
Асимметрия формы
± 2%, 0.3 Гц … 100 кГц
Время нарастания и спада
≤ 100 нс при максимальном выходном сигнале
на нагрузке 50 Ом
КМОП выход
Уровень
4 В п-п, ±1 В п-п … 14.5 В п-п ± 0.5 В п-п, регулируемый
≤ 120 нс
ТТЛ выход
Уровень
≥ 3 В п-п
Нагрузочная способность
20 ТТЛ
≤ 25 нс
Вход управления
частотой
Входное напряжение
–10 … +10 В, ±1 В (100:1)
Входное сопротивление
10 кОм ±10%
GCV
Выходное напряжение
0 … 2 В DC,
в зависимости от выбранного
диапазона частот
Режим качания
частоты
Качание/Ручной
Выбирается переключателем
Качание/Уровень
Максимальное соотношение
100:1, регулируется
Качание/Время
Регулируется
в диапазоне 0.5 с … 30 с
Качание/Режим
Переключатель
Линейный/Логарифмический
Амплитудная
модуляция
Глубина
0 … 100 %
Модулирующая частота
400 Гц (внутр.)
0 … 1 МГц (внеш.)
Полоса
пропускания несущей
100 Гц … 3 МГц (–3 дБ)
Чувствительность
внешнего входа
≤ 10 В п-п при модуляции 100%
Частотная
модуляция
Девиация
0 … ±5%
400 Гц (внутр.)
0 … 20 кГц (внеш.)
Чувствительность
внешнего входа
≤ 10 В п-п при модуляции 10%
Частотомер
Внутренний/Внешний
Диапазон
Внутренний
сигнал
0.3 Гц … 3 МГц
Внешний
сигнал
5 Гц … 150 МГц
Погрешность
Погрешность опорного
генератора ±1 ед. сч.
Опорный генератор
±20 ppm (23 ºC ±3 ºC),
после 30 мин прогрева
Разрешение
10 нГц (в диапазоне 1 Гц)
1 кГ2 (в диапазоне 100 МГц)
1 МОм /150 пФ
Чувствительность
≤ 35 мВ с.к.з. (5 Гц … 100 МГц)
≤ 45 мВ с.к.з. (100 МГц … 150 МГц)
Прочее
Дисплей
6 разрядов; зеленый светодиодный,
выстоа цифр 7.6 мм
Питание
115 В AC / 230 В AC ±15%, 50/60 Гц
Условия эксплуатации
Внутри помещений,
высота над уровнем моря до 2000 м,
0 ºC … 40 ºC при относительной влажности 80%
Условия храниения
–10 ºC … 70 ºC при относительной влажности 70%
Габариты
243 × 93 × 292 мм
Вес
2.2 кг
2.0 кг
Категории безопасности
EN61010-1, Cat. II, Pollution degree 2
Основные параметры частотомера (стандарта частоты, компаратора)
ПараметрЗначение
Назначениечастотомер
Исполнениенастольный
Максимальная частота, МГц150.00
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Число каналов1
Максимальная частота, МГц3
Виды сигналов
  • меандр
  • синус
  • специальной формы
Модуляция
  • внешняя
  • внутренняя
Качание частоты
  • линейное
  • логарифмическое
FG3CU, FG3C U
На английском языке: Function Generator Meterman FG3C-U
