Частотомер Меридиан Ч3-36
Частотомер электронносчетный Ч3-36 предназначен для:
  • автоматического измерения частоты синусоидальных и частоты следования импульсных электрических сигналов;
  • измерения периода синусоидальных и периода следования импульсных сигналов;
  • измерения длительности импульсов;
  • измерения отношения частот электрических сигналов;
  • счета числа электрических сигналов;
  • выдачи напряжений кварцованных частот;
  • выдачи информации на регистрирующее устройство.
Прибор измеряет частоту электрических сигналов в диапазоне от 10 Гц до 50 МГц, период электрических сигналов от 10 мкс до 100 с и длительность импульсов от 1 мкс до 100 с.
Прибор упрощает настройку, испытание и калибровку фильтров, генераторов, делителей частоты и других приборов, которые требуют точного измерения частоты и временных интервалов.
Технические характеристики Ч3-36
Значения
Измерение
частоты
электрических
сигналов
(по входу А)
Диапазон частот
10 Гц до 50 МГц
Длительность импульсов
не менее 10 нс
Скважность
не более 100
Входное
напряжение
Для
синусоидального
сигнала
в диапазоне
10 Гц…30 МГц
0.1 … 10 В
в диапазоне
30…50 МГц
0.2 … 10 В
Для импульсного сигнала
0.5 … 10 В
Относительная погрешность
по частоте кварцевого
генератора после
самопрогрева в течение
5 мин
не более ±2·10–5
15 мин
не более ±5·10–6
30 мин
не более ±2·10–6
1 час
не более ±5·10–7
частоты кварцевого
генератора после 2-х часов
самопрогрева
В течение 1 месяца
не более ±1.5·10–7
В течение 6 месяцев
не более ±2.5·10–7
Измерение
периода
электрических
сигналов
(по входу Б)
Диапазон измерений
10 мкс … 100 с
Коэффициент усреднения
10, 102, 103, 104
Входное
напряжение
Для синусоидального сигнала
0.1 … 10 В
0.5 … 50 В
не менее 0.5 мкс
Измерение
длительности
импульсов
(по входу Б)
Полярность импульсов
любая
Длительность
1 мкс … 100 с
Крутизна фронтов импульсов
не менее 1 В/мкс
Входное напряжение
0.5…10 В
Частота следования
не более 100 кГц
Измерение
отношения
частот
электрических
сигналов
Диапазон высшей из сравниваемых частот (вход А)
10 Гц…50 МГц
Входное
напряжение
Для
синусоидального
сигнала
в диапазоне
10 Гц…30 МГц
0.1 … 10 В
в диапазоне
30…50 МГц
0.2 … 10 В
отрицательной полярности
при длительности импульсов
не менее 10 нс и скважностью
не более 100
0.5 … 10 В
Диапазон низшей из сравниваемых частот (вход Б)
синусоидального или импульсного сигнала любой полярности
с длительностью импульсов не менее 0.5 мкс
0.01 Гц … 100 кГц
Входное напряжение
Для синусоидального
0.1 … 10 В
Для импульсного сигналов
0.5…50 В
Счет числа
электрических
сигналов
(по входу А)
не менее 10 нс
Скважность
не более 100
Диапазон частот
10 Гц … 50 МГц
Входное напряжение
Для
синусоидального
сигнала
в диапазоне
10 Гц…30 МГц
0,1 … 10 В
в диапазоне
30…50 МГц
0.2 … 10 В
0.5 … 10 В
Напряжения
опорных
частот
Частота
5 и 10 МГц
Форма сигнала
близка к синусоидальной
Выходное напряжение на нагрузке 1 кОм || 100 пФ
не менее 500 мВ
Время счета прибора при измерении частоты
1, 10, 102, 103, 104 мс
Время индикации результата измерения
0.1, 1, 5 с
Входной
импеданс
По входу А
Сопротивление
не менее 50 кОм
Емкость
не более 50 пФ
Входу Б
Сопротивление
не менее 1 МОм
Емкость
не более 50 пФ
Общие
характеристики
Время самопрогрева прибора
не менее 2 ч
Наработка на отказ
не менее 1250 часов
Рабочие
условия эксплуатации
Температура окружающей среды
–5 … +45 °С
Влажность воздуха
до 98% при температуре до +35 °С
Атмосферное давление
100 ±4 кПа (750 ±30 мм рт.
ст.)
Питание прибора
~220 ±22 В / 50 ±0.5 Гц
~220 ±11 В / 400+28–12 Гц
Мощность, потребляемая прибором
40 В·А
Габаритные размеры
325 × 132 × 334 мм
Масса прибора
не более 7 кг
Ч336, Ч3 36
  • Мой частотомер Ч3-36, перестал считать. Подскажите пож. где найти схему
