Где нужно устанавливать кондиционер
Перенести летнюю жару порой бывает очень сложно, особенно, когда за окном температура +30, асфальт прогревается и все это тепло поступает в помещение через открытые окна. Именно в такие моменты, люди понимают, что только установка кондиционеров их способна спасти. Работать в таких жарких условиях в офисе просто невозможно, очень сложно сконцентрироваться на работе, единственные мысли - об отдыхе на берегу речки в тени деревьев и в холодке.
Однако, кондиционер - это сложный бытовой прибор, который будет исправно работать и приносить облегчение только в тех случаях, если он установлен по всем правилам компанией, проявившей себя с хорошей стороны на рынке климатического оборудования и заслужившей много позитивных отзывов от благодарных клиентов.
Где устанавливать кондиционер в офисе, квартире?
Во-первых, следует помнить, что струя воздуха из этого прибора на градусов 7-15 холоднее, чем температура воздуха в комнате. Если человек будет находиться непосредственно на пути этого потока в течение длительного времени, то он очень легко может простудиться и вместо прохлады и облегчения заработает простуду, воспаление легких или насморк. Поэтому кондиционер нужно вешать так, чтобы он не дул на людей, и в той части помещения, где люди находятся реже всего. В спальне, например, его вешают над головой, тогда прохладный воздух будет дуть на ноги, а не на голову.
Во-вторых, внутренний блок сплит-системы - это хоть и небольшое, но все же изменение привычного интерьера, поэтому дизайнеры рекомендуют не устанавливать его непосредственно напротив входа. Повесьте кондиционер где-то в таком месте, чтобы он не очень портил дизайн интерьера.
В-третьих, есть определенные правила техники безопасности, которых следует придерживаться:
  • внутренний блок должен быть расположен как минимум на 10 сантиметров ниже потолка;
  • нельзя вешать кондиционер над шкафами, комодами, этажерками, потому что на них скапливается много пыли, которая при включении кондиционера будет выдуваться, а вы будете ей дышать;
  • кондиционер нужно вешать так, чтобы под ним не было никаких поверхностей как минимум на расстоянии 1 метр, иначе будет создаваться круговорот воздуха и эффективность уменьшится.
Чтобы ваш кондиционер прослужил вам долго и надежно, лучше всего заказывайте установку у специалистов, которые знают все правила и требования и реализуют их в вашей квартире или в вашем офисе.
