Антенна с разъемом SMA
Бывают случаи, когда модем или роутер необходимо усилить. Например, когда площадь охвата большая или существуют преграды. Съемная дипольная антенна с разъемом SMA достаточно распространена. Она используется в роутерах, мощных модемах, автомобильных световых усилителях. Помогает усилить сотовый сигнал. Работает вместе с небольшой штыревой антенной.
Основные характеристики SMA-антенны
Прибор имеет два вида:
штыревая. Ее нужно накручивать на кабель. Устанавливается при стабильном сетевом покрытии, когда для вашего прибора нужна стандартная антенна с разъемом SMA;
выносная. Она располагается непосредственно на кабеле. Делает более мощным сигнал основного оборудования (модем, роутер, корпус банкомата, салон автомобиля).
Главные технические характеристики SMA-антенны для роутеров
Аntena SMA имеет такие основные параметры:
коэффициент усиления. Благодаря тому, что сигнал всенаправленный, коэффициент усиления небольшой, примерно до пяти дБ. На металлических поверхностях стоит ставить прибор с магнитным основанием. Тогда он наиболее мощно работает;
способы соединения. Обычные приборы надо накручивать на разъем. Некоторые виды оборудования надо крепить магнитным основанием или липучкой. Такие устройства применяются на банкоматах, терминалах. Для их монтажа важно иметь нужную длину кабеля, ветровую нагрузку.
прибор небольшой, поэтому для его прокладки нужно маленькое отверстие. Это очень распространенный ВЧ-комплект для модемов и других устройств.
Какие выгоды вы получите, когда купите антенны с разъемом SMA?
Каждая компания предоставляет широкий выбор штатных устройств. На сайте https://baltic-signal.ru/catalog/antennas/antennyi-s-sma вы можете ознакомиться с характеристиками, ценами на все товары.
Несколько выгод, которые получите, купив устройство онлайн:
качественный товар, имеет строгий ОТК, проверяется на каждом этапе изготовления;
клиентам предоставляется 14 дней для тестирования прибора;
гарантия от производителя на 24 месяца;
товар по Москве, Санкт-Петербургу доставляется в течении 1-2 дней, в другие населенные пункты отправляется курьером;
товары могут покупать физические и юридические лица.
Можете уточнить цену антенны SMA или задать вопросы обратившись по контактам, или написав на электронную почту. Специалисты онлайн-площадки ответят на все интересующие вас вопросы.
