Оценочный набор Texas Instruments EKK-LM3S8962
EKK-LM3S8962 – оценочный набор на базе 32-разрядного микроконтроллера Stellaris LM3S8962 предназначенный для разработки и отладки приложений, в которых требуется наличие интерфейсов Ethernet и CAN.
LM3S8962 Stellaris® ARM® Cortex®-M3 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board | |||
EKK-LM3S8962 Texas Instruments | 32 265 ₽ | ||
EKK-LM3S8962 Texas Instruments | по запросу | ||
EKKLM3S8962 | по запросу | ||
Набор представляет собой компактную платформу на основе ARM-микроконтроллеров Stellaris Cortex-M3 и состоит из двух плат: оценочная плата на базе микроконтроллера LM3S8962 и интерфеса внутрисхменой отладки (ICDI USB-JTAG, может использоваться с другими микроконтролерами Cortex-M3) и плата устройства CAN (на базе микроконтроллера LM3S2110). Одна плата является ведущим контроллером CAN-интерфейса, другая ведомым.
Оценочная плата снабжена графическим OLED дисплеем с разрешением 128×96 точек, пользовательскими кнопками, слотом для карт памяти microSD, а также имеются контактные площадки для установки разъемов для подключения дополнительной перифеии к линиям ввода вывода микроконтроллера. Питание
Набор содержит все необходимые кабели, оценочную версию среды разработки и отладки компании Keil, документацию и примеры программ, которые помогут при разработке и запуске приложений на основе микроконтроллера Stellaris.
Отличительные особенности:
- оценочная плата
- установлен микроконтроллер Stellaris LM3S8962:
- 32-битное RISC ядро ARM Cortex-M3, рабочая частота до 50 МГц;
- интегрированный контроллер вложенных прерываний, 42 канала прерываний с 8 уровнями приоритета;
- модуль защиты памяти;
- модуль аппаратного деления и умножения;
- 256 КБайт Flash-память;
- 64 КБайт SRAM;
- четыре 32-битных таймера общего назначения;
- интегрированный контроллер Ethernet MAC/PHY;
- контроллер CAN;
- модуль I2C;
- три полностью программируемых модуля UART (тип 16С550);
- два контроллера синхронного последовательного интерфейса;
- два блока ШИМ генератора: 16-битный счетчик, два компаратора;
- четыре канала 10-битного АЦП, аналоговый компаратор;
- до 42 линий ввода/вывода;
- встроенный LDO регулятор напряжения;
- установлен графический OLED дисплей, разрешение 128*96 точек;
- простое включение: кабель USB обеспечивает последовательный обмен, отладку и питание;
- свободные линии ввода/вывода доступны на разъемах;
- интерфейс и 20-выводный разъем для отладки и программирования ARM JTAG;
- коннектор шины CAN;
- порт Ethernet с индикаторами статуса;
- установлен слот карт памяти microSD;
- динамик;
- периферия пользователя: кнопки, светодиоды, переключатели;
- плата ведомого устройства CAN:
- установлен микроконтроллер LM3S2110:
- 32-битное ядро ARM Cortex-M3, рабочая частота до 50 МГц;
- 64 КБайт Flash-память;
- 16 КБайт SRAM;
- интегрированный модуль CAN;
- 32-битный таймер, два 16-битных таймера;
- контроллеры I2C, SPI;
- три аналоговых компаратора;
- до 40 линий ввода/вывода;
- плата имеет коннектор интерфейса ARM JTAG для подключения к оценочной плате;
- питание платы возможно от интерфейса CAN;
- пользовательская периферия: кнопки, светодиоды;
- микроконтроллер содержит демонстрационную программу;
- линии ввода вывода микроконтроллера доступны на разъемах.
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
USB / ARM JTAG |
Ядро базового компонента |
Cortex-M3 |
Разрядность, бит |
32 |
Базовый компонент |
LM3S8962 |
Вспомогательный компонент |
SN65HVD1050D |
Целевое напряжение, В |
3.3 |
Напряжение питания, В |
5.0 / 3.3 |
Источник питания |
внешний / USB |
Комплектация:
- Оценочная плата на базе микроконтроллера LM3S8962.
- Плата ведомого CAN устройства на базе микроконтроллера LM3S2110.
- Кабель USB.
- Кабель ARM JTAG.
- Кабель CAN.
- Диск с ПО компании Keil, документацией, руководством по быстрому старту, примерами.
Принципиальная схема оценочной платы и платы ведомого CAN устройства
EKKLM3S8962, EKK LM3S8962
