Самые распространенные проблемы и решения iPhone 12 Pro Max
Специалисты по ремонту техники Apple часто сталкиваются с самыми разными неисправностями. Ниже - небольшая подборка таких поломок и наиболее очевидные способы их устранения. У себя на сайте ребята из MPrice Сервис периодически пишут на тему частых поломок и про ремонт iPhone в целом, переходите по ссылке, читайте, задавайте вопросы.
.Самые распространенные проблемы и решения iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max не подключается к Wi-Fi
Проблема: ваш iPhone 12 Pro Max не подключается к общественной или частной сети Wi-Fi.
Возможное решение:
Проведите пальцем вверх, чтобы открыть центр управления iPhone, нажмите кнопку Wi-Fi, подождите несколько секунд и снова включите его.
Это отключит вас от всех сетей Wi-Fi, а затем начнется повторное подключение.
Если это не сработает, попробуйте то же самое, но с режимом полета.
Если проблема не исчезнет, ​​перейдите в настройки телефона и забудьте настройки сети > Wi-Fi, затем коснитесь сети, к которой вы пытаетесь подключиться.
Нажмите « Забыть эту сеть» . Если ничего из этого не работает, скорее всего, проблема связана с сетью Wi-Fi, а не с вашим iPhone. Попробуйте перезагрузить роутер.
iPhone 12 Pro Max не подключается к Bluetooth
Проблема: iPhone 12 Pro Max не может обнаружить какое-либо другое устройство Bluetooth, находящееся в режиме сопряжения, и наоборот.
Возможное решение:
Перезагрузите iPhone 12 Pro Max и попробуйте снова подключить его к устройству Bluetooth. Выключение / включение Bluetooth редко срабатывает, поэтому перезагрузка - единственный вариант.
Чтобы перезапустить iPhone 12 Pro Max: нажмите и удерживайте кнопку питания (справа) и любую кнопку громкости, пока не увидите ползунок питания . Перетащите ползунок слева направо.
iPhone 12 Pro Max зависает
Проблема: ваш iPhone 12 Pro Max зависает посреди задач, из-за чего вы не можете взаимодействовать с телефоном.
Возможное решение:
Попробуйте принудительный перезапуск. Ваш iPhone выключится, и все текущие задачи будут завершены. Не волнуйтесь, вы не должны потерять никакие данные, такие как фотографии или контакты, хотя вы можете в конечном итоге потерять электронное письмо, которое вы писали в середине.
Чтобы принудительно перезагрузить iPhone 12 Pro Max: нажмите и быстро отпустите кнопку увеличения громкости , нажмите и быстро отпустите кнопку уменьшения громкости , нажмите и удерживайте кнопку питания (справа), пока не увидите логотип Apple на экране.
Если проблема не исчезнет, ​​проверьте, доступно ли обновление программного обеспечения - если да, установите его. Если проблема не исчезнет, ​​попробуйте сбросить настройки iPhone 12 Pro Max до заводских настроек, предварительно сделав резервную копию всех данных.
iPhone 12 Pro Max не обновляется
Проблема: ваш iPhone 12 Pro Max не обновляется до последней версии iOS.
Возможное решение:
Подключите свой iPhone 12 Pro Max к ПК или Mac и выполните принудительный перезапуск, как мы упоминали выше, это переведет ваш iPhone в режим восстановления.
Затем вы должны увидеть возможность обновить его, нажмите, чтобы обновить телефон, и после завершения обновления ваш телефон должен снова работать.
Если вариант обновления не отображается, вам придется восстановить свой iPhone. Это удалит все данные с вашего iPhone и восстановит его до заводских настроек.
Однако вы получите последнюю версию программного обеспечения и сможете восстановить свой телефон с помощью резервной копии содержимого.
Как восстановить потерянные данные iPhone
Проблема: вы потеряли все данные, ранее хранившиеся на вашем iPhone 12 Pro Max.
Возможное решение:
Если у вас есть резервная копия iCloud, это должно быть просто. Вам нужно будет синхронизировать ваш iPhone с iCloud - iPhone делает это автоматически ночью, когда он заблокирован и заряжается.
Если вам не хватает контента, который вы ожидаете там, и его нет в вашей резервной копии iCloud, вам, вероятно, не повезло. Вы можете попробовать отнести его в Apple Store, но мы не можем обещать, что они смогут вернуть что-нибудь.
iPhone 12 Pro Max перегревается
Проблема: в солнечный день, если вы оставите свой iPhone 12 Pro Max на солнце слишком долго, вы увидите предупреждение о том, что ваш телефон слишком горячий и ему необходимо остыть, прежде чем вы сможете его снова использовать.
