Отладочный набор AT32UC3L-EK
AT32UC3L-EK – полнофункциональный отладочный набор, в состав которого входит малогабаритная отладочная плата на базе 32-разрядного микроконтроллера AT32UC3L064.
Купить AT32UC3L-EK на РадиоЛоцман.Цены — от 7 880 до 9 046 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков ATMEL AT32UC3L-EK EvaluationKit, AT32UC3L, Qwheel, Qtouch, 32bit , Board Controller / Bootloader | |||
AT32UC3L-EK Microchip | 7 880 ₽ | ||
AT32UC3L-EK Microchip | 8 886 ₽ | ||
AT32UC3L-EK Atmel | по запросу | ||
AT32UC3L-EK Microchip | по запросу |
Плата имеет богатую периферию и коннекторы для подключения беспроводных модулей, линии ввода/вывода легко доступны, для коммуникации с ПК имеется интерфейс и порт USB. Устанолвена дополнительная Flash-память для хранения пользовательских данных. Кроме того, установлен акселерометр, что дает дополнительные возможности при разработке встроенных систем и приложений.
Плата также может использоваться для разработки и отладки беспроводных приложений, а также для разработки приложений в которых реализуется пользовательский сенсорный интерфейс. Для подключения беспрооводного модуля имеется специальный коннектор с сигналами интерфейса SPI и дополнительными сигналами управления (прерывание, режим работы). Для отладки сенсорного пользовательского интерфейса имеются сенсорные кнопки и слайдер.
В состав набора входит два беспроводных модуля на базе трансивера AT86RF230 и USB адаптер на микроконтроллере AT32UC3A3256S, который может использоваться в качестве внутрисхемного программатора и отладочного интерфейса для беспроводного модуля.
Отличительные особенности:
- отладочная плата на базе микроконтроллера AT32UC3L064:
- интерфейс и порт USB;
- контроллер платы и загрузчик на базе AT32UC3B1256:
- организация интерфейса USB (виртуальный COM порт), отладочный интерфейс JTAG, кнопка выбора загрузки;
- установлена дополнительная Flash-память 64 Мбит;
- установлен акселерометр;
- отладочный интерфейс и коннектор для подключения USB адаптера;
- коннекторы для подключения беспроводных модулей;
- питание платы от USB или от аккумуляторной батареи;
- схема питания, заряда аккумулятора и автоматического выбора источника питания;
- сенсорные кнопки, слайдер;
- пользовательские светодиоды;
- кнопка Сброс,
- коннектор для подключения USB адаптера;
- поддержка программной библиотеки QTouch;
- два беспроводных модуля на базе трансивера AT86RF230 диапазона 2.4 ГГц:
- поддержка IEEE802.15.4, ZigBee, RF4CE, SP100, WirelessHART и ISM приложений;
- интерфейс SPI;
- встроенная память буферизации данных 128 Байт;
- встроенные аппаратные функции управления потоком, RSSI, CSMA-CA;
- установлены все необходимы внешние компоненты;
- установлен регулятор напряжения для питания модуля от отладочной платы;
- доступ к линиям ввода/вывода;
- уникальный серийный номер (DS2411);
- установлен разъем для подключения внешней антенны;
- USB адаптер на базе микроконтроллера AT32UC3A3256S:
- схема питания, регулятор напряжения;
- установлены все необходимые внешние компоненты;
- коннекторы интерфейса внутрисхемного программирования и JTAG для подключения к беспроводным модулям;
- светодиоды – индикаторы статуса;
- полная программная поддержка, техническая документации, демонстрационные приложения и примеры.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG / ISP
Базовый компонент
AT32UC3L064
AT32UC3A3256S AT32UC3B1256 AT86RF230 |
Вспомогательный компонент
TPS61200DRC
AT45DB642D ADXL335 LP2985AIM5-3.3 |
Рабочий диапазон, МГц
2.4 ГГц
Скорость передачи данных, Кбит/с
600
Целевое напряжение, В
3.0 – 3.6
Напряжение питания, В
1.2 / 5.0 / 3.3
Источник питания
USB / батарея
Комплектация:
- Отладочная плата
- Два беспроводных модуля RF600 на базе AT86RF231
- USB адаптер RF600
- Две антенны диапазона 2.4 ГГц
- USB кабель
- NiMH Аккумулятор 1.2 В/450 мАч
Принципиальная схема отладочной платы
Принципиальная схема беспроводного модуля RF600
Принципиальная схема USB адаптера
AT32UC3LEK, AT32UC3L EK
