Милливольтметр импульсного тока В4-12
В4-12 измеряет амплитуды видеоимпульсов прямоугольной формы обеих полярностей с отсчетом значений амплитуд от линии среднего значения, а также амплитуды синусоидальных напряжений.
Применяется при исследовании параметров полупроводниковых приборов, при измерениях амплитуды коротких импульсов, параметров радио- и телевизионных станций, для поверки и наладки вольтметров, импульсных генераторов, генераторов стандартных сигналов, а также при измерениях напряжений переменного тока в лабораторных, производственных и жестких условиях эксплуатации.
Конструкция входного устройства позволяет измерять импульсные напряжения с крутыми фронтами малой длительности в несогласованных цепях и коаксиальных трактах.
Технические характеристики В4-12
Значения
Имерение амплитуды
видеоимпульсов и синусоидальных
напряжений
Без делителя
Диапазон
1 … 1000 мВ
Поддиапазоны
3 / 10 / 30 / 100 / 300 / 1000 мВ
С внешним делителем
Диапазон
1 … 100 В
Диапазон частот синусоидальных напряжений
0.5 кГц … 5 МГц
Параметры видеоимпульсов
Длительность (т)
0.1 … 300 мкс
Частота повторения
50 Гц … 100 кГц
Скважность (Q)
не менее 2
Погрешность измерения амплитуды
в процентах от конечного значения
установленного поддиапазона
видеоимпульсов
т=0.4…50 мкc и т=50…200 мкс, Q > 100
не более 4
т=0.1…0.4 мкс и т=50…300 мкc, Q < 100
не более 6
Входное сопротивление и емкость
1 МОм || 10 пФ
Питание
220 В / 50 или 400 Гц
Потребляемая мощность
20 В·А
Габаритные размеры
360 × 185 × 285 мм
Масса
10 кг
В412, В4 12
  • Два дня искал схему этого прибора по Интернету, а нашел в шкафу на полке. Так что если кому надо, то тут: http://depositfiles.com/files/njzxw0zjm?redirect или тут: http://forum.giga.ua/viewtopic.php?f=301&t=214883&p=1349944#p1349944
