Маленьким телефон не назовёшь - 97.5 х 49 х 23. Эта раскладушка даже в закрытом состоянии вполне
может соперничать по размерам с очень многими мобильниками "классического" телефонного дизайна.
Сказать, что GD87 сильно овальный или же, наоборот, жутко квадратно-прямоугольный, нельзя: в меру
и того, и другого. Телефон одинаково способен заинтересовать как любителя мыльного дизайна
сименсов, так и кирпичного дизайна нокий :)
В общем, если говорить именно о том, как телефон выглядит, то за все время
тестирования у меня не возникло ни одного нарекания по поводу оформления, расположния и
состава кнопок, дырочек, защелок, окошек и проч., проч., проч., из чего обычно
состоит (по крайней мере, внешне :)))) телефон.
Антеннка сделана почти в тон цвету корпуса. Спереди и сзади телефон
серебристый, внутри - там, где дисплей и клавиши - тот же цвет, но разбавлен нехилым количеством
темно-серого. Весьма неплохо вписываются в дизайн несколько зеркальных вставок, что само по себе
порадует любителей использовать свой телефон в самых неожиданных местах и ситуациях -
например, для пускания им солнечных зайчиков на лекциях или для заглядывания в собственный
глаз на предмет обнаружения в нём неких, мешающих процессу приятного обозревания окружайщей среды,
предметов :)
Приятно было увидеть, что всяко-разно-разъемы теперь "прикрываются" заглушками
не только в сименсе МЕ45 и некоторых самсунгах... Никак не могу понять отсутствия этой немаловажной
детальки в мобильных телефонах, особенно учитывая манеру их эксплуатации - кто в кармане носит,
кто на шнурке... Да и кидают вечно где ни попадя, а ведь живем отнюдь не в идеально чистом Мире.
СИМ-держатель сделан приемлемо. Правда, доставать симку приходится двумя руками,
ибо защелка мешает :-))).
Подсветка
Про подсветку тут особо сказать нечего. На внутренем дисплее она вполне в духе
подсвечивания хороших цветных дисплеев - т.е. не размазанная, равномерная, достаточно
яркая. Цвета при работе подсветки не превращаются в другие, что есть очень даже гуд. Короче говоря,
красивая, белая подсветочка :) Время свечения настраиваемое - на выбор 10, 30 или 60 секунд.
Совсем напрочь дисплей не гаснет при открытом флипе, как, например, в самсунгах, что не может
не радовать - кому охота, производя некие действия с телефоном и отвлекшись на пару минут, обнаружить,
что на дисплее ни пупа не видно: так ведь можно и не по той кномпочке кликнуть, потеряв при этом
какую-нибудь важную информацию.
На внешнем дисплее подсветка настраиваемая. В том смысле, что на десять различных
ситуаций, в зависимости от того, что именно заставило внешний дисплей в данный момент включиться,
можно назначить один из трех вариантов свечения: синий, зеленый или оранжевый. Все три цвета
яркие, подсвечивают экранчик равномерно, без "грязи".
А что совсем хорошо - так это слаженная совместная работа обоих дисплеев.
Это был первый телефон, в котором я заметил хоть какую-то продуманность этого вопроса. То-есть,
при открытии флипа внешний дисплей полностью выключается, внутренний - включается. При закрытии -
наоборот. Оно и понятно: и логично, и батарею экономим! Но вот совершенно непонятно, зачем в почти
всех других тлефонах с двумя дисплеями оба экрана работают, когда флип открыт, а фнешний частенько
ещё и подсвечивается при этом. Ну и для чего, спрашивается, раз его все равно не видно? Только
батарейку жрёт попусту.
Кнопки подсвечиваются хорошо, но "пятнами". Грубо говоря, создается впечатление,
что разработчики пытались сымитировать просвеченный зеленый виноград :) Навигационная клавиша
подсвечивается тооооненьким ободком вокруг центральной кнопки. В принципе, этого вполне достаточно,
чтобы в темноте не перепутать эту клавишу с чем-нибудь другим :) (для примера - два снимка, сделанные
при немного различном освещении и прочих параметрах. Оба слегка непохожи, истина - где-то посередине)
Флип
Сделан очень хорошо. Открывать удобно и одной, и двумя руками. Угол между
крышками телефона при открытом флипе, на мой взгляд, оптимальный - около 160 градусов.
