KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Вентиляторы нового поколения для настольных ПК
Введение
Компьютеры становятся все более быстрыми, сильнее нагреваются и проблема качественного охлаждения стоит порой достаточно остро. Вентиляторы и различные системы охлаждения установлены практически на каждом компьютере в мире. В течение последних нескольких лет более десятка различных компаний предложили свои решения этой проблемы - от вентиляторов для компьютера в целом, до систем, охлаждающих различные компоненты: процессор, видеокарту, материнскую плату и жесткие диски.
Независимо от того, какой у этих устройств дизайн и для чего они предназначены, в основе большинства из них лежит использование вентиляторов. Они играют важную, но простую роль во всех системах охлаждения. Хотя это не помешало каждой компании внести в свое устройство какую-то изюминку, чтобы сделать свое изделие более заманчивым. Форма, размер, скорость, дизайн и шум - просто некоторые переменные, которые изменяются в этом уравнении под влиянием жесткой конкурентной борьбы. Мы взглянем на некоторые из самых новых и наиболее прогрессивных вентиляторов "следующего поколения", появляющихся сегодня на рынке.
Thermaltake Smart Case Fan 2
Thermaltake Smart Case Fan 2 - преемник известного Thermaltake Smart Case Fan. Вентилятор поставляется в компактной желто-оранжевой упаковке, соответствующей ему по цветовому решению. В комплекте вы найдете три кабеля, крепежные винты, решетку вентилятора, термопленку и, естественно, сам вентилятор. Дизайн не отличается чем-то особенным, а сам вентилятор характеризуется хорошим качеством изготовления.
Размеры вентилятора 80 x 80 x 25 мм. В характеристиках указан максимальный воздушный поток - 2,14 м3/мин при скорости вращения 4800 оборотов/мин, довольно большой для вентилятора таких размеров. Производители указывают уровень шума - 48dB, что достаточно громко. Чем эта модель отличается в лучшую сторону, так это комплектом поставки, в котором есть два дополнительных кабеля, позволяющие вам регулировать мощность воздушного потока. Один из них дает возможность в широких пределах изменять скорость вращения вентилятора, второй, с термическим сенсором, позволит вам измерять температуру в любой части компьютера и автоматически регулировать скорость вращения на основе этих показателей. Например, если компьютер сейчас не используется, скорость вращения вентилятора понизится до минимума, а как только сенсор зафиксирует увеличение температуры, увеличится и скорость. Возможности по регулировке скорости, реализованные в этой модели, позволяют вам не только автоматически, но и самостоятельно задавать скорость в пределах от 1300 до 4800 оборотов/мин.
Размер: 80 x 80 x 25 мм.
Номинальное напряжение: 12 В постоянного тока.
Скорость вращения: 1300 - 4800 оборотов/мин +/-10%.
Максимальный воздушный поток: 2,14 м3/мин.
Два шарикоподшипника.
Antec Blue LED Fan
Компания Antec уже много лет занималась производством аксессуаров для компьютерных игр, высококачественных блоков питания и систем охлаждения. Один из самых новых продуктов компании Antec Blue LED Fan по своему предназначению находится где-то между рынком для энтузиастов и рынком для обычных пользователей. Вентилятор упакован в белую коробку абсолютно без всякой маркировки. Единственное, что входит в комплект - крепежные винты.
Вентилятор Antec существенно не отличается от любой другой стандартной модели такого же диаметра (80 мм) ничем, кроме внешнего вида. Он почти полностью прозрачный и оснащен тремя светодиодами, вставленными во внешнюю часть вентилятора. Качество вентилятора очень хорошее, визуальные эффекты от светодиодов нельзя считать техническими характеристиками, но эффект, который они производят, действительно выглядит красиво. Создается впечатление, что свет обтекает вентилятор, пробиваясь со всех его сторон. Но это для любителей часто заглядывать внутрь своего компьютера. Питание вентилятора осуществляется через стандартный разъем, в дополнение к этому есть кабель, который подключается к системной плате, чтобы следить за скоростью вращения. Как мы уже отмечали, Antec Blue LED Fan - вентилятор для красоты, который не обладает какими-то дополнительными функциями по сравнению с обычными вентиляторами. Тем не менее, если у вашего компьютера прозрачный корпус, то один-два таких вентилятора будут эффектно в нем смотреться.
Скорость вращения: 2600 оборотов/мин +/-10%.
Максимальный воздушный поток: 0,96 м3/мин.
Antec TriLight LED Fan
Antec TriLight LED Fan - точно такой же вентилятор, как предыдущий Antec Blue LED Fan, за исключением того, что он оснащен тремя светодиодами разных цветов: красным, зеленым и синим. Визуальный эффект тоже впечатляет, хотя кто-то может выбрать одноцветную версию.
Если вы сравните параметры, то сможете убедиться, что хотя модели и разные, их технические характеристики абсолютно одинаковы.
Cooler Master TLF-R28 Neon LED Fan
С 1992 компания Cooler Master разрабатывает и производит множество инновационных устройств для охлаждения настольных компьютеров. Компания не стала исключением и тоже пошла по пути вставки светодиодов куда только можно. Cooler Master TLF-R28 Neon LED Fan - представитель первой серии вентиляторов со светодиодами. Он упакован в прозрачную пластмассовую коробку. В комплект поставки входят все необходимые крепежные винты и провод питания. Вы можете подумать, что все подсветка выполнена точно так же, как в Antec Blue LED Fan, но это не так. Компания использовала значительно меньшие светодиоды, соединив их между собой тонкими световодами.
