Почему не работает пульт от телевизора? Топ 3 причин поломки
Удивительное дело - пульты для телевизоров создавались в прошлом веке для того, чтобы переключать рекламу. В наше время они уже могут в полной мере управлять всем функционалом устройства – от включения/выключения до выхода в интернет с помощью WiFi. Поэтому, когда такой прибор ломается – пользователь чувствует себя как без рук, ведь набора кнопок на самой панели явно не хватит чтобы заменить все возможности пульта. Поэтому мы решили разобраться, почему же ПДУ могут переставать работать и можно ли это исправить.
Механическая поломка
Одна из самых распостраненных причин поломки – это механический износ деталей устройства, поломка внутренней платы или разрыв резиновой мембраны, на которой расположены кнопки. Это может происходит по причине постоянных падений на пол, или неаккуратного обращения (к примеру попаданий каких-либо жидкостей на чип прибора). В таком случае есть несколько вариантов:
- приобрести новый ТВ пульт в одном из магазинов запчастей для бытовой техники. Примером может послужить сайт EasyFix, где можно найти множество необходимых деталей.
- заменить испорченную мембрану или чип. Но стоит помнить, что подобные части довольно редкие и могут стоить даже больше самого пульта.
Проблемы с сигналом
Еще одной из причин неполадок с дистанционкой могут стать перебои с сигналом. Если инфракрасное излучение, посылаемое датчиком, расположенным в ПДУ, не достигает телевизора – он перестает реагировать на любые команды. Причин перебоем с сигналом также бывает несколько:
- помехи. Это все те излучатели любого типа энергии, которые находятся в нашей квартире. Как ни странно, даже обыкновенные лампы освещения могут создавать их. Для такого чтобы исключить подобную вероятность, стоит отключить все приборы, находящиеся около телевизора (в том числе свет), а затем снова попробовать послать сигнал с дистанционки на экран.
- выход из строя датчика на пульте или телевизоре. Это можно проверить с помощью обычного смартфона с камерой. Достаточно направить объектив на переднюю часть ПДУ, откуда выходит инфракрасный сигнал. Вы сможете увидеть его на дисплее смартфона. Если луч отсутствует – значит, проблема с ПДУ. Если он есть – то, скорее всего, проблема с приемником, расположенным в корпусе телевизора. Это не самая приятная новость, однако, и такую неполадку можно устранить.
Батарейки
Самая тривиальная проблема, которая возникает в пультах – это разрядка батареек. Мы не стали писать о ней вначале, так как каждый пользователь бытовой техники наверняка слышал о ней и знает, как с ней справиться. ПДУ на наличие этой неполадки проверить просто – нужно заменить старые аккумуляторы. Так же просто неполадка и устраняется.
