Вольтметр селективный Супертехприбор ВК6-18
Предназначен для селективного высокоточного измерения напряжения, частоты, амплитуды и спектров радиосигналов в диапазоне частот от 20 Гц до 2 ГГц в жестких условиях эксплуатации.
Вольтметр селективный ВК6-18
ПриСТ
ВК6-18по запросу
Имеет два измерительных входа 20 Гц … 30 МГц и 30 МГц … 2 ГГц, два преселектора, калибраторы НЧ и ВЧ, вход внешнего опорного сигнала.
Прибор позволяет осуществлять слуховой контроль АМ и ЧМ сигналов в эфире, а в комплекте с антеннами пеленговать источник радиоизлучения в эфире. Возможен так же суточный мониторинг электромагнитной обстановки по заданной программе с помощью внешней ПЭВМ.
Основные особенности вольтметров ВК6-18
  • Предварительная селекция сигналов
  • Ослабление сигналов по двум входам на величину до 50 дБ
  • Усиление сигналов с помощью МШУ по двум входам
  • Измерение сигналов в радиотрактах с помощью высокоомного пробника
  • Автоматическая калибровка сигнальных трактов
  • Цифровая фильтрация и демодуляцию АМ и ЧМ сигналов
  • Измерение пиковых, средних, среднеквадратических, квазипиковых значений сигналов (в соответствии с ГОСТ Р 51319-99)
  • Обзор частотного диапазона, курсорные измерения, построение графиков в координатах время, амплитуда, частота с помощью ПЭВМ через USB порт
Технические характеристики ВК6-18
Значения
Диапазон частот
20 Гц … 2 ГГц
Дискретность перестройки частоты
0.1 Гц
Погрешность измерения частоты
входного синусоидального сигнала
5·10–9·Fс+F
(Fc – частота сигнала, F – полоса пропускания)
Полосы пропускания
по уровню –3 дБ
10 Гц … 10 МГц с шагом 1, 2, 5
по уровню –6 дБ
200 Гц / 9 / 20 / 120 кГц
Уровень собственных шумов в полосе 10 Гц
от минус 30 дБмкВ
Диапазон измерений
–20 … 140 дБмкВ
Уровень побочных каналов
приема комбинационных помех
≤ –60 дБ
Погрешность измерения уровня
1.6 дБ
Типы детекторов
средний, среднеквадратический, пиковый, квазипиковый
Типы демодуляторов
АМ и ЧМ
Входное сопротивление
50 Ом, 1 МОм
Единицы измерений
В, мА, Вт, дБмкВ, дБмкА, дБмВт, дБмкВ/м, дБмкА/м
Потребляемая мощность
< 100 В·А
Интерфейс с ЭВМ
USB-2.0
Напряжение питания
220 ±22 В
Средняя наработка на отказ
15000 ч
Диапазон рабочих температур
0 … 40 ºC
Габаритные размеры
98 × 241 × 311 мм
Масса
5 кг
ВК618, В618, ВК6 18, В6 18, ВК6-18 В6-18, ВК6-18 В6-18
  • де узнать цену на ВК6-18 селективный вольтметр?
