ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Texas Instruments: состав и характеристики семейства FRAM-микроконтроллеров MSP430FR57XX
Texas Instruments MSP430FR573X MSP430FR572X
Компания Texas Instruments представила первое в отрасли семейство 16-разрядных FRAM-микроконтроллеров MSP430FR57xx.
В состав семейства вошли несколько микроконтроллеров, имеющих разный набор периферии и, соответственно, предназначеных для различных приложений. Такое решение компании Texas Instruments позволяет разработчикам выбирать нужное устройство в соответствии с требованиями разрабатываемого приложения. Условно линейку MSP430FR57xx можно разбить на две группы: MSP430FR573x и MSP430FR572x.
Texas Instruments - FRAM - MSP430FR57xx
Архитектура микроконтроллеров, наряду с семью режимами работы с низким энергопотреблением, оптимизирована для применения в портативных измерительных системах и устройствах с батарейным питанием.
Основой микроконтроллеров является мощное 16-разрядное RISC ядро с шестнадцатью 16-разрядными регистрами, которые сокращают время выполнения инструкций. Регистровые операции выполняются за один машинный цикл. Четыре регистра (R0-R3) используются в качестве программного счетчика, указателя стека, регистра статуса и генератора констант, соответственно. Остальные являются регистрами общего назначения.
Благодаря внедрению FRAM, микроконтроллеры MSP430FR57xx получили новые преимущества в сравнении с Flash-микроконтроллерами: очень низкое потребление, высокая скорость записи/чтения, возможность динамической конфигурации единого блока памяти.
 Сравнение энергопотребления FRAM- и Flash-микроконтроллеров. Операция записи в память на скорости 12 Кбит/с
Рисунок 1. Сравнение энергопотребления FRAM- и Flash-микроконтроллеров. Операция записи в память на скорости 12 Кбит/с
 Единый блок памяти FRAM может быть динамически сконфигурирован как память данных, программ или информационная память, предоставляя непревзойденную гибкость.
Рисунок 2. Единый блок памяти FRAM может быть динамически сконфигурирован как память данных, программ или информационная память, предоставляя непревзойденную гибкость.
Пропускная способность FRAM микроконтроллеров Texas instruments
Рисунок 3. Пропускная способность FRAM достигает 1400 Кбит/с, но энергопотребление в 3 раза меньше чем у Flash-микроконтроллеров с максимальной пропускной способностью 12 Кбит/с
Основные характеристики микроконтроллеров MSP430FR573x и MSP430FR572x:
  • 16-разрядная RISC архитектура, рабочая частота до 24 МГц;
  • аппаратный перемножитель с поддержкой 32-битных операций;
  • трехканальный DMA контроллер;
  • встроенная FRAM-память с модулем защиты памяти:
    • более 100 триллионов циклов записи;
    • гарантированные операции записи и хранения данных во всех режимах питания;
    • высокая скорость записи;
  • встроенный осциллятор (возможность выбора из трех рабочих частот);
  • низкое напряжение питания: 2.0 В – 3.6 В;
  • система управления питанием:
    • полностью интегрированный LDO регулятор напряжения;
    • поддержка функций супервизора питания и Brownout;
  • до 5 16-битных таймеров с регистрами захвата/сравнения;
  • универсальный последовательный коммуникационный интерфейс с расширенным функциями:
    • поддержка UART с автоматическим определением скорости;
    • IrDA кодер/декодер;
    • SPI интерфейс;
    • I2C интерфейс;
  • 10-битный АЦП со встроенным источником опорного напряжения;
  • аналоговый компаратор;
  • часы реального времени с календарем, поддержка функции будильника;
  • никое энергопотребление: в активном режиме 103 мкА/МГц при выполнении программы из FRAM, рабочей частоте 8 Мгц и напряжении питания 3.0 В.
Состав линейки микроконтроллеров MSP430FR57xx
Микроконтроллер
FRAM,
КБайт
SRAM,
КБайт
Рабочая
частота,
МГц
eUSCI
(UART/IrDA/SPI) /
(SPI/I2C)
АЦП,
каналов
вн./внутр.
Компаратор,
каналов
Линии
ввода/вывода
Корпус
MSP430FR5739
16
1
24
2/1
12/2
16
32
40-VQFN
30 38-TSSOP
MSP430FR5738
16
1
24 1/1
6/2
10
17
24-VQFN
8/2 12 21 28-TSSOP
MSP430FR5737
16
1
24 2/1
16
32
40-VQFN
30 38-TSSOP
MSP430FR5736
16
1
24 1/1
10
17
24-VQFN
12 21 28-TSSOP
MSP430FR5735
8
1
24 2/1
12/2
16
32
40-VQFN
30 38-TSSOP
MSP430FR5734
8
1
24 1/1
6/2
10
17
24-VQFN
8/2
12 21 28-TSSOP
MSP430FR5733
8
1
24 2/1
16
32
40-VQFN
30
38-TSSOP
MSP430FR5732
8
1
24 1/1
10
17
24-VQFN
12 21 28-TSSOP
MSP430FR5731
4
0.5
24 2/1
12/2
16
32
40-VQFN
30 38-TSSOP
MSP430FR5730
4
0.5
24 1/1
6/2
10
17
24-VQFN
8/2 12 21 28-TSSOP
MSP430FR5729
16
1
8
2/1
12/2
16
32
40-VQFN
30 38-TSSOP
MSP430FR5728
16
1
8 1/1
6/2
10
17
24-VQFN
8/2
12 21 28-TSSOP
MSP430FR5727
16
1
8 2/1
16
32
40-VQFN
30 38-TSSOP
MSP430FR5726
16
1
8 1/1
10
17
24-VQFN
12 21 28-TSSOP
MSP430FR5725
8
1
8 2/1
12/2
16
32
40-VQFN
30 38-TSSOP
MSP430FR5724
8
1
8 1/1
6/2
10
17
24-VQFN
8/2
12 21
28-TSSOP
MSP430FR5723
8
1
8 2/1
16
32
40-VQFN
30 38-TSSOP
MSP430FR5722
8
1
8 1/1
10
17
24-VQFN
12 21 28-TSSOP
MSP430FR5721
4
0.5
8 2/1
12/2
16
32
40-VQFN
30 38-TSSOP
MSP430FR5720
4
0.5
8 1/1
6/2
10
17
24-VQFN
8/2
12 21 28-TSSOP
Блок-схема микроконтроллеров MSP430FR5721IRHA, MSP430FR5725IRHA, MSP430FR5729IRHA, MSP430FR5731IRHA, MSP430FR5735IRHA, MSP430FR5739IRHA
Блок-схема микроконтроллеров MSP430FR57хx
Кликните для увеличения
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Texas instruments: MSP430FR57XX Products Lineup
ТаймЧипс
MSP430FR573X