Таким образом, производители нашли путь убрать эффект неравномерности освещения, благодаря световоду на внешнем ободе. Судя по техническим характеристикам, вентилятор очень тихо работает благодаря запатентованной компанией технологии использования подшипников с внутренней нарезкой, обеспечивающей более тихую работу, чем при использовании шарикоподшипников, применяемых в большинстве вентиляторов. Вентилятор подключается к материнской плате с помощью стандартного 3-х штырькового разъема. TLF-R28 оснащен четырьмя светодиодами, но, так как они менее мощные, общий эффект далеко не такой впечатляющий, как в вентиляторах Antec.
Скорость вращения: 2500 оборотов/мин +/-10%.
Максимальный воздушный поток: 0,906 м3/мин.
Нарезной подшипник.
Enermax UC-12FAB RPM Adjustable Fan
Компания Enermax была одной из первых, представивших вентиляторы с возможностью изменения скорости. Предлагаются модели трех размеров: 80, 90, и 120 мм и разных цветов: красные, зеленые, и синие. Мы рассмотрим синий вентилятор диаметром 120 мм, в коробке, расписанной со всех сторон различной информацией. В коробке не только сам вентилятор, но и крепежные винты, и провод питания.
В то время, как внешний обод вентилятора сделан из синего пластика, центральная часть и лопасти прозрачные. Это создает хороший контраст с золотистой решеткой вентилятора. Хотя вентилятор крутится с максимальной скоростью 2300 оборотов/мин, большая площадь это компенсирует. Создается воздушный поток в 2,69 м3/мин, что значительно больше, чем у любого из вентилятора с диаметром 80 мм. Второе достоинство этой модели - чрезвычайная тишина. Вентилятор подключается к источнику питания через материнскую плату, и скорость вращения можно регулировать в пределах от 1500 до 2300 оборотов/мин. Этот вентилятор снабжен небольшим регулятором скорости, но есть один недостаток - скорость можно регулировать только, пока вы не закрыли корпус, так как снаружи регулятор доступным не будет. В общем, параметры впечатляют.
Размер: 120 x 120 x 25 мм.
Скорость вращения: от 1500 до 2300 оборотов/мин +/-10%.
Максимальный воздушный поток: 2,69 м3/мин.
Сравниваем уровень шума
Мы решили самостоятельно протестировать уровень шума, чтобы иметь независимые от производителей показатели в равных условиях. Что ни говорите, а для вентилятора, после создаваемого воздушного потока, второй важной характеристикой, скорее всего, является уровень шума. Ведь, если у вас в компьютере будет установлен самый красивый вентилятор с умопомрачительным дизайном, вы вряд ли будете его терпеть, если он будет шуметь, как пылесос. Для тестирования использовался измеритель уровня звука, показания снимались на расстоянии 15 см от вентилятора. Конечно, уровень шума, который вы слышите, очень зависит от расположения вентилятора, системного блока и многих других причин, но мы проводили тестирование в абсолютно одинаковых условиях. Так что это не просто характеристики из инструкции, а реальное сравнение нескольких моделей вентиляторов по уровню производимого при работе шума.
Заключение
Сравнить пять моделей вентиляторов от четырех разных производителей и определить самую лучшую модель просто невозможно. Все зависит от того, что вам необходимо, если вам нужен мощный вентилятор, создающий хороший воздушный поток для использования в высокопроизводительной системе, то нужно посмотреть в сторону одних моделей, а если вам достаточно качественного вентилятора, но среднего по характеристикам, то нужно выбирать совершенно из других моделей. Я могу только высказать свое мнение по рассмотренным вентиляторам. Например, сразу видно, что светодиоды на вентиляторах от Antec значительно более яркие и красочные, чем светодиоды на вентиляторах от Cooler Master, тем не менее, качество Cooler Master на порядок выше, чем Antec, в которых электрическая схема, обвивающая корпус, выглядит так, будто вентилятор собирался не на заводе, а в домашних условиях. Сравнить Thermaltake Smart Case Fan 2 с Enermax UC-12FAB тоже очень трудно. Thermaltake Smart Case Fan 2 выпускается только одного размера 80 мм, а модели Enermax с регулируемой скоростью производятся трех различных размеров: 80, 90 и 120 мм и доступны в трех цветовых решениях. Естественно, они могут завоевать значительно больший рынок. Но вентиляторам Enermax недостает термодатчика, существующего в вентиляторах Thermaltake.
Относительно уровней шума, Thermaltake 2 на полной скорости очень громкий, хотя на низких скоростях он работает очень тихо, но едва выталкивает воздух. Enermax UC-12FAB прогоняет через себя гораздо больше воздуха, чем остальные из пяти протестированных вентиляторов, производя значительно менее назойливый шум, чем Thermaltake 2. Все три модели со светодиодами оказались очень близкими по своим характеристикам, а это значит, что запатентованная технология Cooler Master не добавила вентилятору значительных преимуществ в уменьшении шума. Очевидно, чем более быстрый вентилятор, тем громче он работает, хотя другие размеры и типы подшипников тоже вносят свою лепту в эти характеристики. Скоро на рынке должны появиться вентиляторы, использующие магниты вместо привычных подшипников, возможно, это и будет "новое поколение".
Brad Maher
