Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Генератор сигналов Импульс Г4-226
ПроизводительИмпульс
СерияГ4-224/5/6
МодельГ4-226
Генераторы Г4-224, Г4-225, Г4-226 – настольные цифровые приборы СВЧ диапазона.
ПриСТ
Г4-226
РИП-Импульс
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Предназначены для использования в качестве источников сигнала при регулировании, ремонте и поверке радиоэлектронной аппаратуры различного назначения, а так же для использования в качестве встраиваемых гетеродинов в сложных автоматизированных радиоизмерительных системах.
Генераторы имеют следующие режимы работы:
  • НК – режим немодулированных колебаний;
  • ЧМ – режим частотной модуляции от внешнего сигнала;
  • АИМ – режим амплитудно-импульсной модуляции от внутреннего или внешнего сигнала.
Основная погрешность установки частоты не более 3·10–7.
Предусмотрено управление генераторами через встроенный интерфейс RS-232.
Технические характеристики генераторов серии Г4-224/5/6
Значения
Г4-224
Г4-225
Г4-226
Диапазон выходных частот
2.0 … 9.0 ГГц
8.0 … 18.0 ГГц
2.0 … 18.0 ГГц
Выход
Тип
коаксиальный
Волновое сопротивление
50 Ом
Сечения
7/3 мм
Максимальная выходная мощность на нагрузке 50 Ом
не менее 50 мВт
не менее 80 мВт
не менее 10 мВт
Пределы регулировки выходной мощности
–50 дБм…+15 дБм
–50 дБм…+13 дБм
–50 дБм…+10 дБм
Погрешность
установки
выходной
мощности
в интервале +15 дБм…–20 дБм
не более 1.0 дБ
в интервале +13 дБм…–20 дБм
не более 1.0 дБ
в интервале +10 дБм…–20дБм
не более 1.5 дБ
до –50 дБм
не более 2.0 дБ
не более 2.0 дБ
не более 2.5 дБ
не более 3·10–7
Питание от сети переменного тока
220 В / 50 Гц
115 В / 400 Гц
Потребляемая мощность
не более 30 В·А
Наработка на отказ
не менее 20000 час
Условия
эксплуатации
Диапазон рабочих температур
+5 … 40 °С
Относительная влажность воздуха
не более 80% при температуре 25 °С
Габаритные размеры прибора
(в скобках приведен размер с открытыми ножками)
не более 317 × 132 (156) × 257 мм
Масса прибора
не более 8 кг
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Число каналов1
Максимальная частота, МГц18000
Виды сигналовсинус
Г4226, Г4 226