При разговоре нижняя часть телефона не стремится заткнуть вам рот, как на телефонах, где
этот угол меньше.
Фиксируется флип грамотно - не болтается, практически не люфтит. Открытие
и закрытие сопровождается легким щелчком, который происходит одновременно с началом действия
пружины, которая "доводит" крышку до нужного положения. Грубо говоря, пружина работает только
в начале и в конце движения крышки. На мой взгляд, это очень разумно. Ибо флип "сопротивляется"
открыванию только первые несколько милиметров движения, остальная дорога к открытию осуществляется
без какого-либо сопротивления, направленного в обратную сторону. То-есть, открывая телефон
одной рукой, не нужно всю дорогу бороться с флипом, который пытается снова закрыться :)
Светодиод
Вообще, он есть. Но - в странном месте и странно выглядит. Мягко говоря, догадаться,
что это именно светодиод, вам поможет только прослушивание мелодий, да ещё входящий звонок :) А, ну да,
чуть не забыл: и процесс зарядки аккумулятора, конечно :))) (на фото: вот та маленькая серобелая пупочка, прямо
под черненьким баклажанчиком - это он и есть, светодиод)
Функциональность его несколько занижена. А именно, он никак не индицирует
состояние сети. То-есть, основная его функция зачем-то убрана. Ну, хоть процесс зарядки отображает -
и то хлеб.
Функционально
Меню и кнопки
Главное меню - в стиле последних веяний моды: по формуле 3х3. То-есть сразу все
девять пунктов видны на экране в виде картинок. Управление - навигационной клавишей. Картинки
при наведении увеличиваются и демонстрируют простейшую анимацию в несколько кадров. Все внутренние
менюшки имеют вид списков. Доступ к пунктам - обычным листанием или же с помощью цифровой
клавиатуры. Здесь что удобно - если пунктов в меню больше, чем 10 (на клавиши 0-9), то в
качестве быстрого перехода к нужному пункту используются клавиши "*" и "#". Это очень удобно;
например, в сименсах это очень не помешало бы, но - нету. А здесь - вот оно, бери и радуйся,
как говорится :)
Настраиваемого меню нет. Сильным минусом я это назвать не могу, потому что
ни в каких телефонах, кроме моторолок, это меню грамотно не сделано, и я им почти никогда не
пользовался из-за этого.
При входе в главное меню умолчание - центральная картинка, которая есть
включение цифровой фотокамеры. Не самый лучший вариант, если учесть, что многие в меню
лазиют только тогда, когда им нужно написать SMS-ку.
Есть пятипозиционная навигационная клавиша. Точнее, это сразу две клавиши:
четырехпозиционная и внутри - кнопка. Задумка очень неплохая, ничего не скажешь, однако
используется лишь наполовину. Например, из режима ожидания качание клавиши в любую сторону
приведет только к тому, что включится подсветка. Малофункционально, мягко говоря...
Долгое нажатие вверх или вниз приводит, если включена соответствующая функция, к включению
ожидания голосового набора номера. Длительное нажатие на среднюю клавишу приводит к включению
меню блокировок: клавиатуры и телефона.
Что радует - наличие специальной клавиши для вызова телефонного справочника.
Вообще говоря - имеются две софт-клавиши, расположенные под дисплеем слева и справа. Левая
почти всегда "пустует": в режиме ожидания включает записную книжку, а в некоторых других случаях
включает "Опции". Правая - почти всегда имеет функцию "С" - типа возврат назад, в в режиме ожидания -
на выбор одна из 11-ти функций из фиксированного списка.
Также есть специальная кномпочка "@" - для доступа в WAP. В принципе, при
отсутствии настроек клавиатуры такой, как, например, в сименсах 45-55 серий, и при наличии
такого здоровенного и красивого дисплея - эта кнопка совсем не лишняя :)
А вот что совсем не радует - так это отсутствие боковых клавиш. Кто ими
пользовался хоть как-нибудь, кроме как для настройки громкости пиканья клавиш, меня поймет :))
Хех... Зато приделали кнопку прямо на сам флип, с лицевой стороны, под внешним дисплеем.
