Милливольтметр переменного тока Пунане-РЭТ В3-67
Милливольтметр В3-67 предназначен для измерения среднеквадратического значения переменного напряжения синусоидальной формы с выдачей результата измерений в цифровом виде на 3½-разрядный индикатор в вольтах (милливольтах) и децибелах.
Уровень 0 дБ равен 0.775 В.
Прибор выпускается в комплекте, позволяющем использовать его в стоечном и настольном вариантах.
Прибор питается от сети постоянного тока напряжением 24 В и предназначен для применения в устройствах связи на железнодорожном транспорте, в том числе для установки в стойку СЧдП-144.
Прибор имеет автоматический выбор поддиапазонов измерения.
Технические характеристики В3-67
Значения
Диапазон измерения
1 мВ … 100 В
–57.6 … +42.2 дБ
Диапазон частот измеряемых напряжений
20 Гц … 1 МГц
Основная погрешность
±[2+(Uк/Ux – 1)]%
Погрешность в рабочих областях частот
±(4 … 6)%
Входное сопротивление
не менее 1 МОм
Входная емкость
не более 70 пФ
Время измерения
не более 3 с
Питание прибора от постоянного напряжения
24 ±2.4 В
Потребляемая мощность
не более 10 В·А
Наработка на отказ
15000 ч
Рабочие условия
применения прибора
Интервал рабочих температур
5 … 40 °С
Относительная влажность воздуха
до 80 % при температуре 25 °С
Атмосферное давление
84 … 106.7 кПа (630 … 795 мм рт. ст.)
Габаритные размеры
Стоечный вариант
150 × 180 × 254 мм
Переносной вариант
154 × 202 × 282 мм
Масса
2.2 кг
В367, В3 67
