Производитель: "Panasonic" Найдено: 171 Вывод: 21-40 | Наименование модели: CS-E15MKDW Производитель: Panasonic Спецификации: out: 62762 Габариты внутреннего блока (ШxВxГ): 87 x 29 x 20.4 см Габариты наружного блока (ШxВxГ): 54 x 78 x 28.9 см Дополнительная информация: режим осушения, режим вентиляции ... |
| Наименование модели: S-A24JKD Производитель: Panasonic Спецификации: out: 62956 Габариты внутреннего блока (ШxВxГ): 107 x 29 x 23.5 см Габариты наружного блока (ШxВxГ): 87.5 x 75 x 34.5 см Дополнительная информация: датчик Сенсор Патруль ... |
| Наименование модели: S-A18JKD Производитель: Panasonic Спецификации: out: 62957 Габариты внутреннего блока (ШxВxГ): 107 x 29 x 23.5 см Габариты наружного блока (ШxВxГ): 87.5 x 75 x 34.5 см Дополнительная информация: датчик Сенсор Патруль ... |
| Наименование модели: CS-PA16KKD CU-PA16KKD Производитель: Panasonic Спецификации: out: 56812 Габариты внутреннего блока (ШxВxГ): 84.8 x 29 x 20.4 см Габариты наружного блока (ШxВxГ): 65 x 53 x 23 см Дополнительная информация: фильтры тонкой очистки ... |
| Наименование модели: CS-PW24MKD / CU-PW24MKD Производитель: Panasonic Спецификации: out: 62885 Габариты внутреннего блока (ШxВxГ): 107 x 290 x 235 мм Габариты наружного блока (ШxВxГ): 875 x 750 x 345 мм Дополнительная информация: автоматический ... |
| Наименование модели: CS-E7MKDW Производитель: Panasonic Спецификации: out: 62521 Габариты внутреннего блока (ШxВxГ): 87 x 29 x 20.4 см Габариты наружного блока (ШxВxГ): 78 x 54 x 28.9 см Дополнительная информация: дезодорирующий фильтр, генератор ... |
| Наименование модели: CS-YW7MKD Производитель: Panasonic Спецификации: out: 62254 Габариты внутреннего блока (ШxВxГ): нет данных Габариты наружного блока (ШxВxГ): нет данных Инвертор: нет Описание: Общие характеристики Тип: сплит-система Установка ... |
| Наименование модели: CS-A12HKD Производитель: Panasonic Спецификации: out: 44121 Габариты внутреннего блока (ШxВxГ): нет данных Габариты наружного блока (ШxВxГ): 79.9 x 28 x 18.3 см Дополнительная информация: дезодорирующий фильтр, возможность ... |
| Наименование модели: TX-LR37DT30 Производитель: Panasonic Спецификации: Акустическая система: два динамика Вес без подставки: 12.5 кг Вес с подставкой: 15.5 кг Возможность крепления на стену: есть Встроенный DVD-плеер: нет Входы: AV, компонентный, ... |
| Наименование модели: TX-L32DT30 Производитель: Panasonic Спецификации: Акустическая система: два динамика Вес без подставки: 10 кг Вес с подставкой: 13 кг Возможность крепления на стену: есть Встроенный DVD-плеер: нет Входы: AV, компонентный, ... |
| Наименование модели: TX-LR42E30 Производитель: Panasonic Спецификации: Акустическая система: два динамика Вес без подставки: 15 кг Вес с подставкой: 19 кг Возможность крепления на стену: есть Встроенный DVD-плеер: нет Входы: AV, аудио x 2, ... |
| Наименование модели: NN-GD391SZPE Производитель: Panasonic Спецификации: Внутреннее покрытие камеры: жаропрочная эмаль (серого цвета) Внутренний объем: 23 л Гриль: есть Конвекция: нет Мощность микроволн: 950 Вт Описание: Цвет: нержавеющая сталь ... |
| Наименование модели: NN-GT351 Производитель: Panasonic Спецификации: Внутреннее покрытие камеры: нержавеющая сталь Внутренний объем: 23 л Гриль: есть Конвекция: нет Мощность микроволн: 800 Вт Описание: Звуковой сигнал отключения Цвет: белый ... |
| Наименование модели: NN-ST271S Производитель: Panasonic Спецификации: Гриль: нет Описание: Звуковой сигнал отключения Блокировка от детей Дисплей Управление Технические характеристики Автоматическое приготовление Автоматическая разморозка Объем, л: ... |
| Наименование модели: NN-ST340MZPE Производитель: Panasonic |
| Наименование модели: NN-GM231WZPE Производитель: Panasonic Спецификации: Автоматическая разморозка: есть Автоматический разогрев: нет Автоматическое приготовление: нет Внутренний объем: 20 л Гриль: есть Конвекция: нет Мощность микроволн: 800 Вт ... |
| Наименование модели: NN-GT261W Производитель: Panasonic Спецификации: Гриль: есть Описание: Описание в разработке |
| Наименование модели: NN-ST251W Производитель: Panasonic Спецификации: Гриль: нет Описание: Звуковой сигнал отключения Блокировка от детей Дисплей Управление Технические характеристики Автоматическое приготовление Дверца Объем, л: 20 Диаметр ... |
| Наименование модели: NN-SM221WZPE Производитель: Panasonic Спецификации: Внутреннее покрытие камеры: эмаль Внутренний объем: 20 л Гриль: нет Конвекция: нет Мощность микроволн: 800 Вт Описание: Переключатели: поворотные Режим разморозки Другие ... |
| Наименование модели: SC-XH155 Производитель: Panasonic Спецификации: Акустика: Мощность фронтальных колонок: 160 Вт Мощность центрального канала: 160 Вт Мощность тыловых колонок: 160 Вт Мощность сабвуфера: 200 Вт Аудио: Суммарная мощность колонок ... |
