Анализатор спектра Кварц С4-98
Анализатор спектра последовательного действия с встроенным микропроцессором, обеспечивающим автоматизацию измерений и многочисленные сервисные функции.
Предназначен для измерения параметров спектра (частот и уровней спектральных компонент) периодических сигналов.
Используется при измерении:
  •  параметров спектра непрерывных колебаний сложной формы;
  •  параметров спектра повторяющихся радиоимпульсов
  •  параметров модулированных, паразитных и побочных колебаний;
  •  полосы излучения и внеполосных излучений;
  •  параметров 4-х полюсников (нелинейных искажений, коэффициента передачи и др.).
Основные особенности анализатора спектра С4-98:
  • 100 Гц … 39.6 ГГц (стандартная поставка), 100 Гц … 178 ГГц (поставка по договору)
  • Синтезированный гетеродин (шаг до 1 Гц)
  • Высокое разрешение по частоте (до 10 Гц)
  • Преселектор 1.7 … 22 ГГц
  • Встроенный генератор гармоник 0.1 … 22 ГГц
Технические характеристики С4-98
Значения
Частотные
Диапазон частот
С внутренними смесителями
100 Гц … 22 ГГц
С внешними смесителями из ЗИПа прибора
17.44 … 39.6 ГГц
Поддиапазоны частот
100 Гц … 1.7 ГГц (1)
1.7 … 5.7 ГГц (1)
5.7 … 11.7 ГГц (2)
11.7 … 17.7 ГГц (3)
17.7 … 22 ГГц (4)
17.44 … 25.95 ГГц (4)
25.95 … 39.6 ГГц (7)
Примечание
В скобках указан номер рабочей гармоники N первого гетеродина
Погрешность измерения частоты в режиме
"F точно" при уровне сигнала не менее,
чем на 20 дБ выше уровня собственных
шумов и уровне отклика сигнала
в верхней половине экрана
Для Побз ≥ 50 МГц
±(kF + 0.1 Побз)
Для Побз ≤ 20 МГц
±(kF+0.005 Побз+10 Гц)
Для Побз ≤ 20 МГц
±(kF + 2 Гц)
где
k = ±1·10–7 f/мес и ±3·10–7 f/год,
Побз – полоса обзора
В режиме использования внешнего опорного генератора k определяется относительной погрешностью частоты
его сигнала
Полосы обзора
Диапазон
500 Гц … 20 ГГц
Последовательность
1, 2, 5
Минимальные значения
100 Гц…5.7 ГГц
500 Гц
5.7…11.7
1 кГц
11.7…25.95 ГГц
2 кГц
25.95…39.6 ГГц
5 кГц
Максимальные значения
100 Гц…1.7ГГц
1.7 ГГц
1.7…22 ГГц
20 ГГц
17.44…25.95 ГГц
5 ГГц
25.95…39.6 ГГц
10 ГГц
Погрешность измерения разности частот
для Побз ≥ 50 МГц
±0.1 Побз
для Побз ≤ 20 МГц
±0.005 Побз
Полосы пропускания (П) по уровню –3 дБ
Диапазон
10 Гц … 3 МГц
Последовательность
1, 3, 10
(могут изменяться независимо или
при установке Побз в режиме АВТО)
Погрешность
В нормальных условиях
±10%
для П = 3 МГц
±25%
В рабочих условиях
±20%
для П = 3 МГц
±30%
Коэффициент прямоугольности полос пропускания по уровням –60/–3 дБ
не более 15
Паразитная девиация частоты (удвоенное пиковое значение) при несинхронизированном
первом гетеродине (Побз = 5…20 МГц)
не более 40·N кГц
Нестабильность частоты настройки после 1 ч прогрева в нормальных условиях и неизменном
режиме работы за 10 мин при несинхронизированном первом гетеродине (Побз > 50 МГц)
не более 1.5·N МГц
Спектральные
Относительный средний уровень шумов
вблизи несущей (0.01…5.7 ГГц)
При отстройках 0.33; 1; 3 кГц
не более –70 дБ/Гц
При отстройке 10 кГц
не более –80 дБ/Гц
При отстройке 30 кГц
не более –85 дБ/Гц
Относительный уровень модуляционных составляющих с частотами, кратными частоте
питающей сети 50 Гц, при отстройке 100 Гц и более от несущей, относительно уровня
