Отладочный набор Texas Instruments CC2510-CC2511DK
CC2510-CC2511DK – отладочный набор предназначен для разработки и отладки беспроводных приложений на базе RF трансиверов СС2510 и СС2511 и включает в себя все необходимые аппаратные и программные средства для быстрой разработки.
Купить CC2510-CC2511DK на РадиоЛоцман.Цены — от 5 866 до 73 438 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков Макетные платы и комплекты - беспроводные System-On-A-Chip Development Kit | |||
CC2510-CC2511DK Texas Instruments | 5 866 ₽ | ||
CC2510-CC2511DK Texas Instruments | 57 529 ₽ | ||
CC2510-CC2511DK Texas Instruments | 60 415 ₽ | ||
CC2510-CC2511DK Texas Instruments | по запросу |
Основой набора являются две отладочные платформы SmartRF04EB со всей необходимой периферией и коммуникационными интерфейсами.
Функционировать могут совместно с ПК или же как самостоятельное устройство. К отладочной платформе подключаются оценочные модули на базе трансивера СС2510.
Благодаря наличию ПО SmartRF Studio пользователи смогут конфигурировать RF трансиверы в соответствии с требованиями разрабатываемого приложения и измерять уровень выходной мощности и другие радиочастотные параметры.
Отличительные особенности:
- две отладочные платы SmartRF04EB:
- установлен USB микроконтроллер С8051F320;
- установлен символьный LCD 2*16;
- установлены коннекторы для подключения оценочных модулей;
- установлены коннекторы интерфейсов отладки USB микроконтроллера и трансивера на оценочном модуле;
- компоненты для организации пользовательского интерфейса: кнопки, джойстик, светодиоды, потенциометры;
- аудиоинтерфейс: выход на наушники с регулятором громкости, микрофонный вход;
- установлены SMA коннекторы для тестирования;
- коннекторы с линиями ввода/вывода;
- коммуникационные интерфейсы: USB, RS232, SPI;
- питание возможно от внешнего источника, от USB интерфейса, от батареи;
- два оценочных модуля:
- установлен трансивер СС2510:
- высокопроизводительный RF трансивер диапазона 2.4 ГГц;
- встроенное 8051-совместимое ядро;
- Flash-память 8/16/32 КБайт;
- интерфейс I2C;
- AES сопроцессор 128 бит;
- два модуля UART;
- встроенный USB контроллер;
- установлены все необходимые компоненты обвязки;
- установлен кварцевый резонатор 26 МГц и 32768 Гц;
- печатная антенна;
- установлены smd-коннекторы для подключения к отладочной платформе SmartRF04;
- USB модуль на базе USB микроконтроллера СС2511 со встроенным трансивером 2.4 ГГц:
- коннекторы для интерфейса отладки и программирования;
- установлен регулятор напряжения 3.3 В;
- полная программная поддержка, оценочная версия IAR EW8051 C-compiler с отладчиком C-SPY, SmartRF Studio, примеры ПО, демонстрационное ПО.
Основные параметры:
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
USB / RS232 |
Базовый компонент |
C8051F320 |
Вспомогательный компонент |
MAX3243 |
Рабочий диапазон, МГц |
2400 – 2483 |
Протокол |
SimpliciTI |
Скорость передачи данных, Кбит/с |
500 |
Целевое напряжение, В |
3.0 – 3.6 |
Напряжение питания, В |
3.3 |
Источник питания |
USB / батарея / внешний |
Комплектация:
- Две отладочные платы SmartRF04EB.
- Два оценочных модуля CC2510EM.
- USB модуль CC2511EM.
- Две внешние антенны.
- USB кабель.
- 10-выводный кабель.
- Документация
Принципиальная схема оценочного модуля CC2510EM
Принципиальная схема отладочной платы SmartRF04EB
Принципиальная схема USB модуля
CC2510CC2511DK, CC2510 CC2511DK