Возможное решение:
Снимите чехол (если он у вас есть) и держите его подальше от прямых солнечных лучей, затем просто подождите, и он должен остыть. Может быть хорошей идеей включить режим полета, пока он слишком крут.
В качестве альтернативы вы можете обнаружить, что ваш iPhone 12 Pro Max часто перегревается, но при этом не выдает предупреждающее сообщение, упомянутое выше.
Со временем это происходит со многими электронными устройствами, от телефонов до ноутбуков и игровых консолей. Быстрое решение редко бывает, поскольку проблемы часто связаны с оборудованием - например, со старением процессора или батареи. Но вот некоторые из вещей, которые вы можете сделать, чтобы решить эту проблему.
  • Снимите чехол: чем больше будет открыта поверхность iPhone, тем легче будет регулировать температуру.
  • Осмотрите отверстия : удалите грязь, ворс или мусор с точки зарядки или разъема для наушников.
  • Отключите Bluetooth и обновление фоновых приложений : чем меньше задач, которые приходится решать вашему процессору, тем круче он будет.
  • Отдохнуть от игр : К сожалению, на время вам, возможно, придется оставить свои мобильные игры, особенно если вы играете в графическом режиме. -интенсивные или AR-игры, такие как Pokemon Go.
  • Отключить настройки местоположения: Это остановит доступ приложений к сетям Bluetooth, GPS или Wi-Fi для определения вашего местоположения. Часто лучше установить приложения в режиме «Во время использования», чтобы не потерять функциональность, когда вы действительно используете приложение.
  • Заряжайте iPhone только в холодном состоянии : зарядка аккумулятора вызывает его нагрев, а зарядка в горячем состоянии только усугубляет проблему.
  • Если ваш iPhone 12 Pro Max по-прежнему слишком сильно нагревается, лучше всего отнести его в Apple Store и пройти диагностику устройства или просто приобрести новый.
Аккумулятор iPhone 12 Pro Max разряжается слишком быстро
Проблема: ваш iPhone 12 Pro Max слишком быстро разряжается.
Возможное решение:
Очевидное - хотя и не особо удовлетворительное - решение - сократить время использования iPhone. Однако есть несколько уловок, которые помогут вам сэкономить немного больше времени на iPhone 12:
  • Проверьте состояние батареи . Эта функция появилась в iOS 11. Выберите « Настройки»> «Батарея»> «Состояние батареи» . Он сообщает вам, насколько сильно ваша батарея разрядилась с течением времени и нужно ли ее менять. Это тоже не «запланированное устаревание» Apple. Это проблема, присущая всем ионно-литиевым батареям.
  • Отключение Bluetooth : вам нужно зайти в меню настроек, чтобы сделать это, отключение через центр управления фактически не отключает Bluetooth. Уменьшите
  • яркость экрана.
  • Включите режим низкого энергопотребления.
  • Уменьшите время автоматической блокировки экрана.
  • Отключите обновление фонового приложения : перейдите в « Настройки»> «Основные»> «Обновление фонового приложения» .
iPhone 12 Pro Max не заряжается
Проблема: при подключении к сети аккумулятор iPhone 12 Pro Max не заряжается.
Возможное решение:
Проверьте порт зарядки на предмет пыли и мусора (для этого можно использовать английскую булавку или скрепку). Если ваш iPhone 12 Pro Max по-прежнему не заряжается, проверьте кабель для зарядки - работает ли он с другими устройствами Apple? Работают ли другие предметы с той же розеткой? Подходят ли другие кабели USB к разъему USB?
Если это не сработает, попробуйте принудительный перезапуск. Если это не помогло, попробуйте сбросить настройки до заводских. Если вы по-прежнему не можете зарядить свой iPhone, отправляйтесь в Apple Store.
Сенсорный экран iPhone 12 Pro Max не работает
Проблема: экран вашего iPhone 12 Pro Max перестал отвечать или завис на черном экране.
Возможное решение:
Первое, что вам нужно сделать, это попробовать принудительный перезапуск. Мы подробно описали, как это сделать, выше. Если это не сработает, попробуйте зарядить iPhone в течение часа. Если вы по-прежнему не видите экран зарядки или видите экран подключения к питанию, попробуйте очистить точку зарядки и разъем для наушников, проверьте кабель USB и розетку.
