KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Приемник-компаратор Кварц ЧК7-54
Прибор предназначен для измерения относительного отклонения частоты высокостабильных кварцевых или квантовых генераторов по отношению к частоте сигналов времени, формируемых по сигналам спутниковых радионавигационных систем (СРНС) ГЛОНАСС/GPS.
Измерение относительного отклонения часто- ты высокостабильных кварцевых или квантовых ге- нераторов по отношению к частоте сигналов време- ни, формируемых по сигналам...
ПРИНЦИП
Частотный компаратор ЧК7-54 (1464)по запросу
Кроме того, прибор служит источником сигналов высокостабильной частоты, автоматически синхронизируемых по сигналам СРНС ГЛОНАСС/GPS.
Принцип действия приемника-компаратора основан на измерении приращения (набега) разности фаз во временной области сигналов шкалы времени (ШВ), формируемой из опорной частоты встроенного или внешнего генератора, и сигналов эталонной ШВ, формируемой по результатам приема и обработки сигналов СРНС ГЛОНАСС/GPS, с последующим определением относительной погрешности по частоте внешнего генератора в режиме приемника-компаратора или автоматической синхронизации внутреннего опорного рубидиевого генератора в режиме стандарта частоты.
Прибор сертифицирован для применения в сфере обороны и безопасности.
Основные особенности приемников-компараторов ЧК7-54:
  • Принимаемют сигналы спутниковых радионавигационных систем:
    • ГЛОНАСС-диапазон L1, СТ-код
    • GPS-диапазон L1, С/А-код
  • Автоматизация процессов измерения и вычисления метрологических характеристик нестабильности частоты
  • Стандарт частоты, автоматически синхронизируемый по сигналам ГЛОНАСС/GPS
  • Основная и дополнительная шкалы времени
Технические характеристики приемников-компараторов ЧК7-54
Значения
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения относительной отстройки
частоты опорного генератора за 24 часа
±1·10–12
Пределы относительной погрешности по частоте выходных сигналов в режиме слежения
за космическими аппаратами ГЛОНАСС/GPS
±2·10–12
Частота выходных синусоидальных сигналов
1; 5 и 10 МГц
Эффективное значение напряжения выходных сигналов на нагрузке 50 Ом
0.5 … 1.2 В
Среднеквадратическая относительная
двухвыборочная вариация частоты
выходных сигналов через 2 часа
после включения при работе
от внутреннего опорного генератора
за 1 с
не более 1·10–11
за 10 с
не более 6·10–12
за 100 с
не более 3·10–12
Параметры сигнала на выходе основной
и вспомогательной (задержанной) ШВ
Период следования импульсов
1 с
Полярность импульсов
положительная
Длительность импульсов
10 … 30 мкс
Амплитуда импульсов на нагрузке 50±5 Ом
не менее 2.0 В
Сдвиг вспомогательной ШВ
относительно основной ШВ
Диапазон
0 … 999999.99 мкс
Шаг
10 нс
Предел допускаемой погрешности синхронизации основной ШВ с внешней эталонной ШВ
±30 нс
Время установления рабочего режима
2 ч
Общие данные
Диапазон рабочих температур
15 … 35 °С
Относительная влажность воздуха при 25 °С
не более 95 %
Питание
От сети переменного тока
220±22 В / 50±1 Гц
От источника постоянного тока
27+3−5 В
Потребляемая
мощность
От сети переменного
тока при номинальном
напряжении
В режиме прогрева (30 мин)
не более 160 В·А
В установившемся режиме
не более 120 В·А
не более 110 Вт
Габариты
520 × 158 × 340 мм
Масса
15 кг
ЧК754, ЧК7 54
