Отладочный набор Texas Instruments CC2530ZDK-ZNP-MINI
CC2530ZDK-ZNP-MINI – отладочный набор для разработки беспроводных сетевых ZigBee приложений и предназначен для разработчиков, которые хотят познакомиться с сетевым ZigBee процессором CC2530ZNP со встроенным программным стеком ZigBee PRO и его возможностями, при этом, не изучая сложный полнофункциональный стек ZigBee PRO.
Купить CC2530ZDK-ZNP-MINI на РадиоЛоцман.Цены — от 73 до 9 274 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков Макетные платы и комплекты - беспроводные CC2530 Mini ZNP Kit | |||
CC2530ZDK-ZNP-MINI Texas Instruments | 73 ₽ | ||
CC2530ZDK-ZNP-MINI Texas Instruments | 9 274 ₽ | ||
CC2530ZDK-ZNP-MINI Texas Instruments | по запросу | ||
CC2530ZDKZNPMINI | по запросу |
Входящие в состав набора миниатюрные целевые платы позволяют встроить беспроводной интерфейс ZigBee в любое устройство или приложение, используя при этом простой последовательный интерфейс.
Для программирования и отладки используется USB модуль eZ430 USB Stick, который также входит в состав набора. Для питания двух целевых плат с установленным сетевым процессором имеются две платы с держателем батарей.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный набор для разработки и встраивания сетевых беспроводных приложений на основе протокола ZigBee PRO;
- в состав входят три целевых платы:
- установлен ZigBee трансивер CC2530ZNP со встроенным программным стеком ZigBee PRO:
- интегрированное 8051-совместимое ядро, рабочая частота до 32 МГц;
- Flash-память до 256 КБайт;
- SRAM 8 КБайт;
- чувствительность: -97 дБм;
- интегрированный стек протокола ZigBee PRO: стандартизированное и проверенное сетевое решение, позволяет сократить время разработки приложений на 50%;
- низкое энергопотребление позволяет применять процессор в системах с батарейным питанием;
- миниатюрный корпус и малое количество внешних компонентов: идеален для применения в сенсорах;
- встроенный датчик температуры;
- поддержка ПО TI Z-Stack и SimpleAPI;
- коммуникация с Host-процессором по интерфейсу SPI или UART;
- разработан с учетом совместного использования с микроконтроллерами MSP430 и Stellaris;
- корпус: 40-выводный QFN.
- установлены все необходимы внешние компоненты;
- установлен акселерометр;
- установлен датчик освещенности;
- установлен микроконтроллер приложения MSP430F2274;
- интерфейс для программирования и отладки ПО микроконтроллера;
- интерфейс для отладки CC2530ZNP;
- отладчик с USB интерфейсом eZ430 USB Stick;
- две платы с держателем батареи для подключения к целевым платам;
- бесплатный IAR MSP430 kickstart компилятор, с помощью которого возможна отладка и программирование;
- полная программная поддержка: демонстрационные приложения, базовые приложения, образовательные примеры.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Базовый компонент | CC2530ZNP MSP430F2274 |
Вспомогательный компонент | SFH5711 CMA3000-D01 |
Рабочий диапазон, МГц | 2394 – 2507 |
Протокол | ZigBee PRO |
Скорость передачи данных, Кбит/с | 250 |
Целевое напряжение, В | 1.8 – 3.8 |
Напряжение питания, В | 1.8 – 3.8 |
Источник питания | USB / батарея / внешний |
Коплектация:
- Три целевых платы с микроконтроллером MSP430F2274 и CC2530ZNP.
- eZ430 USB Stick.
- Две платы с держателем батареи.
- Элементы питания AAA (4 шт.).
- Руководство по быстрому старту.
Принципиальная схема целевой платы
CC2530ZDKZNPMINI, CC2530ZDK ZNP MINI
