Такелажные услуги при перевозке трансформаторов
Сегодня многие компании предлагают перевозку трансформаторов, вне зависимости от их типа и габаритов. Данные устройства бывают силовыми, блочными, импульсными и разделительными. Трансформаторы во время своей службы могут перемещаться с места на место. Причинами этому могут служить:
- замена старых агрегатов на новые (более мощные);
- ремонты;
- реконструкции.
Для транспортировки применяются такелажные работы фото, представленные в изобилии, дают возможность рассмотреть процесс в деталях. Электрические трансформаторы и их перемещение достаточно сложны, т.к. это крупногабаритный и объемный груз, требующий особенно бережного обращения.
При этом производятся такие работы:
- изучаются особенности груза;
- разрабатывается план транспортировки и определяется маршрут следования;
- демонтаж и погрузка;
- транспортировка и монтирование агрегата на новой территории.
Всеми работами занимаются специалисты, обладающие достаточным опытом в данной сфере.
Такелажные услуги на подготовительном этапе включают предварительную оценку агрегата, по ее результатам составляется перечень необходимых работ. При перевозке слишком тяжелых трансформаторов (35 кВ) они частично разбираются, что способствует упрощению процесса погрузки-разгрузки и собственно перемещения. После этого их вес и габариты отвечают требованиям техники безопасности.
Процесс демонтажа происходит таким образом:
- снимается система охлаждения;
- расширительный бачок и высоковольтные входы упаковываются по отдельности;
- сливается масло для уменьшения веса (при полном опустошении бака его заполняют газом).
Демонтаж обычно контролируют профессионалы, что гарантирует сохранность агрегата и его узлов. Если размер и масса небольшие, то возможна перевозка трансформаторов без демонтажа.
Не менее важным является маршрут, по которому будет происходить транспортировка и всесторонняя его оценка. В редких случаях требуются согласования с автоинспекцией и косметические ремонты дорожного покрытия. Такелажные работы в погрузке трансформаторов предполагают наличие спецоборудования и особо аккуратных действий со стороны рабочих. При подъеме агрегата автокраном необходимо правильно и точно рассчитывать все действия, например, строповку. Для перекатки трансформатора и его спуска с рабочих платформ используется уникальная методика – собирается клетка из шпал, расположенных на необходимой высоте. Укладка различного количества рельс (в зависимости от тяжести агрегата) происходит поверху нее, затем их стягивают с помощью различных приспособлений. При этом производится погрузка/разгрузка и транспортировка грузов весом в 300 т. Таким же способом осуществляется подъем и перевозка трансформаторов силового типа в случае отсутствия автокрана необходимой грузоподъемности или ограниченного пространства, в котором он не может находиться или разворачиваться.
Процесс перевалки негабаритных грузов, промышленных видов оборудования отличается особой сложностью и опасностью для рабочих, если они не имеют достаточного опыта в подобной сфере. Поэтому с особой тщательностью подбирается оборудование для качественного произведения операций. В каждом отдельно взятом случае требуется индивидуальный подход. Сотрудники с соответствующим опытом оперативно и качественно справляются с перевалкой самых ценных грузов. В спектр их работ входит также перемещение тяжелого оборудования в ограниченном пространстве (например, в цеху), когда невозможно применить кран или из-за узких размеров ворот нельзя использовать транспорт для перевозки. Бывает, что для перемещения объемных грузов нужно разбирать стены цеха и затаскивать их прямиком на фундамент – всем этим занимаются такелажники.