У неё четыре основные функции. Первая - мигать изо всех сил, когда идет входящий звонок :)
Вторая - включать подсветку на внешнем дисплее. Третья - управление камерой при
закрытом флипе, о чем я скажу чуть позже. А четвертая - при открытом флипе в режиме ожидания
краткое нажатие включает меню диктофона, а при разговоре сразу включает запись.
КоммуниКабельность
Дата-кабеля я в комплекте не обнаружил, хотя, по логике, он там
совсем не помешал бы. GPRS есть, но грамотно ли это - использовать его только для доступа
в WAP-интернет, не пользуясь WWW-интернетом? Впрочем, кому как... В любом случае,
редактировать записную книгу, когда в ней много записей, проще на компьютере.
Да и сохранять её куда-от надо, ибо, как показывает опыт, частенько эта
книжка прощелкивается самым обидным образом.
Красный глаз есть. Находится, как и светодиод, в очень странном месте - прямо
на флипе, под мигающей кнопкой. Вот это расположение мне более всего непонятно. Если чегой-нибудь
коннектить с мобильником по инфракрасному порту, то удобнее всего класть его на стол. И как же при
таком раскладе пользоваться этим глазом? Не очень понятно, особенно если учесть, что его работа никак
не отображается на внешнем дисплее при закрытом флипе.
С другой стороны, очень приятно было увидеть
практически наплевательское отношение телефона и его инфры к типу и качеству принимаемой информации:
принимает практически все, в отличие от нокий и самсунгов, которые постоянно ругаются в стиле
"Непонятно, че за ботва" и отказываются принимать данные.
Встроенный момед есть, куда ж теперь без него. Работает как через GPRS, так и
через CSD. WWW-интернет проверить не удалось, точнее говоря, я его попросту не стал проверять.
Ибо в инструкции написано: подключаете мобилку по DialUp и соединяетесь. Сами понимаете,
как это выгодно :-)))) То-есть, по всему выходит, что GPRS-сервис телефон держит только для WAP,
по крайней мере, пока.
Софт
Не видел.
Эксплорер
В общем, довольно неплохой встроенный эксплорер для бороздения 1Мб-ного дискового
пространства в самом телефоне. Используется оно, в основном, для картинку, музыки и прочей ерундистики.
Количество папок фиксированное, стандартных шесть: Picture, Sound, Mail, Browser, Received, Phonebook.
И есть еще пять, которые названы User1-User5. Их можно переименовывать. Для каждой папки есть опции
"Slideshow" и "Property". Первая перебирает все файлы в папке соответственно тому смыслу,
который они в себе (возможно) несут, вторая - кажет количество файлов в папке.
Всего можно создать не более 900 файлов на диске. Удобно вот, что: для файлов
есть функции копирования и перемещения. Также можно отправить файл через e-mail или MMS, если по
размеру файл подходящий, о чем телефон не забудет лишний раз напомнить. Можно отправлять файлы
через IrDA.
Графические файлы, понимаемые телефоном - GIF87a, GIF89, JPEG, WBMP, BMP, PNG.
Музыкальные - MIDI, AMR и IMY (о них - чуть ниже). Максимальный размер принимаемого/понимаемого файла -
50 Кб, что честно указано в инструкции. Что интересно - картинки можно редактировать в самом телефоне.
Не, разумеется, ничего рисовать там не получится, но менять яркость, цветность, размер, оформление и
формат - это запросто :)
Звонки и записная книжка
Записная книжка общая. То-есть и записи из SIM-карты, и записи из памяти телефона
отображаются в одном списке. О том, к какой книжке относится запись, сигнализирует картинка,
появляющаяся внизу слева. На симке записей - скока Оператор позволит, в телефоне - 200.
Записи в телефоне могут содержать 11 полей: 1 - имя, 3 - телефоны, 2 - e-mail,
1 - мелодия вызова, 1 - картинка, 1 - группа, 1 - текстовая заметка до 60-ти символов, 1 - каким
цветом мигать внешнему дисплею при входящем звонке от этого абонента. Удобная штука - при добавлении
номера абонента можно выбрать для него иконку - одну из 16-ти, причем - необязательно с рисунком
телефона. Групп всего девять, если не считать группой тех, кто помечена как Ungrupped. Все группы
Поиск организован интересно, но до сименсов S/ME45 и S55 - увы, не дотягивает.