несущей в диапазоне 0.1…11.6 ГГц
не более –45 дБ
Амплитудные
Пределы измерения
–134 … 20 дБм
Шкала
Характеристика
10 делений
Виды
ЛОГ
10 дБ/дел
5 дБ/дел
2 дБ/дел
1 дБ/дел
ЛИН
КВАДР
Погрешность
шкал
в нормальных
(рабочих)
условиях
ЛОГ (в пределах
от 1 до 0.1 шкалы)
10 дБ/дел
не более ±2 (±3) дБ
5 дБ/дел
не более ±2 (±2.5) дБ
2 дБ/дел
не более ±1 дБ
1 дБ/дел
не более ±0.5 дБ
ЛИН, КВАДР (приведенная
в пределах от 1 до 0.125
номинала шкалы)
не более ±2.0 (±3.0)%
Погрешность измерения уровня (с
аттенюатором 10 дБ на входе прибора
при Побз ≤ 100 МГц в пределах
от –10 дБ/мВт до уровня на 20 дБ
выше уровня собственных шумов или
комбинационных помех, но ниже уровня
–100 дБ/мВт в режиме АВТО
0.01…1.7 ГГц
не более ±3 дБ
1.7…5.7 ГГц
не более ±4 дБ
5.7…11.7 ГГц
не более ±5 дБ
11.7…17.7 ГГц
не более ±6 дБ
Превышение нормы в рабочих условиях
не более чем на 1.5 дБ
Неравномерность АЧХ с аттенюатором
0.01…1.7 ГГц
не более ±2 дБ
1.7…5.7 ГГц
не более ±2.5 дБ
5.7…11.7 ГГц
не более ±3.5 дБ
11.7… 17.7 ГГц
не более ±4.5 дБ
не более чем на 1 дБ
Погрешность уровня амплитудного
калибратора (100 МГц, –10 дБм)
не более ±0.6 дБ
В рабочих условиях
не более ±0.9 дБ
Динамический
диапазон
Гармонические искажения
50 кГц…10 МГц,
Рс=–30 дБм
не более –40 дБ
0.01…1.7 ГГц,
Рс=–45 дБм
не более –70 дБ
1.7…11.7 ГГц,
Рс=–10 дБм
не более –80 дБ
Интермодуляционные искажения
3-го порядка
1…10 МГц,
Рс=–35дБм, ∆f=100 кГц, П=1 кГц
не более –50 дБ
0.01…1.7 ГГц,
Рс=–30 дБм, ∆f=100 кГц, П=1 кГц
не более –70 дБ
1.7…5.7 ГГц,
Рс=–25 дБм, ∆f=1 МГц, П=10 кГц
не более –70 дБ
5.7…11.7 ГГц,
Рс=–20 дБм, ∆f=3 МГц, П=30 кГц
не более –60 дБ
11.7…17.7 ГГц,
Рс=–10 дБм, ∆f=10 МГц, П=100 кГц
не более –60 дБ
17.44…39.6 ГГц,
Рс=–25 дБм, ∆f=10 МГц, П=100 кГц
не более –40 дБ
1.7…5.7 ГГц,
Рс=–10 дБм, ∆f=100 МГц
не более –90 дБ
Ослабление зеркального канала
0.01…1.7 ГГц
не менее 50 дБ
1.7…17.7 ГГц
не менее 70 дБ
в коаксиальном поддиапазоне 17.7…22 ГГц
не менее 50 дБ
где
Рс – уровень сигнала
∆f –расстройка
Входы
Диапазон частот
100 Гц … 22 ГГц
Конструкция
коаксиальные,
сечением 7/3.04 мм
Входное сопротивление;
50 Ом
КСВН (0.01…17.7 ГГц, с внешним аттенюатором 10 дБ на входе)
≤ 2
Максимальный уровень сигнала
С внешними аттенюаторами 10 дБ на входе
0.1 мВт
С внешними аттенюаторами 30 дБ на входе
100 мВт
Предельная средняя мощность на входе (без аттенюатора)
5 мВт
Внешние
смесители
(из ЗИПа
прибора)
Параметры прибора при работе
с внешними смесителями
17.44…25.95 ГГц
Вход
волноводный,
сечением 11×5.5 мм
КСВН
≤ 4
25.95…39.6 ГГц
Вход
волноводный,
сечением 7.2×3.4 мм
КСВН
≤ 4
Предельная средняя мощность, не выводящая смеситель из строя
1 мВт
Выходы
Калибратор
0.1 … 22 ГГц
Развертка
Режимы
непрерывный,
одиночный
Запуск
непрерывный, от сети,
внешний
Время
10 мс … 2000 с
Общие
данные
Сигнал внешнего запуска
Полярность
положительный
перепад
Уровень ТТЛ
Длительность
не менее 2 мкс
Диапазон рабочих температур
+5 … +40 °С
Относительная влажность воздуха при 30 °С
95%
Время самопрогрева
1 ч
Время непрерывной работы
16 ч
Питание от сети переменного тока
220 В±10% / 50±2.5 Гц
220 В±5% / 400±20 Гц
Потребляемая мощность
не более 450 В·А
Габариты
блока СВЧ
493 × 215 × 586 мм
блока ПЧ
493 × 175 × 586 мм
Масса
53 кг
С498, С4 98
