KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Генератор телевизионных сигналов ЛОРТА Г6-8
Генератор телевизионных испытательных сигналов Г6-8 предназначен для использования в комплексе аппаратуры для контроля и измерения основных качественных показателей телевизионной аппаратуры и каналов изображения междугородних кабельных и радиорелейных линий связи.
В основу требований на испытательные сигналы, вырабатываемые генератором, положены рекомендации МККР и ОИРТ («Рекомендация МККР № 421», Женева, 1963 г.; «Резолюция № 47-III Группы изучения Технической комиссии ОИРТ», Бухарест, 1962 г.).
Генератор рассчитан для работы в условиях аппаратных залов телевизионных центров, станций линий связи, заводских цехов и лабораторий.
Характеристики выходных сигналов Г6-8
Сигнал
Назначение
№ 1 МККР
Симметричные прямоугольные импульсы с частотой повторения 50 Гц,
простробированные строчными гасящими импульсами
Для измерения переходных характеристик
в области больших времен
№ 2 МККР
Прямоугольные импульсы строчной частоты
и импульсы синус-квадратичной формы
в области средних и малых времен
№ 3 МККР
Пилообразный сигнал с синусоидальной насадкой непрерывный
и с пропуском трех строк
Для измерения нелинейности
амплитудной характеристики
ОИРТ
Синусоидальное напряжение строчной частоты
Для измерения отношения сигнал/помеха
ОИРТ
Сигнал качающейся частоты
Для оперативного контроля
амплитудно-частотных характеристик
Технические характеристики Г6-8
Значения
Сигнал № 1 МККР
Скважность
2±10%
Перекос плоской части импульсов с частотой
повторения 50 Гц
не более 1%
Перекос плоской части строчных гасящих
импульсов
не более 2%
Сигнал № 2 МККР
Длительность прямоугольного импульса
25±3 мкс
Длительность фронтов нарастания и спада
Т=0.083+0.010–0.008 мкс или
2Т=0.166 ±0.01 мкс
Перекос плоской части прямоугольного импульса
не более 1% от размаха
испытательного сигнала
Положение прямоугольного импульса
через 23 ±3 мкс после заднего фронта
строчного синхроимпульса
Форма фронтов нарастания и спада
соответствует рекомендации МККР
Длительность импульсов синус-квадратичной
формы на уровне 0.5
Т=0.083 ±0.008 мкс или
2Т=0.166 ±0.01 мкс
Положение импульса синус-квадратичной формы
через 14 ±3 мкс после заднего фронта
Выбросы
В области импульса синус-квадратичной
формы длительностью 2Т и в области
фронтов прямоугольного импульса
не более 3%
формы длительностью Т
не более 5% от размаха
Сигнал № 3 МККР
Расположение пилообразного сигнала
между уровнями «черного» и «белого»
Частота синусоидальной нарезки
1.2 МГц ±5% или
4.43 МГц ±5%
Предел шлицевой регулировки размаха
синусоидальной насадки
не менее 0 … 0.15 В
Собственная неравномерность амплитуды
не более 3%
Частота качания
50 Гц
Диапазон качания частоты испытательного сигнала
от 0.3…0.5 МГц до 6.5…6.9 МГц и
от 0.3…0.5 МГц до 10.5…11.3 МГц
Длительность строб-импульса частотной метки
не более 300 мкс
Паразитная амплитудная модуляция
не более 4%
Коэффициент нелинейных искажений
не более 7%
Сопротивления выходов
Основной выход испытательного видеосигнала
в диапазоне частот 50 Гц…7.3 МГц
75 Ом±5%
Контрольный выход испытательного видеосигнала
во всем рабочем диапазоне частот
75 Ом±30%
Выход синхронизирующих импульсов
Сопротивления входов
Вход внешнего видеосигнала или синхросмеси
по постоянному току
75 Ом±5%
Вход внешней синусоидальной насадки
Вход внешнего испытательного сигнала
в диапазоне частот 0 Гц…7.3 МГц
75 Ом±10%
Регулировка выхода полного
Пределы
–3 дБ … +4 дБ
Ступени
1 дБ
Пределы шлицевых регулировок
размаха испытательных сигналов
в видеосигнале на основном
выходе, нагруженном на
сопротивлении 75 Ом±5%
в положении «0 дб»
переключателя уровня сигнала
Строчных гасящих импульсов
не уже 50 мВ±30%
Строчных синхронизирующих импульсов
не уже 300 мВ 30–70%
Прямоугольных импульсов строчной частоты
не уже 650 мВ ±20%
Симметричных прямоугольных импульсов
с частотой 50 Гц
не уже 650 мВ +30–70%
Синусоидального напряжения строчной частоты
не уже 700 мВ 30–70%
Сигнала импульсов уровня «белого»
в пропущенных строках в сигнале № 3 МККР
не уже 650 мВ 30–70%
Общие характеристики
Время непрерывной работы
24 ч
Время готовности к работе
5 мин
Питание от сети переменного тока
220 В +10–15% / 50 ±0.5 Гц
Потребляемая мощность
не более 30 В·А
Габариты
480 × 215 × 475
Вес
не более 20 кг
Г68, Г6 8