Быстрый поиск - по одной букве (By Name). Другой тип поиска - By Location: по номеру записи.
Но добираться до этого поиска - занятие не самое удобное и быстрое.
Навигация устроена грамотно: просмотр может быть устроен как в виде списка имен,
так и в виде карточек абонентов. Впрочем, отсутствие этого варианта просматра при таком
огромном дисплее было бы не совсем правильным :)
Голосовой набор есть. Работает причудливо. Например, вместо "Хай!" вполне
способен набрать тот номер, на который идет запись "Привет!". Правда, это только в том случае,
когда в списке записей нету этого самого "Хай!". Грубо говоря, телефон, если не находит
запись, почему-то вместо "ошибка" или чего-нибудь типа того, начинает набирать самый первый в списке
номер.
При звонке на дисплеях мигает попеременно то имя (если абонент записан
в книжке), то телефон, с которого идет звонок. Вообще иллюминация при звонке знатная :)
Мигает и светится все, что только может мигать и светиться... При этом мне кажется неудобным
отсутствие возможности отменить вызов, не открывая флипа. Понимаю, что этого нет почти ни на одной
раскладушке, но на этой-то кнопка на флипе есть - почему бы её было не приспособить для
отмены вызова?
По зеленой кнопке предоставляется несколько необычный сервис. Если обычно это -
список набранных номеров, а в лучшем случае - список всех вызовов (входящих, исходящих, неотвеченных),
- то здесь открывается менюшка, в которой три пункта: Последние, Отвеченные, Неотвеченные. Клик
по каждому из них зеленой трубкой делает звонок по первому в списке, но можно зайти и внутрь и
выбрать абонента из списка.
Диктофон вполне приемлемый. Можно делать записи длительностью в 14 сек. Не шибко
много, но гораздо лучше, чем ничего. Пишет в обе стороны - т.е. записывает и ваш голос, и того,
с кем вы говорите. Всего можно сделать три записи по 14 секунд. Что так мало при памяти телефона
в 1 Мб??? Сам не знаю. Почему-то для диктофонных записей используется своя фиксированная память.
Сервис горячих клавиш для набора номера есть. Организован не самым лучшим образом,
но и не самым худшим. Самое плохое - это жесткое деление абонентов на тех, кто в СИМ-карте, и тех,
кто в памяти телефона. Кроме того, чтобы абонент вызывался по длинному нажатию на клавишу "2", например,
его нужно в записной книжке на СИМ-карте переместить на вторую позицию. Не в смысле сортировки по алфавиту,
а в смысле - номер записи д.б. равен 2-м. Аналогичная ерунда и с телефонной записной книжкой.
Органайзер
Органайзер состоит из календаря. Калькулятор, конвертора валют, часы и будильник
зачислены в раздел "Приложения".
Память органайзера-календаря расчитана на 100 событий. Тип срабатывания - стандартный:
один раз, ежедневно, еженедельно, раз в год. Звук (или мелодию) каждому событию можно назначить
свою; в смысле - разные мелодии на разные события.
Что довольно забавно - можно назначать начало недели (понед или воскр), а также
назначить список Выходных Дней. В качестве выходных можно выбрать любые дни недели (хоть всю),
а также назначить до 30-ти любых дат. Все выходные дни в календаре будут отмечены шрифтом
красного цвета.
Калькулятор - трехстрочный. Первый операнд, второй операнд и результат. А набор
действий примитивен, как школьная арифметика: сложение, вычитание, деление и умножение. Скобочные
операции не поддерживаются. Конвертор валют тоже ничего особенного из себя не представляет.
Будильников можно настроить 4 штуки, каждый либо на один раз, либо на ежедневное
срабатывание. Мелодия звонка для каждого будильника выбирается индивидуально. Время (для часов, не
для будильников :-)))) можно настроить дважды: локальное и второе. Летнее время учитывается либо
не учитывается, в зависимости от настроек.
