HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Частотомер Credix Ч3-85/2
ПроизводительCredix
СерияЧ3-85
МодельЧ3-85/2
Основные особенности частотомеров серии Ч3-85:
  • Диапазон частот 10 Гц … 6 ГГц (Ч3-85/2)
  • Высокое разрешение (до 12 разрядов)
  • Измерение: частота, период, уровень (пиковое значение)
  • Авто и ручная установка уровня запуска
  • Допусковый контроль
  • Запись/считывание до 20 профилей
  • Интерфейс RS-232C (опция GPIB)
  • Нестабильность ±10–7 (опция: ±5×10–8)
  • Выход опорного генератора
  • Удобный интерфейс пользователя
Технические характеристики частотомеров серии Ч3-85
Значения
Ч3-85
Ч3-85/1
Ч3-85/2
Канал 1
Частота,
период
Диапазон измерения частоты
10 Гц … 220 МГц
Диапазон измерения периода
0.1 с … 4.54 нс
Погрешность измерения
± (5×10–7 + 1 ед.
счета)
Время счета
0.1; 0.5; 1 и 10 с
Уровень
Диапазон измерения
–5 В … 5 В
Разрешение
0.01 В
Измерительный
вход
Чувствительность
(50 Ом)
100 кГц…100 МГц
≥ –20 дБм / 22 мВ ср. кв.
100…220 МГц
≥ –13 дБм / 50 мВ ср. кв.
Форма сигнала
Синусоидальный, импульсный сигнал
Входной аттенюатор
0 дБ; 20 дБ
Максимальный входной уровень
5 В ср. кв.
Уровень запуска
Авто или ручная установка
Входной импеданс
1 МОм || 50 Ом
Подключение входа
По переменному или постоянному току
Входной фильтр
ФНЧ 100 кГц (–3 дБ) (включается/выключается)
Канал 2
Частота
Диапазон измерения
200 МГц … 3 ГГц
200 МГц … 5 ГГц
200 МГц … 6 ГГц
±(5×10–7 + 1 ед. счета)
Время счета
0.1; 0.5; 1и 10 с
Измерительный
вход
Чувствительность
100 МГц…2 ГГц
≥ –32 дБм / 5.6 мВ
2…6 ГГц
≥ –25 дБм / 12.6 мВ
Форма сигнала
Синусоидальный сигнал
5 В ср. кв.
Входной импеданс
50 Ом
Опорный
генератор
Опорная частота
10 МГц
Нестабильность
±5×10–7
Тип опорного генератора
ТСХО (с температурной компенсацией)
Вход внешней
частоты
Частота
10 МГц
Входной уровень
0.2 … 5 В ср. кв.
Входное сопротивление
1 кОм
Общие
данные
Разрядность индикатора
Максимально 12
Уровень запуска
±5.125 В с шагом 0.001 В
(по входу 2 только автоустановка)
Интерфейс
RS-232C
Опции
Опция 1
Интерфейс GPIB
Опция 2
Термостатированный кварц ОСХО (± 5×10–8)
Напряжение питания
115 / 230 В; 50 / 60 Гц
Габаритные размеры
210 × 100 × 350 мм
Масса
3.6 кг
Комплект поставки
Шнур питания (1), руководство по эксплуатации
Основные параметры частотомера (стандарта частоты, компаратора)
ПараметрЗначение
Назначениечастотомер
Исполнениеприставка к ПК
Максимальная частота, МГц6000
Ч385/2, Ч3 85/2
