Отладочная плата Olimex CS-E9302
CS-E9302 – отладочная плата для ARM920T микроконтроллеров EP9302CIRRUS LOGIC.
Купить CS-E9302 на РадиоЛоцман.Цены — от 15 198 до 15 614 ₽ 5 предложений от 5 поставщиков Макетные платы и комплекты - ARM DEV BRD FOR EP9301/ EP9302 ARM920T | |||
CS-E9302 Olimex | 15 198 ₽ | ||
CS-E9302 Olimex | 15 614 ₽ | ||
CS-E9302 | по запросу | ||
CS-E9302 Olimex | по запросу |
В первую очередь плата интересна наличием большого выбора периферийных интерфейсов: USB Host, RS-232, ETHERNET и SD/MMC.
Отличительные особенности:
- установленный МК EP9302
- ARM920T 166MГц, 16+16 КБайт кэш-памяти данных и команд, SDRAM, SRAM, FLASH
- контроллер внешней шины 66 MГц
- 100 Mбит Ethernet MAC
- два UART, два USB 2.0, IrDA
- АЦП, SPI, I2S Audio, AC97, DMA-12
- RTC, WDT, таймеры два - 16 битных и один - 32 битных
- загрузочная память ROM, контроллер прерываний;
- внешняя SDRAM 32 MБайт (16 Mбит×16) 7,5 нс/133 MГц;
- внешняя Flash-память 16 MБ (8 Mбит × 16) 80 нс;
- интерфейс ETHERNET 10/100 PHY на базе KSZ8721BL;
- два порта RS-232 с разъемами;
- два порта USB-host с разъемами;
- держатель карт памяти SD/MMC;
- IrDА-интерфейс на плате;
- разъемы для подключения внешних модулей;
- отладочный интерфейс JTAG;
- порт расширения АЦП;
- предустановленные образы Linux или Windows CE;
- гибкая система управления режимами с помощью джамперов.
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
USB / ARM-JTAG / RS232 |
Ядро базового компонента |
ARM920T |
Разрядность, бит |
32 |
Базовый компонент |
EP9302 |
Вспомогательный компонент |
ST3232 |
Целевое напряжение, В |
1.8 / 2.5 / 3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В |
5.0 |
Источник питания |
внешний |
Комплектация:
- отладочная плата CS-E9302;
- CD с программным обеспечением, описаниями на плату, образом ОС Linux.
Принципиальная схема отладочной платы
CSE9302, CS E9302
