Сломался холодильник. Причины неисправности. Как защитить холодильник от поломок?
Без холодильника сложно представить себе комфортный быт как большой семьи, так и заядлого холостяка. Но даже эта надежная и отнюдь не дешевая домашняя техника может выходить из строя. К счастью поклонников экономии, Fix-hub.ru предлагает приобрести запчасти для холодильников любых брендов и моделей. Теперь каждый желающий может приступить к ремонту бытового устройства, не опасаясь за семейный бюджет.
Распространенные неисправности холодильников
Наиболее частые проблемы в работе бытовых охладителей:
  • Выход из строя пускозащитного реле. Эта деталь используется для включения и выключения компрессорного блока в холодильнике.
  • Не работает вентилятор. О такой проблеме может сигнализировать код ошибки F04, появившийся на дисплее. Плюс, можно визуально оценить работу вентилятора - при поломке он не двигается и обрастает льдом.
  • Поломка нагревателя оттайки. Эту неисправность можно узнать по характерным симптомам - нарастание снега на стенах, отсутствие вращения вентилятора и снижение температуры в камерах.
  • Выход из строя компрессора. Распознать такой "недуг" просто - мотор устройства не запускается либо сразу же после включения глохнет.
  • Поломка терморегулятора. В таких случаях холодильник продолжает работать, но не морозит.
  • Утечка газа-фреона. Серьезная неисправность, нуждающаяся в оперативной диагностике и устранении путем заправки системы хладагентом.
Самой безобидной проблемой является отсутствие освещения. Решить этот вопрос можно простой заменой лампочки в устройстве, предварительно отключенном от сети. Если осветитель закрыт плафоном, его нужно снять, аккуратно открутив.
В бытовых охладителях бывают неисправности, которые связаны исключительно с временным износом деталей или заводским браком. С такими проблемами сумеет справиться только мастер либо человек, который разбирается в конструктивных особенностях бытовой техники. При этом ряд поломок можно нивелировать, просто следуя правилам эксплуатации.
Пользователь должен следить за температурой в морозильной камере. Регулировка осуществляется относительно сезона года, количества продуктов на хранении, регулярности открывания дверей и пр. Если в ходе эксплуатации на деталях холодильника образуется снеговой покров с толщиной свыше 3 мм, необходимо его удалить с помощью силиконовой лопатки. После нужно отключить агрегат от сети, разморозить и очистить. Перед включением устройство нужно полностью просушить.