Если ваш экран треснул и перестал отвечать, скорее всего, проблема связана с оборудованием, а это значит, что вам понадобится новый экран. Apple, как известно, привередлива со своими гарантиями, поэтому, если они не могут это исправить, обратитесь к авторизованному реселлеру Apple. Они часто ремонтируют экраны дешевле, чем Apple, хотя вы можете потерять некоторые функции (например, принудительное касание).
iPhone 12 Pro Max не включается
Проблема: ваш iPhone 12 Pro Max не включается или застревает на экране с логотипом.
Возможное решение:
Попробуйте выполнить принудительный перезапуск. Если это не сработает, попробуйте зарядить его в течение часа - убедитесь, что USB-кабель и вилка исправны, а также убедитесь, что в порту зарядки iPhone нет пыли или мусора.
Если он по-прежнему не включается, попробуйте отнести его в магазин Apple, поскольку это может быть проблема, связанная с оборудованием, например, полностью вышедший из строя аккумулятор.
iPhone 12 Pro Max работает медленно
Проблема: ваш iPhone 12 Pro Max постоянно работает очень медленно.
Возможное решение:
Есть множество способов ускорить работу вашего iPhone 12 Pro Max: удалить приложения, которые вы не используете, отключить фоновое обновление приложений, очистить кеш в веб-браузере Safari.
Забытый пароль для iPhone 12 Pro Max
Проблема: вы просто не можете вспомнить пароль вашего iPhone 12 Pro Max или сообщение о том, что ваш iPhone отключен.
Возможное решение:
Здесь мало что можно сделать, кроме как восстановить заводские настройки iPhone 12 Pro Max и стереть все данные с него. Однако вы можете быстро восстановить iPhone из резервной копии.
Если вы ранее синхронизировали его с iTunes, просто подключите телефон к ПК или Mac и найдите кнопку «Восстановить iPhone». Затем следуйте инструкциям и выберите «Восстановить из резервной копии iTunes».
Если вы не синхронизировали свой iPhone 12 Pro Max с iTunes, вы можете выполнить восстановление из iCloud после перевода iPhone в режим восстановления. Опять же, вам нужно подключить свой телефон к ПК или Mac, а затем открыть iTunes - это не обязательно должен быть ваш собственный компьютер.
Пока ваш iPhone подключен, вам необходимо выполнить принудительный перезапуск, а затем, когда вы увидите параметр восстановления или обновления на экране компьютера, выберите восстановление. iTunes загрузит программное обеспечение для вашего iPhone, и вы останетесь с работающим телефоном без всех ваших старых данных.
Не удается выполнить резервное копирование iPhone 12 Pro Max в iCloud
Проблема: ваш iPhone 12 Pro Max не выполняет резервное копирование данных в iCloud
Возможное решение:
Первое, что нужно сделать, это проверить, заполнен ли лимит хранилища iCloud. Если это так, возможно, вам придется прекратить резервное копирование или удалить некоторые данные - фотографии обычно занимают много места, и могут быть некоторые из них, которые вам не нужны, в противном случае игры, как и приложение Mail, имеют тенденцию создавать резервные копии данных.
Если вы не можете в достаточной степени сократить свои потребности в резервном копировании, возможно, стоит обновить план хранения. За 99 центов в месяц вы получаете хранилище iCloud на 50 ГБ - в десять раз больше, чем бесплатно. Эти небольшие расходы действительно того стоят, и вы вряд ли их восполните.
Прежде чем пробовать что-либо еще, проверьте, доступно ли обновление iOS. Если это по-прежнему не работает, попробуйте сбросить настройки сети (это приведет к сбросу Wi-Fi сетей и паролей, а также настроек сотовой связи), для этого перейдите в Настройки> Общие> Сброс (внизу экрана) > Сбросить настройки сети .
Если это не сработает, попробуйте создать резервную копию с помощью iTunes, затем удалите старую резервную копию iCloud и повторите попытку.
Что делать, если проблема с моим iPhone 12 Pro Max отсутствует?
Если вы не можете найти здесь решение своей проблемы, лучше всего начать устранение неполадок с принудительного перезапуска. Это остановит все текущие процессы и, скорее всего, предотвратит любые внезапные проблемы с программным обеспечением, с которыми вы столкнулись на своем iPhone 12 Pro Max.
Если проблема не исчезнет, ​​резервное копирование вашего iPhone 12 Pro Max и сброс до заводских настроек должны остановить любые странные события. Однако, если ничего не поменялось, скорее всего, потребуется ремонт, придеться отнесите его в сервисный центр Apple.
