Стандарт частоты и времени водородный Кварц Ч1-76А
Стандарт частоты и времени водородный Ч1-76А предназначен для работы в качестве генератора высокостабильных, высокоточных, спектрально-чистых сигналов частотой 5 МГц.
Стандарт частоты и времени водородный Ч1-76 предназначен для работы в качестве генератора высо- костабильных, высокоточных, спектрально-чистых сиг- налов частотой 5 и... | |||
Стандарт частоты и времени водородный Ч1-76А (1441) | 499 000 ₽ |
Прибор Ч1-76А является первым в мире водородным стандартом частоты и времени пассивного типа.
Он работает на принципе излучения атомов водорода, однако, квантовое устройство излучает только под действием внешнего сигнала, сформированного из сигнала кварцевого генератора и используется для автоподстройки частоты этого генератора в качестве частотного дискриминатора.
Область применения: национальные службы времени и частоты, наземные пункты слежения и управления спутниковых радионавигационных систем.
Основные особенности стандартов частоты и времени Ч1-76А:
- Компактный, легкий прибор
- Высокая кратковременная и долговременная стабильность частоты – 1.5·10–12 за 1с, 1·10–14 за 1 сут
Технические характеристики Ч1-76А
Параметры | Значения | ||
Частота |
Выходных сигналов |
5 МГц |
Сигналы времени |
1 Гц |
Среднеквадратическое значение напряжения выходного сигнала 5 МГц |
1±0.2 В |
Относительная погрешность по частоте (на межповерочном интервале 1 год) |
не более ±1.5·10–12 |
Нестабильность частоты выходного |
1 c |
не более 1.5·10–12 |
10 c |
не более 5·10–13 |
100 c |
не более 2·10–13 |
1000 c |
не более 5·10–14 |
1 ч |
не более 2·10–14 |
1 cут |
не более 1·10–14 |
Нестабильность частоты за интервалы времени больше 100 с обеспечивается |
± 1 °С |
Относительное среднее систематическое изменение частоты за 1 сут |
не более 3·10–15 |
Дополнительное относительное изменение частоты при изменении окружающей |
не более ±2·10–14 |
Диапазон перестройки частоты корректором при разрешающей способности 1·10–14 |
не менее 1·10–10 |
Уровень фазовых шумов |
при отстройке 10 Гц |
не более –120 дБ/Гц |
при отстройке 100 Гц |
не более –140 дБ/Гц |
при отстройке 1 кГц и 10 кГц |
не более –150 дБ/Гц |
Параметры импульсного сигнала |
Амплитуда (RН=50 Ом) |
не менее 2.5 В |
Длительность |
10 … 20 мкс |
Длительность фронта |
не более 30 нс |
Общие данные |
Диапазон рабочих температур |
+5 … +40 °С |
Относительная влажность воздуха |
до 80% |
Питание от сети переменного тока |
220±22 В / 50±1 Гц; |
При отключении напряжения сети стандарт автоматически |
Потребляемая |
от сети |
140 В·А |
от источника |
90 Вт |
Габариты |
480 × 280 × 555 мм |
Масса |
55 кг |
Ч176А, Ч1 76А
