Видеорегистратор Huviron SK-R324/8L
Производитель | Huviron |
Серия | SK-R3L |
Модель | SK-R324/8L |
4/8-канальные триплексные цифровые видеорегистраторы
Основные особенности видеорегистраторов серии SK-R3L:
- Недорогие 4/8-канальные видеорегистраторы с непревзойденной производительностью и стабильностью
- Усовершенствованный аппаратный кодек MPEG4 для записи и передачи по сети
- Скорость записи 240/200 к/с (CIF), 120/100 к/с (Half-D1), 60/50 к/с (Full D1)
- Управление с помощью ИК ПДУ, USB-мыши
- Независимая установка разрешения записи и параметров кадра для каждого канала
Технические характеристики видеорегистраторов серии SK-R3L
Параметры |
Значения |
SK-R312/4L |
SK-R324/8L |
Алгоритм сжатия |
Изображение |
MPEG-4 |
Звук |
G723.1 |
Отсек для установки HDD и DVD |
1×SATA HDD |
Операционная система |
Embeded Linux |
Видео |
Входы |
4 |
8 |
Видеосигнал |
NTSC/PAL, по выбору |
Скорость |
NTSC |
120 к/с |
240 к/с |
PAL |
100 к/с |
200 к/с |
Режимы отображения |
1, 4 и PIP |
1, 4, 9 и PIP |
Видеовыходы |
Монитор |
Основной монитор (композитный и VGA) и SPOT-монитор (композитный) |
Разрешение VGA: 640×480, 800×600, 1024×768 и 1280×1024 (по выбору) |
Скорость записи |
352×240/288 |
120/100 к/с |
240/200 к/с |
720×240/288 |
120/100 к/с |
120/100 к/с |
720×480/576 |
60/50 к/с |
60/50 к/с |
Разрешение |
NTSC |
352×240, 720×240, 720×480 |
PAL |
352×288, 720×288, 720×576 |
Режимы записи |
Постоянная, по расписанию, по тревоге, по датчикам, |
Воспроизведение |
Скорость |
×1, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32 |
Функция |
1, 4 |
1, 4, 9 |
Интеллектуальный поиск по времени, календарю (дата и время) и событию |
Аудио |
Вход |
1 |
Выход |
1 |
Тревожный вход/выход |
Произвольная привязка входов/выходов и камер |
Тревога |
Вход |
4 |
8 |
Выход |
1 |
1 |
PTZ |
Управление |
Виртуальный джойстик на экране, управление с помощью мыши |
Порт |
RS-485 |
LAN |
10/100BASE-TX Ethernet (RJ45) – фиксированный IP, DHCP и DDNS |
Передача по сети |
Функция |
Многоадресная связь, многоканальная передача, |
Дистанционное управление PTZ |
Поворот по горизонтали/поворот по вертикали/увеличение/фокус/диафрагма |
Дистанционный |
ПО |
RMS (RemoteManager) – программа удаленного мониторинга |
Web (IE) |
Живое видео и воспроизведение, конфигурирование системы |
Внешняя память |
USB Memory Stick (подключается через порт USB 2.0) |
Восстановление |
Автоматическая перезагрузка и регистрация в журнале событий |
Дополнительные функции |
Многоязычная поддержка, |
Управление |
Клавиши лицевой панели, ИК ПДУ, USB-мышь, клавиатура |
Условия |
Температура |
–20 … 60 ºC |
Влажность |
20% … 95% RH |
Условия |
Температура |
5 … 40 ºC |
Влажность |
20% … 80% RH |
Питание |
12 В DC |
Основные параметры видеорегистратора
Параметр | Значение |
Тип | цифровой |
Число каналов | 8 |
Исполнение | настольный |
Каналы передачи | прямое подключение |
SKR324/8L, SK R324/8L
