Отладочный набор Microchip DV164039
DV164039 – эффективный и недорогой отладочный набор на базе 16-битного микроконтроллера PIC25FJ256DA210 с интегрированным графическим контроллером, USB и поддержкой сенсорной технологии mTouch.
Купить DV164039 на РадиоЛоцман.Цены — от 40 265 до 51 722 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков PIC24FJ256DA210 Microcontroller Development Kit 0.03272MHz/8MHz CPU 512KB RAM 512KB/2Mb Flash/SPI Flash Win | |||
DV164039 Microchip | 40 265 ₽ | ||
DV164039 Microchip | 40 372 ₽ | ||
DV164039 Microchip | 51 722 ₽ | ||
DV164039 | по запросу |
Набор является идеальной платформой для разработчиков графических пользовательских интерфейсов. В состав набора входит отладочная плата на базе микроконтроллера PIC24FJ256DA210, плата с установленным 3.2'' сенсорным TFT дисплеем, набор из трех плат для макетирования графических дисплеев, внутрисхемный программатор-отладчик MPLAB ICD 3.
На отладочной плате кроме того установлена дополнительная Flash-память, SRAM, регуляторы напряжения 5.0 В и 3.3 В, емкостные сенсорные кнопки, а также поле для макетирования и 120-выводный разъем расширения для подключения дочерних плат. Плата дисплея подключается к отладочной плате через специальный коннектор.
Кроме того, компания предлагает полную платформу разработки для данного семейства микроконтроллеров, которая включает бесплатную и оптимизированную графическую библиотеку с поддержкой различных языков и шрифтов, включает подготовленные графические объекты и исходный код. В дополнение этой библиотеки имеется программное обеспечение для дизайна графических дисплеев, которое позволяет визуально разработать графический пользовательский интерфейс. Оба инструмента совместимы с IDE MPLAB.
Отличительные особенности:
отладочная плата:
- установлен микроконтроллер PIC25FJ256DA210;
- установлен кварцевый резонатор 8 МГц и 32768 Гц;
установлена дополнительная память:
- 512 КБайт SRAM;
- 512 КБайт Flash-память;
- 16 Мбит SPI Flash-память;
USB периферия:
- разъем и интерфейс USB Device;
- разъем и интерфейс USB Host;
- разъем и интерфейс USB OTG;
- порт и драйвер RS232;
- коннектор RJ-11 ICD для программирования и отладки;
- коннектор для подключения PICkit для программирования и отладки;
- имеется 120-выводный разъем расширения;
- коннектор для подключения дисплея;
- сенсорные кнопки
- поле для макетирования;
- четыре пользовательских светодиода, потенциометр, три кнопки;
- кнопка «Сброс»;
- установлен регулятор напряжения 5.0 В, 3.3 В с выходным током до 800 мА;
- возможность питания от внешнего источника питания или от USB
плата с установленным дисплеем:
- сенсорный 3.2 TFT дисплей с разрешением 240×320;
- резистивный 4-проводный сенсорный экран.
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
USB / RS232 / ICD-3 |
Ядро базового компонента |
PIC |
Разрядность, бит |
16 |
Базовый компонент |
PIC24FJ256DA210 |
Вспомогательный компонент |
IS61LV25616AL |
Целевое напряжение, В |
3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В |
9.0 – 15.0 / 5.0 |
Источник питания |
внешний / USB |
Комплектация:
- Отладочная плата на базе PIC24FJ256DA210;
- Плата с установленным сенсорным экраном;
- Три платы для макетирования и подключения дисплеев;
- Внутрисхемный программатор-отладчик MPLAB ICD 3;
- Источник питания 9 В
- кабель USB;
- кабель RS232.
