Оборудование для создания керамических изделий
Керамические изделия, несмотря на рыночную конкуренцию, продолжают пользоваться большим спросом. Вазы, цветочные горшки, различная посуда из керамики обладают исключительными эксплуатационными характеристиками: прочностью, устойчивостью к царапинам, повышенным температурам. Благодаря своей пористой структуре керамическая посуда способна равномерно распределять тепло, что позволяет готовить в ней невероятно вкусные блюда. Изделия также обладают антипригарными свойствами, что обеспечивается добавлением в базовый состав стекла.
Производство керамических изделий
В узком понимании керамика представляет собой прошедшую обжиг глину. В результате получаются изделия из неорганических материалов, чаще глины, их смесей и минеральных добавок. Процесс их изготовления включает несколько основных этапов:
- Приготовление смеси или закупка готовой.
- Формовка.
- Обжиг в печи.
- Охлаждение.
- Нанесение глазури.
Четкое соблюдение определенных правил гончарного мастерства, в том числе и температурных режимов, позволяет получать разнообразные качественные и красивые керамические изделия.
Оборудование для создания керамики
Так, основным оборудованием, применяемым при изготовлении керамики, является гончарный круг и печь для обжига. Высокая температура в шликере печи происходит спекание частиц смеси, из которой выполнено изделие. Режим термообработки должен соответствовать технологии производства. Для керамических изделий применяется температурный режим от 1100 °C до 1300 °C. Длительность обжига и величина температуры влияют на качественные характеристики полученных изделий. Регулировкой атмосферы в печи, нагнетанием или ограничением притока кислорода, можно влиять на вид готового изделия, достигая сложных эффектов глазури, определенного цвета покрытия.
В печи, нагреваемой с помощью сжигания угля, древесины, образуется много сажи, дыма и пепла, что может негативно влиять на внешний вид керамики. Современное оборудование для отжига использует в качестве источника тепла электроэнергию или газ.
Виды печей для обжига
В зависимости от расположения нагревательных элементов оборудование для отжига может быть муфельным или камерным. По типу загрузки электропечи делятся на вертикальные, горизонтальные и колпаковые. Помимо этого, печи могут обладать разной мощностью, которая зависит не только от внутренней среды и типа нагревателей, но и от объема камеры. Горизонтальное или вертикальное газовое оборудование для отжига работает на натуральном газе или баллонном пропане.
Сколько стоит печь для обжига глины?
Дешевле всего обойдется печь, изготовленная своими руками, это может быть кирпичное приспособление на дровах. Если позволяют средства, для отжига глины в домашних условиях, можно купить компактную муфельную печь. Дороже всего обходятся профессиональные камерные муфельные печи, имеющие максимальную температуру, несколько нагревательных элементов в разных сторонах, оснащенные выдвижными поддонами. Стоимость печей одного вида разнится в зависимости от объема рабочей камеры.
Гончарное дело может быть хорошим хобби, а предприимчивые люди производство керамики превращают в успешный бизнес.
