Фильтры эквилибриум
Очистка питьевой воды - это один из важнейших вопросов организации быта и безопасности здоровья, которым многие семьи уделяют серьезное внимание. Процессы современного производства пагубно влияют на окружающую среду. И это отражается на качестве питьевой воды буквально в каждом регионе. Кроме того, состав воды усугубляют централизованные системы водоснабжения. Чтобы получить хорошую воду для питья и приготовления пищи применяются различные очистители, которые в той или иной мере избавляют воду от вредных компонентов. Самым эффективным очистителем в последнее время называют фильтры эквилибриум, способные не просто сделать воду чистой, а еще и определенны образом структурировать ее.
Специалисты отмечают, что из всех существующих сегодня технологий бытовой очистки воды именно фильтры эквилибриум по уровню эффективности отвечают самым высоким требованиям. Работают такие фильтры по принципу обратного осмоса, при котором очистка происходит на молекулярном уровне. На выходе вода, прошедшая такую очистку отличается практически полным отсутствием в ней вредных примесей. Данная технология была разработана на основе изучения процессов обмена веществ в клетках, при котором пропускаются только молекулы определенного размера, а все остальные отфильтровываются.
Система работы фильтров эквилибриум усилиями профессионалов была адаптирована для бытового применения, и теперь, когда ее можно использовать в домашних условиях, она по праву стала самым универсальным из всех существующих способом очистки. Вода, прошедшая обработку в фильтре, по результатам исследований, получила очень высокую оценку качества. Использовать такую воду как питьевую - это не только совершенно безопасно, но и даже очень полезно для здоровья.
В процессе прохождения воды через систему фильтров, из нее удаляется 99,9 процентов примесей. Кроме того, она становится менее жесткой, что немаловажно, поскольку, чем жестче вода, тем больше образовывается налета на бытовых приборах. По сути, фильтры эквилибриум возвращают воде ее природную структуру. Лабораторные исследования доказали, что прошедшая через них вода почти не имеет отличий от родниковой.
Технические показатели описываемой фильтрационной системы полностью удовлетворяют требования обычных потребителей. Производительность фильтра достаточно высока. В сутки можно очистить до 190 литров воды. Особых требований к температуре очищаемой воды нет. Она может быть от +4 и до +38 градусов. Но есть требование к давлению в магистральной линии водоснабжения. Если давление не достигает 2 атмосфер, необходимо применять дополнительные насосы.
