Несколько слов о ремонте окон с пластиковыми рамами
Во многих зданиях есть окна. Именно они обеспечивают основную вентиляцию помещений, т. е. доступ свежего воздуха. Но иногда на рамах или стёклах появляются повреждения. В этом случае пользователи решаются на ремонт окон. Попробуем разобраться, что нужно знать об этой процедуре.
В каких помещениях можно увидеть окна
Этими конструкциями оснащают все виды зданий:
- частные коттеджи;
- бизнес-центры, офисы;
- кафе, рестораны и столовые;
- учебные заведения (колледжи, университеты, школы, детские сады, образовательные центры для взрослых);
- производственные цеха;
- многоэтажные городские дома и т. д.
Обычно окно состоит из пластиковой либо деревянной рамы и стекла. Последнее характеризуется прозрачностью, поэтому позволяет человеку, нахоодящемуся в помещении, видеть происходящее на улице.
Важно знать, что деревянные рамы обычно предпочитают ценители классического стиля. Любители дизайнов хай-тек или модернистской обстановки выбирают пластиковые окна. Они устойчивы к воздействию влаги, но подвержены механическим повреждениям при неправильной эксплуатации.
Как определить поломку окна
Мастера отмечают следующие признаки неисправности:
- продувание;
- трудности с открытием или закрытием створок;
- наличие трещин на стёклах.
В некоторых случаях повреждённые детали необходимо заменять. Есть ситуации, когда их можно продолжать использовать после ремонта. Для определения причин проблемы обычно проводится полная диагностика неисправного окна. Только после этого можно выяснить объём требуемых ремонтных работ.
Что нужно знать об утеплении пластиковых окон
В зимние месяцы температура воздуха на улице опускается ниже 0 градусов Цельсия. Именно поэтому владельцы частных коттеджей и квартир решают утеплить окна. Для этого специалисты могут применять разные материалы:
- пеноплекс;
- пенопласт;
- все типы минваты.
Обычно их используют в комплексе с силиконовым герметиком, а также специальной монтажной пеной.
Оконный блок также можно утеплить с помощью уплотнителя. Его дополняют скотчем, специальной плёнкой с теплосберегающими свойствами и герметиком.
Некоторые пользователи берут для этого скотч, бумажную ленту и вату либо тканевые полоски.
Важно знать! При неправильном применении утепляющих материалов возможны продувания, сквозняки. Поэтому практичные пользователи доверяют эту работу профессионалам.
