Какой источник освещения выбрать: галогенный, люминесцентный или светодиодный?
Существует несколько разных источников света, одни технологии появились достаточно давно, другие относительно недавно. Какой тип источника света выбрать современному потребителю? Рассмотрим особенности самых популярных технологий.
Светодиодное LED-освещение – энергосбережение и экологичность
Потребители уже успели освоить в работе светодиодные LED-лампы, несмотря на то, что это одна из самых последних технологий в области освещения. Данный источник света обладает множеством преимуществ, среди которых основным является энергосбережение – именно этот фактор всегда ставят во главу угла производители, рекламируя свою продукцию. Именно этот параметр стал причиной того, что вся Европа и другие страны перешли на светодиодное освещение, отказавшись от обычных ламп накаливания.
Средняя мощность LED-лампы составляет 1-7 Вт, поэтому применение таких источников позволит значительно сэкономить на освещении квартиры, улиц, торговых витрин и пр. По сравнению с обычными лампами накаливания и люминесцентными источниками света они потребляют до 70% меньше энергии. К примеру, одна светодиодная лампочка в 6Вт заменяет лампу накаливания в 60Вт!
Светодиодные LED обеспечивают равномерный световой поток, при этом они моментально включаются на полную мощность (в отличие от люминесцентных решений). По сравнению с другими источниками света, светодиоды прочны и безопасны, обладают высокой устойчивостью к механическим воздействиям. Даже если лампочка упадет, она не разобьется и не станет источником выделения ядовитых паров ртути и прочих реагентов, так как в ее составе их попросту нет (в отличие от обычной лампы накаливания).
Добавим, что LED-лампы при работе не издают шума (тогда как многие другие источники, включая люминесцентные приборы, издают шум). Светодиоды обладают высокой светоотдачей (по сравнению с технологией накаливания, которая на 1Вт дает до 10 люмен, LED дает 50 люмен и больше).
Галогенные лампы – высокая световая отдача и компактность
Галогенные источники света обладают продолжительным сроком службы, он в два-четыре раза больше, если сравнивать этот показатель со сроком службы ламп накаливания. К преимуществам можно отнести:
- Доступность и компактные размеры (это позволяет вкручивать их в точечные светильники).
- Возможность эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.
- Качественная цветопередача (по этому показателю «галогенки» превосходят другие источники света).
- Направленное излучение и широкий выбор конструктивных решений.
В частности лампы могут иметь внешнюю колбу, выпускаются в линейном варианте, есть варианты с отражателем (модели направленного света), капсульные и другие виды «галогенок». К минусам можно отнести наличие блока, от которого работают галогенные источники света. В отличие от других источников, «галогенку» нельзя трогать руками, иначе она может перегореть.
Галогеновые лампы на сетевое напряжение, имеющие внешнюю колбу, могут успешно заменять другие виды источников света, в том числе лампочки накаливания. Это хорошее решение для наружного и внешнего освещения, низковольтные модели применяют в освещении выставок, витрин, торговых залов, ювелирных салонов, музеев и везде, где нужно создать акцентированное освещение.
Люминесцентные лампы – равномерное распределение светового потока
Люминесцентные источники света – это газоразрядные лампы, они совершенно безвредны для человека, поскольку возникающее ультрафиолетовое излучение (характерное для данных источников) невидимо для глаза, оно успешно преобразуется в обычный свет, который мы видим.
Лампы обладают высоким коэффициентом полезного действия и продолжительным сроком службы, но по этим показателям все-таки проигрывают светодиодным LED, в тоже время по сравнению с лампами накаливания энергоэффективность таких источников гораздо выше.
Преимущество люминесцентных решений в том, что с их помощью можно создать естественное освещение, поэтому это хороший вариант для учебных заведений, офисов и пр., если не брать во внимание незначительный шум, который они издают при работе. Но естественное освещение – это важный момент, такое освещение снижает утомляемость глаз, не напрягает зрение.
Это отличное решение и для тех объектов, где есть проблемы со стабильностью подачи энергоснабжения, так как лампы не чувствительны к скачкам напряжения. Приятный спектр излучения – еще один плюс, которым обладают люминесцентные источники света, отметим и их низкую температуру (до 50 градусов). По стоимости такие лампы обойдутся на порядок дороже, чем обычные лампочки накаливания.
Какой вариант выбрать, зависит только от целей и возможностей потребителя, равно как и от его личных пристрастий, например, многие до сих пор питают любовь к лампам накаливания, несмотря на их явную неэффективность. Но разные источники света можно комбинировать, к примеру, в комнате с постоянно включающимся и выключающимся светом (туалетная комната) можно установить «галогенки», в таком рваном ритме они работают дольше других источников.
