Основные характеристики и типы сервоприводов
Взрослые не реже детей заглядываются на интересные модели необычных игрушек, которые сегодня заманчиво расположились на магазинных полках. Но покупая радиоуправляемые модели вертолетов мало кто задумывается, что со временем может возникнуть необходимость в том, чтобы приобрести сервопривод.
Тем людям, которые не слишком хорошо разбираются в новинках техники и электроники, достаточно сложно будет самостоятельно выбрать сервопривод. Вот почему перед тем как приобрести данное устройство, необходимо ознакомиться с его назначением и основными характеристиками.
Что представляет собой сервопривод
Сервоприводом может называться любой тип механического привода, состоящий из датчика и блока управления. Датчик представляет собой измерительное устройство, реагирующее на положение объекта, его скорость, усилие и другое. Блоком управления является электронная схема, которая поддерживает заданные параметры на датчике устройства.
Основные характеристики сервы
Существует такие основные характеристики, которые следует учитывать при подборе сервопривода:
- Питание и разъем. Изготовители, которые выпускают большие радиоуправляемые вертолеты и другие подобные модели, используют сервоприводы с питанием из 3 проводов. Через первый провод поступает импульс, он обычно белого или апельсинового цвета, через второй - питание с высоким напряжением, как правило, он красного цвета, заземление обеспечивается черным или коричневым проводом.
- Размер. Все сервы делятся на большие, стандартные и микро устройства. Выпускаются и другие, но встречаются они крайне редко.
- Скорость. Величина, характеризующая скорость, определяет за какой промежуток времени серва повернет качалку под угол в 60 градусов. Выбирать определенный параметр следует в зависимости от назначения привода. Выбрать более высокое напряжение в серве, вовсе не значит выбрать подходящий привод. Сегодня на сервы в 4,8 или 6 В можно свободно подобрать модель с более высоким показателем напряжения, например в 7,4 В.
- Цифровой или аналоговый. Внешне выбрать довольно сложно, ведь аналоговый сервопривод практически ничем не отличается от цифрового. Отличительные особенности будут заметны лишь на плате управления, где в цифровой модели можно увидеть сигнал, который поступает из двигателя.
Такие простые знания позволят смело выбирать запасные части для своих любимых игрушек и наслаждаться ими в любое время, в любом возрасте.
