Отладочный набор Texas Instruments EKS-LM3S2965
EKS-LM3S2965 – отладочный набор представляет собой компактную и универсальную платформу для разработки CAN приложений на базе микроконтроллеров с ядром ARM cortex-M3.
5 предложений от 5 поставщиков KIT EVAL LM3S2965 CODE COMPOSER | |||
EKS-LM3S2965 Texas Instruments | 7 269 ₽ | ||
EKS-LM3S2965 Texas Instruments | по запросу | ||
В состав набора входит две платы, которые являются ведущим и ведомым устройствами на шине CAN. Плата ведущего устройства выполнена на базе микроконтроллера LM3S2965 и содержит в себе внутрисхемный интерфейс ICDI для аппаратной отладки не только для встроенного контроллера, но и для других плат с этим ядром. Вторая плата является ведомым устройством на шине CAN и выполнена на базе микроконтроллера LM3S2110, имеет интерфейс ARM JTAG.
Оценочная плата (плата ведущего устройства CAN) снабжена графическим OLED дисплеем с разрешением 128×96 точек, пользовательскими кнопками, интерфейсом JTAG/SWD, интерфейсом USB, а также имеются контактные площадки для установки разъемов для подключения дополнительной периферии к линиям ввода вывода микроконтроллера.
Набор содержит все необходимые кабели, оценочную версию среды разработки и отладки компании Texas Instruments Code Composer Studio, документацию и примеры программ, которые помогут при разработке и запуске приложений на основе микроконтроллера Stellaris
Отличительные особенности:
- оценочная плата
- установлен микроконтроллер Stellaris LM3S2965:
- 32-битное RISC ядро ARM Cortex-M3, рабочая частота до 50 МГц;
- интегрированный контроллер вложенных прерываний, 27 каналов прерываний с 8 уровнями приоритета;
- модуль аппаратного деления и умножения;
- 256 КБайт Flash-память;
- 64 КБайт SRAM;
- четыре 32-битных таймера общего назначения;
- интегрированный контроллер CAN;
- два контроллера шины I2C;
- три полностью программируемых модуля UART (тип 16С550);
- два контроллера синхронного последовательного интерфейса;
- два блока ШИМ генератора: 16-битный счетчик, два компаратора;
- четыре канала 10-битного АЦП;
- три независимых аналоговых компаратора;
- до 56 линий ввода/вывода;
- встроенный LDO регулятор напряжения;
- полнофункциональная сеть CAN «Network-in-a-box» с типовым примером применения
- простое включение: кабель USB обеспечивает последовательный обмен, отладку и питание;
- установлен графический OLED дисплей, разрешение 128×96 точек;
- свободные линии ввода/вывода доступны на разъемах;
- интерфейс и 20-выводный разъем для отладки и программирования ARM JTAG;
- коннектор шины CAN;
- периферия пользователя: кнопки, светодиоды, переключатели;
- плата ведомого устройства CAN:
- установлен микроконтроллер LM3S2110:
- 32-битное ядро ARM Cortex-M3, рабочая частота до 50 МГц;
- 64 КБайт Flash-память;
- 16 КБайт SRAM;
- интегрированный модуль CAN;
- 32-битный таймер, два 16-битных таймера;
- контроллеры I2C, SPI;
- три аналоговых компаратора;
- до 40 линий ввода/вывода;
- плата имеет коннектор интерфейса ARM JTAG для подключения к оценочной плате;
- питание платы возможно от интерфейса CAN;
- пользовательская периферия: кнопки, светодиоды;
- микроконтроллер содержит демонстрационную программу;
- линии ввода вывода микроконтроллера доступны на разъемах.
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
USB / ARM JTAG |
Ядро базового компонента |
Cortex-M3 |
Разрядность, бит |
32 |
Базовый компонент |
LM3S2965 |
Вспомогательный компонент |
SN65HVD1050D |
Целевое напряжение, В |
3.3 |
Напряжение питания, В |
5.0 / 3.3 |
Источник питания |
внешний / USB |
Комплектация:
- Оценочная плата на базе LM3S2965.
- Плата ведомого CAN устройства на базе LM3S2110.
- Кабель USB.
- Кабель ARM JTAG.
- Кабель CAN.
- Диск с ПО компании Texas Instruments, документацией, руководством по быстрому старту, примерами.
Принципиальная схема оценочной платы и платы ведомого CAN устройства
EKSLM3S2965, EKS LM3S2965
