Оценочный набор Texas Instruments CC2533EMK
CC2533EMK – оценочный набор, состоящий из двух RF модулей на базе чипа СС2533.
Купить CC2533EMK на РадиоЛоцман.Цены — от 305 до 11 174 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков Макетные платы и комплекты - беспроводные CC2533 Eval Mod Kit | |||
CC2533EMK Texas Instruments | 305 ₽ | ||
CC2533EMK Texas Instruments | 9 604 ₽ | ||
CC2533EMK Texas Instruments | 11 174 ₽ | ||
CC2533EMK Texas Instruments | по запросу |
Система на кристалле СС2533 это высокопроизводительный трансивер диапазона 2.4 ГГц с поддержкой спецификации ZigBee RF4CE. Модули могут использоваться как отдельные устройства при разработке собственных устройств или могут подключаться к отладочной платформе SmartRF05EB для возможности полного контроля с персонального компьютера. Кроме того модули могут быть использованы для прототипирования и проверки производительности RF чипа CC2533.
Отличительные особенности:
- два RF модуля с установленной системой на кристалле CC2533:
- 8051-совместимое ядро;
- 64/96 КБайт Flash-память программ;
- 4/6 КБайт RAM;
- поддержка аппаратной отладки;
- интегрированный RF трансивер диапазона 2.4 ГГц;
- превосходная чувствительность ресивера;
- программируемый уровень выходной мощности;
- требуется малое количество внешних компонентов;
- требуется лишь один кварцевый резонатор для асинхронной сетевой работы;
- аппаратная поддержка сетевого протокола CSMA/CA (многостанционный доступ с контролем несущей и предотвращением конфликтов);
- точная цифровая схема измерения уровня сигнала RSSI/LQI;
- мониторинг напряжения батареи;
- генератор случайных чисел;
- сопроцессор AES;
- два модуля USART с поддержкой UART и SPI;
- интерфейс I2C;
- 23 линии ввода/вывода общего назначения;
- печатная антенна;
- разъем SMA для подключения внешней антенны;
- специальный коннектор для подключения к отладочной платформе SmartRF05EB.
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
отладочная плата / SPI / UART |
Базовый компонент |
CC2533 |
Рабочий диапазон, МГц |
2394 – 2507 |
Скорость передачи данных, Кбит/с |
250 |
Целевое напряжение, В |
2.0 – 3.6 |
Напряжение питания, В |
2.0 – 3.6 |
Источник питания |
внешний/отладочная плата |
Комплектация:
- два оценочных модуля CC2533EM
- две антенны диапазона 2.4 ГГц
- документация.
