Производитель: "Siemens" Найдено: 296 Вывод: 61-80 | Наименование модели: HF 25M5L2 Производитель: Siemens Спецификации: Автоматическая разморозка: нет Автоматический разогрев: нет Автоматическое приготовление: нет Внутреннее покрытие камеры: нерж. сталь Внутренний объем: 21 л Гриль: нет Дверца: ... |
| Наименование модели: HF 25M6L2 Производитель: Siemens Спецификации: Автоматическая разморозка: нет Автоматический разогрев: нет Автоматическое приготовление: нет Внутреннее покрытие камеры: нерж. сталь Внутренний объем: 21 л Гриль: нет Дверца: ... |
| Наименование модели: KI38LA50 Производитель: Siemens Спецификации: Возможность перевешивания двери: есть Дополнительная информация: регулировка влажности суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры Регулировка влажности. Ванночка для ... |
| Наименование модели: KI26FA50 Производитель: Siemens Спецификации: Возможность перевешивания двери: есть Дополнительная информация: индикация температуры размеры ниши для встраивания 122.5 x 56 x 55 см Класс энергопотребления: А+ Количество дверей: ... |
| Наименование модели: KI38SA50 Производитель: Siemens Спецификации: Возможность перевешивания двери: есть Дополнительная информация: суперзаморозка, индикация температуры регулировка влажности Класс энергопотребления: А+ Количество дверей: 2 ... |
| Наименование модели: TK 76K573 Производитель: Siemens Спецификации: Автоматическая декальцинация: есть Возможность приготовления капучино: есть, автоматическое приготовление Встроенная кофемолка: есть, регулировка степени помола, емкость контейнера ... |
| Наименование модели: TK 76K572 Производитель: Siemens Спецификации: Автоматическая декальцинация: есть Возможность приготовления капучино: есть, автоматическое приготовление Встроенная кофемолка: есть Дополнительная информация, Раздельные бойлеры: ... |
| Наименование модели: SN 66T055 Производитель: Siemens Спецификации: Вместимость: 13 компл Габариты (ШхГхВ): 59.8 x 57 x 81.5 см Дополнительная информация: класс энергопотребления: A-20%; varioSpeed; intensiveZone; hygiene; brilliantDry; система ... |
| Наименование модели: SN 66M054 Производитель: Siemens Спецификации: Вместимость: 13 компл Габариты (ШхГхВ): 60 x 55 x 82 Дополнительная информация: Датчик загрузки Деликатная 40 °С Замок ServoSchloss Интенсивная 70 °С Дополнительная информация: ... |
| Наименование модели: SK 76M530 Производитель: Siemens Спецификации: Вместимость: 6 компл Габариты (ШхГхВ): 59.5 x 50 x 45.4 см Дополнительная информация: Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя Проточный водонагреватель, совмещенный с ... |
| Наименование модели: SN 55M540 Производитель: Siemens Спецификации: Вместимость: 13 компл Габариты (ШхГхВ): 59.8 x 57.3 x 81.5 см Дополнительная информация: varioSpeed короба VarioFlexPlus DosageAssist система защиты стеклянной посуды проточный ... |
| Наименование модели: SF 64T354 Производитель: Siemens Спецификации: Вместимость: 9 компл Габариты (ШхГхВ): 44.8 x 55 x 81 см Дополнительная информация: Высота от 81 до 87 см. Защита от протечек: полная Звуковой сигнал: есть Индикатор луч на полу: ... |
| Наименование модели: SR 55E500 Производитель: Siemens Спецификации: Вместимость: 9 компл Дисплей: есть Дополнительная информация: Акустический сигнал окончания хода программы Короба Vario Высоко эффективный мотор iQdrive Быстрая программа вымоет ... |
| Наименование модели: SF 64M330 Производитель: Siemens Спецификации: Вместимость: 9 компл Габариты (ШхГхВ): 44.8 x 55 x 81 см Дополнительная информация: Высота 81-87 см. Автоматическая функция 3 в 1. Таймер на 3, 6 и 9 часов. Технология попеременной ... |
| Наименование модели: SR 64E001 Производитель: Siemens Спецификации: Вместимость: 9 компл Дисплей: есть Дополнительная информация: Акустический сигнал окончания хода программы Защита от детей LED индикация режимов программы на панели управления ... |
| Наименование модели: KF91NPJ10R Производитель: Siemens Спецификации: Автономное сохранение холода: 22 ч Габариты (ШхГхВ): 91.4 x 85 x 177 см Дополнительная информация: Особенности: Двери из нержавеющей стали; coolBox с пониженной температурой и 2 ... |
| Наименование модели: KG 39FSB20 Производитель: Siemens Спецификации: Автономное сохранение холода: 24 ч Вес: 93 кг Возможность перевешивания двери: есть Высота: 200 см Глубина: 65 см Дополнительная информация: Уровень шума: 42 дБ Раздельное ... |
| Наименование модели: KG49NH70 Производитель: Siemens Спецификации: Возможность перевешивания двери: есть Габариты (ШхГхВ): 70 x 65 x 200 см Дополнительная информация: Сигнализация повышения температуры - звуковая, открытой двери — звуковая ... |
| Наименование модели: KG 39FPY23 Производитель: Siemens Спецификации: Автономное сохранение холода: 24 ч Вес: 87 кг Возможность перевешивания двери: есть Высота: 200 см Глубина: 65 см Дополнительная информация: Цифровой дисплей Уровень шума: 42 дБ ... |
| Наименование модели: KG39VZ46 Производитель: Siemens Спецификации: Автономное сохранение холода: 22 ч Вес: 69 кг Возможность перевешивания двери: есть Габариты (ШхГхВ): 60 x 65 x 205 см Дополнительная информация: Суперзаморозка, индикация ... |
Сортировать по: релевантности дате