Мелодии и звуки
Полифонические, 16-каналов. Звучание вполне приемлемое. Понимает телефон, насколько я понял,
три типа звуковых файлов - MIDI, AMR и IMY. Причем, основной, видимо, AMR, потому как мидишки телефон
коверкает примерно так же, как японец - русские слова. Звучит неплохо, но уж слишком непохоже на
оригинал. Однако, звучание ударных инструментов заставило меня немного попускать слюньки: лучшего
не слышал пока ни на одном телефоне :-)))
Стандартные мелодии есть, как всегда, невероятно красивые и разнообразные :-)))))))
Но эту проблемку легко решить, воспользовавшись инфракрасным глазом телефона. Громкость исполнения могла бы быть
разика так в два побольше. Кроме того, динамик, как ни странно, сделан на спине телефона. Так что, если этот
добрый дядя лежит на столе, слышимость мелодии ухудшается ещё примерно в два раза, а если на какой-то
мягкой ровной поверхности, то и вовсе в три раза. Видимо, расчет был на то, что телефон
висит на шнурке, на шее. Громкость звука мелодий - от 0 (ничего не слышно) до 4 (максимум).
Есть некий Voice Recorder. Типа, записывает голос. 10-ти секундные сэмплы в формате AMR.
Зачем? Понятия не имею. В качестве мелодии вызова их использовать не удастся. Также в наличии
Melody Composer. То-есть, можно и посоставлять мелодии самому. Они будут в каком-то местном
формате IMY, одноголосые, в исполнении какой-то разновидности электропианины. Звучит довольно неплохо.
Составляются примерно в таком виде: C,D,E,F,F - названия нот латинскими буквами и паузы. Для них задается
пять видов длительности звучания и тональность (в смысле, диез можно поставить).
Мелодию можно назначать для следующих событий: Voice Calls, Fax Calls, Data Calls,
Messages, MMS Notification, WAP Services, Voicemail. В качестве мелодии вызова можно использовать
либо одну из стандартных, либо MIDI, либо IMY.
Вибровызов есть. Двух типов. Либо прерывистый, либо постоянный. Если включен любой
из этих двух вариантов, то при звонке телефон нервничает и поет одновременно. Режимов типа
"сначала вибро, потом звук" нет.
Есть четыре типа звука клавиш - "пи", "удар по барабанчику", "какое-то чпоканье" и
"палка о палку". Громкость звука клавиш - от 0 (ничего не слышно) до 4 (максимум).
Дисплей
Дисплей здоровенный. 132х176х16bit (16bit = 65536 цветный).
24-битные картинки отображает почти без искажений, во всяком случае, я таковых не заметил.
Цвета, как я уже говорил, четкие, яркие, контрастные, но при этом очень мягкие. Например, глядя на
дисплей GD87-го после непродолжительного глядения на дисплей самсунга V200, чувствуешь,
что глаза просто отдыхают.
Логотипов нет, есть валлпаперы (wallpapers). Они устанавливаются во весь
экран, как в эрике/сонерике т68/т68i. То-есть, нет никаких белых, синих или красных полос,
отделяющих строку иконок или строку с подписями для софт-клавиш от картинки, что лично мне
очень нравится. Видимость хорошая даже когда подсветка выключена и даже если смотреть
на дисплей под сильным углом.
Кроме заставки в виде картинки, а точнее, прямо поверх нее, можно установить
отображение текущего месяца календаря, показ круглых стрелочных часов или большие
цифровые часы. Стандартный показ времени и даты настраиваемый, можно выбирать из семи
различных видов отображения даты и времени.
Краски и их яркость для работы в меню выбраны просто замечательно.
Хотя, на мой взгляд, не хватает такой вещи, как настрока цветовой схемы меню. И, в принципе,
кое-какие рисунки к пунктам меню очень не помешали бы. Здесь такие картинки присутствуют
только в меню встроенного Эксплорера памяти - там отображаются рисуночки папок и типов файлов.
И нет заголовков, что тоже не очень хорошо.
Радует расположение индикаторов на внутреннем дисплее, а также их работа.
Например, значек для GPRS горит постоянно, если сеть поддерживает эту услугу. А индикатор
заряда аккумулятора меняет цвет с зеленого на красный, когда дело идет к полной разрядке.
Индикатор заряда батареи трехпозиционный. На мой взгляд - это слишком упрощенно. В принципе,
во многих телефонах так. А десятипозиционный я встречал только в сименсах 45-й и 55-й серии, да
и то не во всех моделях. Индикатор уровня сигнала - четырехпозиционный, этого вполне достаточно.
