Линейка продуктов KEEN SIDE
Отладочный набор Texas Instruments EZ430-CHRONOS-868
EZ430-CHRONOS-868 – высокоинтегрированная платформа разработки беспроводных приложений на базе системы на кристалле CC430F6137, выполненная в форм-факторе спортивных наручных часов.
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Может быть использована в качестве справочной платформы для систем часов, для систем беспроводных датчиков и беспроводного сбора данных.
CC430F6137 – система на кристалле на базе ядра MS430со встроенным многоканальным RF трансивером субгигагерцового диапазона, специально разработана для применения в беспроводных приложениях с малым энергопотреблением. Данная отладочная платформа использует возможности встроенного в микроконтроллер контроллера сегментного LCD. Кроме того, интегрированы датчик давления, датчик температуры, 3-осевой акселерометр, система контроля напряжения батареи. Интегрированные возможности беспроводной коммуникации позволяют данной платформе выступать в качестве центрального модуля, позволяет реализовать различные устройства на базе беспроводных сенсоров (шагомер, монитор сердечного ритма, измеритель расстояния).
В состав набора также входит USB программатор eZ430 с отладочным интерфейсом для возможности разработки и отладки собственных приложений, а также беспроводная точка доступа на базе микроконтроллера СС1111.
Отличительные особенности:
  • отладочная платформа в форм-факторе наручных часов на базе CC430F6137:
    • система на кристалле со встроенным RF трансивером;
    • ядро MSP430, 16-битная RISC архитектура, рабочая частота до 20 МГц;
    • 32-битный аппаратный перемножитель;
    • 3 канальный DMA контроллер;
    • встроенный модуль эмуляции;
    • 32 КБайт Flash-память программ, 4 КБайт RAM;
    • два 16-битных таймера с регистрами захвата/сравнения;
    • часы реального времени;
    • два модуля универсального последовательного интерфейса (SPI, I2C, UART, IrDA);
    • 12-битный АЦП, компаратор;
    • интегрированный контроллер LCD до 96 сегментов с контролем контрастности;
    • сопроцессор 128-битного AES шифрования/дешифрования;
    • рабочее напряжение 1.8 В – 3.6 В;
    • интегрированное ядро многоканального RF трансивера СС1101:
      • поддерживаемые диапазоны частот 300 – 348 МГц, 389 – 464 МГц, 779 – 928 МГц;
      • программируемая скорость передачи данных;
      • высокая чувствительность (-117 дБм при скорости 0.6 кБод, на частоте 315 МГц);
      • приемник с отличной избирательностью;
      • программируемый уровень выходной мощности;
      • поддерживаемые типы модуляции: 2-FSK, 2-GFSK, MSK;
      • цифровой выход RSSI;
      • поддержка синхронного и асинхронного последовательного приема/передачи;
      • гибкая поддержка для пакетно-ориентированных систем;
      • сохраняет работоспособность при напряжении питания 2.0 В – 3.6 В
  • работа в диапазоне 868 МГц;
  • установлен 96-сегментный LCD дисплей, управляемый непосредственно CC430F6137;
  • установлен 3-осевой акселерометр, датчик температуры, датчик давления, датчик напряжения батареи;
  • возможность беспроводного подключения к мониторам сердечного ритма, шагомерам или другим устройствам на базе трансиверов CC1101 или систем на кристалле CC430 или CC111x;
  • USB беспроводная точка доступа на базе СС1111;
  • USB программатор-эмулятор для отладки и разработки собственного ПО;
  • полная программная поддержка: IAR Kickstart and Code Composer Studio (ассемблер, линкер, симулятор, отладчик на уровне исходных кодов, Си-компилятор).
Texas Instruments ez430-Chronos-868
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / Wireless
Ядро базового компонента
MSP430 + CC1101
MSP430 (USB программатор)
MCS-51 + CC1111 (точка доступа)
Разрядность, бит
16
Базовый компонент
XCC430F6137IRGC
CC1111F32RSP
Вспомогательный компонент
CMA3000-D01
SCP1000-D11
HKA5403Q-30
TPS76933DBV
Рабочий диапазон, МГц
868 (ISM)
Скорость передачи данных, кБод
0.6 - 500
Поддерживаемые типы модуляции
2-FSK, 2-GFSK, MSK, OOK
Целевое напряжение, В
2.0 – 3.6
Напряжение питания, В
2.0 – 3.6
Источник питания
батарея / USB
Комплектация:
  1. eZ430-Chronos-868 в форм-факторе наручных часов (868 МГц).
  2. Беспроводная точка доступа на базе СС1111 (868 МГц).
  3. USB программатор с отладочным интерфейсом.
  4. Миниатюрная отвертка для разборки часов.
  5. Диск с ПО, документацией, средствами программирования и отладки.
Принципиальная схема отладочной платформы (наручные часы), беспроводной точки доступа, USB программатора
ti.com
EZ430CHRONOS868, EZ430 CHRONOS 868
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Wireless Development Tool Texas Instruments EZ430-CHRONOS-868
