Оценочный набор Texas Instruments EKC-LM3S9B90
EKC-LM3S9B90 – оценочный набор представляет собой платформу для разработки Ethernet и USB приложений на базе микроконтроллера ARM Cortex-M3 LM3S9B90.
Купить EKC-LM3S9B90 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 708 до 12 764 ₽ 5 предложений от 5 поставщиков KIT EVAL LM3S9B90 CODESRCRY TOOL | |||
EKC-LM3S9B90 Texas Instruments | 12 708 ₽ | ||
EKC-LM3S9B90 Texas Instruments | 12 730 ₽ | ||
EKC-LM3S9B90 | по запросу | ||
EKC-LM3S9B90 Texas Instruments | по запросу |
Набор состоит из оценочной платы и платы внутрисхемного отладочного интерфейса (ICDI). Оценочная плата содержит все необходимое для простой разработки приложений на базе 32-битного микроконтроллера Stellaris с возможностями коммуникации, позволяет оценить встроенные в микроконтроллер Ethernet и USB интерфейсы.
Плата внутрисхемного отладочного интерфейса – это полноскоростной USB – JTAG/SWD интерфейс.
В состав набора входит также компакт-диск с инструментами для разработки программного обеспечения Code Sourcery GCC руководством по быстрому старту, полная документация, примеры и исходные коды приложений.
Отличительные особенности:
- оценочная плата на базе 32-битного микроконтроллера Stellaris LM3S9B90:
- ядро Cortex-M3, рабочая частота до 80 МГц;
- 256 КБайт Flash-память программ;
- 96 КБайт RAM;
- коммуникационные интерфейсы:
- до 3-х модулей UART;
- до двух SPI
- два контроллера шины I2C;
- два контроллера CAN;
- полноскоростной USB OTG;
- 10/100 Ethernet MAC/PHY контроллер;
- встроенный двухканальный 10-битный АЦП;
- четыре 32-битных таймера, до 8 каналов ШИМ, часы реального времени;
- до 60 линий ввода/вывода;
- диапазон напряжения питания: 3.0 В – 3.6 В;
- порт Ethernet со светодиодным индикаторами;
- порт USB 2.0 OTG;
- контактные площадки с сигналами линий ввода/вывода микроконтроллера;
- пользовательская кнопка и светодиод;
- плата внутрисхемного отладочного интерфейса USB-JTAG/SWD:
- специальный 10-выводный коннектор ARM JTAG для подключения к оценочной плате;
- имеется 8-выводный коннектор Power/UART с сигналами интерфейса UART и питанием для реализации виртуального порта оценочной платы;
- возможно использование с другими оценочными платами;
- оценочная версия Code Sourcery GCC, полный набор библиотек, драйверов, примеров и исходных кодов приложений.
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
USB |
Ядро базового компонента |
Cortex-M3 |
Разрядность, бит |
32 |
Базовый компонент |
LM3S9B90 |
Вспомогательный компонент |
TPS2051B |
Целевое напряжение, В |
3.3 |
Напряжение питания, В |
5.0 / 3.3 |
Источник питания |
внешний / USB |
Комплектация:
- Оценочная плата на базе микроконтроллера LM3S9B90.
- Плата внутрисхемного отладочного интерфейса.
- Кабель USB miniB – USB-A.
- Кабель USB OTG – USB-A.
- Кабель JTAG/SWD.
- Кабель Power/UART.
- Диск с ПО, примерами, документацией, руководством по быстрому старту.
Блок-схема оценочной платы
Принципиальная схема оценочной платы и платы внутрисхемного отладочного интерфейса
EKCLM3S9B90, EKC LM3S9B90
