GSM/GPRS модуль Tellit GM862-QUAD
Tellit GM862-QUAD – модуль предлагаемый компанией mikroElektronika для установки на оценочную плату smartGM862 с целью разработки беспроводных приложений.
Элитан
GM862-QUAD5 844 ₽
ТаймЧипс
GM862-QUAD-PYпо запросу
LifeElectronics
GM862-QUAD-PYV3по запросу
GM862-QUADпо запросу
Отличительные особенности:
  • GSM/GPRS модуль Tellit GM862-QUAD:
  • поддержка диапазонов EGSM: 800/900/1800/1900 МГц;
  • выходная мощность 2 Вт (800/900 МГц), 1 Вт (1800/1900 МГц);
  • интерфейс RS232 UART (КМОП), автоматическое определение скорости обмена
  • контроль и управление с помощью AT команд;
  • встроенный слот SIM карт с определением наличия карты в реальном времени;
  • встроенные адаптивные голосовые кодеки (HR, FR, EFR, AMR);
  • высокоэффективные схемы подавления шума и эхо;
  • поддержка DTMF;
  • поддержка сервиса SMS;
  • поддержка работы с SIM картой, включая телефонную книгу;
  • часы реального времени;
  • схемы управления питанием и отслеживание состояния батареи;
  • встроенная схема заряда Li-Ion батареи, выходной ток 400 мА;
  • встроенный TCP/IP стек, включая TCP, IP, UDP, SMTP и FTP протоколы;
  • поддержка обновления ПО модуля по эфиру;
  • модуль GM862-GPS имеет встроенный GPS приемник с поддержкой 20 каналов GPS;
  • дополнительные возможности GSM: переадресация звонков, ожидание и удерживание вызова, предоставление номера вызывающей линии (CLIP);
  • встроенный 11-битный АЦП;
  • до 13 линий ввода вывода;
  • выходы на светодиоды-индикаторы статуса;
  • напряжение питания 3.22 В – 4.5 В;
  • потребление в режиме Power Off менее 26 мкА, потребление в режиме Stand-by менее 17 мА, потребление в голосовом режиме менее 200 мА, потребление в режиме передачи данных (GPRS) менее 370 мА
  • размеры модуля 43.9 × 43.9 × 6.9 мм.
Tellit GM862-QUAD
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
RS232 UART (КМОП)
Базовый компонент
Tellit GM862-QUAD-PY
Tellit GM862-QUAD
Рабочий диапазон, МГц
800 / 900 / 1800 / 1900
Чувствительность приемника, дБм
-107 (800/900 МГц)
-106 (1800/1900 МГц)
Целевое напряжение, В
3.22 – 4.5
Напряжение питания, В
3.8
Источник питания
внешний
Комплектация:
  1. GSM/GPRS модуль Tellit GM862-QUAD
mikroe.com
GM862QUAD, GM862 QUAD
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: GSM/GPRS module Tellit GM862-QUAD