Внешний дисплей ничего особенного из себя не представляет: узкая полоска, на
которой отображаются строка иконок и строка для вывода информации - аки входящий номер,
режим работы или дата/время. Что я бы отнес к минусам - это невозможность раздельной
настройки выводимой информации для внешнего и внутреннего дисплея. Например, если
отключить вывод даты и времени на внутреннем дисплее, то и на внешнем она пропадет.
Также странно, что внешний дисплей не отображает индикаторов наличия в сети поддержки
GPRS или работы инфракрасного порта.
Шрифты в телефоне вполне приемлемые. Жирных нет вообще; видимо, именно поэтому
сильных косяков в отображении тех же русских букв нету.
SMS, MMS, e-mail
Ничего особо интересного про это дело сказать не могу. СМС-ки набирть
по-русски не очень удобно, ибо нету просто русского вводе, есть русский Т9. То-есть,
слово, которого нет в словаре, набрать не получится. Как добавлять слова в словарь я
не понял, похоже, этой функции нет вовсе. Размер смс-ки - 459 символов, всего память аппарата
расчитана на хранение 20-ти сообщений, то-есть, только память СИМ-карты, своей памяти
для хранения СМС-ок не предусмотрено. Функцию приема "склеенных" сообщений аппарат не поддерживает.
То-есть, если Вам пришлют длинное сообшение с сименса s55, например, то оно будет сохранено
как три раздельных сообщения. Это не очень удобно, в принципе, а с другой стороны не сильно
часто такие сообщения приходят. Хотя есть любители :)))) ... Также имеется функция SMS-чат.
Для СМС можно настроить пять групп получателей, в каждой - до десяти абонентов.
То-есть, кидать СМС-ки сразу нескольким человекам, записанным в группы. Ничего не скажешь, полезная
штуковина, однако, в s55-м, например, этот сервис организован в несколько раз лучше.
MMS работает приемлемо. Можно красить текст, фон, вставлять картинки и мелодии.
Можно менять размер шрифта (маленький, большой, средний), задавать время показа кадров на экране.
Максимальный размер сообщения 50 Кб.
E-mail устроен неплохо. Можно прикреплять к письмам файлы, правда, очень небольшого
размера. Например, прикрепить файл-фотографию. сделанную камерой этого телефона, прикрепить не получится,
если она сделана в максимальном качестве. Почта работает на прием и отправку по протоколам POP3/SMTP.
Максимальное число почтовых ящиков - три штуки.
Интересна и весьма небесполезна вункция копирования/вставки набираемого
текста. Есть десять шаблонов, редактировать их можно. Правда, лежат они почему-то не
в пункте меню, где СМС и проч, а в пункте, где настройки телефона. Шаблоны и копирование/вставка
текста работают и в СМС, и в ММС и в е-мейл.
Игры
В том телефоне, который был у меня на тестировании, я заметил всего одну игру,
хотя достоверно известно, что бывают и с двумя. Слышал и про три, но не видел. А вообще - есть пункт
"Загрузить". Как им пользоваться - я не разгадал. В инструкции написано - типа, нажмите кнопку
и загрузите игры из каталога. Из какого каталога - непонятно. Выбор этого пункта приводит к появлению
надписи "Не загружено". Скорее всего имеются ввиду JAVA-игры, которые предварительно были скачаны с
wap-сайтов. Потому что я точно знаю, что сейчас вышла новая игрушка (разновидность Cannons), которая
"собрана" для различных телефонов, в том числе и для GD87.
Использование
Прием, разговор
Прием - хороший, сбоев я не заметил. Слышимость в динамике нормальная, скрипов,
шумов и прочей нечисти нет. Сеть держит хорошо, хотя иногда без видимой причины индикатор
показывает половину сигнала; это длится секунды три-четыре, затем все опять становится нормально.
Для наушников, по наметившейся в последнее время тенденции, сделан
отдельный разъем сбоку телефона. Что очень радует. Например, в сименсах и почти всех лыжах
меня просто бесит, что хендс-фри нужно втыкать в ту же дырку, куда подтыкается зарядник
и дата-кабель.
Цифровая камера
Работает камера очень и очень неплохо. Сравнивая со встроенными камерами
самсунга v200 и шарпа gx10, отмечаются несколько плюсов и минусов, которые мы рассмотрим в
отдельном обзоре, посвященном сравнению именно трех этих аппаратов. Основное, что сразу
замечаешь - это более быстрая смена кадров на видоискателе, в качестве которого здесь внутренний дисплей.
И краски более яркие и насыщенные.
Есть несколько режимов "фотографирования" - Ночной режим, Обычный и Макро.
Также есть четыре вида фотографирования: обычный без (эффектов), сепиа, монохромный и негатив.
Плюс к этому - десять шаблонов для обрамления фотографий. ZOOM только "2х". Есть реле - задержка
на несколько секунд перед фотографированием. Довольно причудливо щелкает с интервалом примерно
в полторы секунды; перед самой съемкой частота щелканья увеличивается до половины секунды. Типа,
приготовилиииись...... Щелк!
Качество получаемых снимков - 132х176, в четырех форматах: три качества
JPEG (эконом, обычн, лучший) и PNG. Камера заточена только для того, в принципе, чтобы
полученные снимки отправлять в MMS-сообщениях. То-есть, размер получаемой картинки
- только под экран самого телефона или меньше.
Есть встроенный редактор картинок, который позволяет изменять яркость,
эффект, обрамление, размер по ширине и высоте (оба в пределах 0-100%) и формат. Очень
неплохой сервис.
Прямо под объективом камеры имеется зеркальце, сориентированное
таким образом, что если направить телефон камерой в сторону своего лица и разместить в пространстве
так, чтобы это самое лицо было по центру зеркальца, то можно вполне удачно сделать свой автопортрет.
Что особенно радует - камера может работать и при закрытом флипе. Режим её работы
отображается на внешнем дисплее, съемка производится кнопкой на флипе. Удобно для шпионских штучек,
автопортретов и съемок а ля "улыбнитесь, вас снимает скрытая камера" :-))) Правда, для сохранения
сделанного снимка флип придется таки открыть.
Включение/выключение
При включении не происходит ничего необычного, прокручивается анимашка.
При выключении - аналогично. Никаких звуковых сигналов, мелодий и проч. В принципе,
эти дополничельные фичи зачастую абсолютно ни к чему. Я, например, очень редко выключаю телефон -
ну, примерно раз в месяц или даже ещё реже. Так что мне эти мелодии и анимация - как мертвому
припарка. Но любителям красивых поверонов и повероффов придется довольствоваться
только анимацией, к тому же ещё и не изменяемой.
Сеть ищет довольно быстро, СИМ-ку инициализирует - тоже. Похвальное
умение, если призадуматься. Вспоминая о том, как долго инициализируют СИМ-ку, например, лыжи (LG)...
Неоплаченные или заблокированные симки телефон "не дружит". То-есть, никуда
Вас не пустит: ни в меню, ни в записную книжку. На мой взгляд, это минус, который в ряде
случаев способен вызвать неудовольствие.
Можно настоить время включения и время выключения телефона.
Аккумулятор
Аккумулятор поставляется емкостью 720 mAh, LiION. Он довольно плоский.
Аккумуляторы аналогичной емкости для сименов, например, гораздо толще, раза в два.
Не знаю, есть ли аккум повышенной емкости - не видел.
Впрочем, и этого хватает как минимум на три-четыре дня работы, если в метро
не торчать по три часа в день, и если не болтать по телефону непрерывно. Учитывая размеры и
качество экрана, а также наличие полифонических мелодий, такой срок работы при среднем
количестве разговоров - около 15-20 минут в день - очень неплохой результат.
Зарядка происходит примерно за полтора-два часа, что стало уже практически стандартом
для LiION аккумуляторов. Вилка на заряднике - а ля жапонский городовой: с тремя прямоугольными
зубцами. Но в комплекте есть переходник для наших розеток.
Глюки
Глюков в работе не заметил никаких. Ни зависаний, ни сбросов, ни самовольных
выключений/включений. Работал аппарат стабильно.
В целом
Общий вывод - телефон просто замечательный. Некоторые недостатки, которые, в принципе, недостатками являются только для владельцев сименсов и некоторых нокий и самсунгов, пережить вполне можно. Дизайн, функциональность и надежность в этом аппарате собраны в очень хорошей пропорции. Сильно рекомендую всем любителям раскладушек :))
