Все помнят модели серии GD, которые одни из первых стали проигрывать «красивую музыку»- полифонию. Довольно много поклонников было у Японской корпорации заведомо - бытовую технику Panasonic знали все, и доверяли фирме. А фирма в свою очередь не расстраивала потребителей и выпускала все новые телефоны, хотя часто дополняя «старые» модели новыми функциями.
Уже стало традицией, после успеха одной трубки выпускать ей на смену усовершенствованный аналог. Возможно, успех 87 модели и побудил разработчиков выпустить Х70, но так ли это, судите сами.
Внешне
Как было сказано выше, телефон имеет форм фактор книжку (или, если угодно, раскладушку), с внешней антенной, 2-мя экранами и встроенной фотокамерой. В отличие от других моделей, да и производителей, Panasonic пытались придать х70 максимально плоскую форму, во всех отношениях. Во-первых, две половинки телефона похожи по размерам, что несколько мешает при наборе. Дело в том, что верхняя часть, с экраном, при примерно похожем весе немного перевешивает, и есть опасения выронить аппарат. А во вторых, аппарат раскладывается почти до развернутого угла, чего, по- моему мнению, не хватает многим аппаратам. В связи с этим, х70 можно сказать повторяет форму лица, без лишних изгибов, отдаляющих и динамик и микрофон от пользователя.
Соединены обе половины шарниром. Который не очень приятно щелкает, при открытии. Достаточно прочный и минимальный люфт не наблюдается даже в открытом состоянии - его просто нет. Возможно, все дело во времени, и в процессе эксплуатации все изменится, но по впечатлениям, сделано на века.
Аппарат весит 95 граммов, при своих габаритах 87,3 x 47,1 x 24 мм. Вполне приемлемо, и достаточно мужественно смотрится в руке. Девушек разочарую сразу - тяжеловат для барышень, и открывать одной рукой, если рука небольшая, тяжеловато. Хотя надо пробовать, в любом случае, перед покупкой.
Корпус выполнен из пластика, темно серого цвета, можно сказать металик. Очень стильно и поначалу кажется, что корпус из титана. Внешняя антенна конусообразной формы, очень небольшая, но все- таки имеется в наличие. Помимо самой антенны, углубление, для ее крепления в корпусе аппарата, на внешней части представлено закругленным цилиндром справа. Таким образом, сзади приемный элемент выглядит более массивно, чем спереди.
На внешней части верхней крышки аппарата - многофункциональное окошко, в которое уютно уместились: Камера с зеркальцем для автопортретной съемки, цветовой индикатор, внешний экран и окошко ИК - порта. Обрамлено все зеркальной оторочкой и ничуть не портит внешний вид телефона. Камера в телефоне хоть и имеется, но качество ее оставляет желать лучшего: При всем многообразии эффектов, как то: негатив, черно - белая съемка и сепия, снимки очень посредственные. Имеется и 2-х кратный zoom, но качество он не вытягивает. Даже неясно, отчего производитель не шагает в ногу со временем, когда уже более дешевые модели не только поддерживают разрешение 640х480 (в отличие от 288 x 352 точек, в Х70), но и стараются убрать лишние шумы в фотографии. Я уже не говорю о смартфонах, и камерах в коммуникаторах, всего лишь сравниваю с такими же, братьями по телефонному ряду. Но ничего не поделаешь - фотографии для MMS получаются, и главное. Есть возможность провести редактирование во встроенном редакторе, наложить эффекты и рамки, сохранить и переслать друзьям. Зеркало для автопортретной съемки имеет форму полумесяца. Само по себе, очень небольшой формы, и увидеть себя в нем можно, но фотография на экране будет отличаться. Т.к. приглядываться приходится, а камера не отдаляет изображение. Объектив камеры утоплен в корпус примерно на 1 мм, дабы не засорять при съемке, и не касаться руками, при использовании. Хотя при разговоре положить в объектив палец затруднительно, даже если постараться. В любом случае, излишняя предосторожность не повредит - целее будет. Качество снимков можно посмотреть на экране, хотя сложно оценить, при таком размере и изменении монитором цветопередачи: Поверьте на слово, печатать такие фотографии на принтере не получится.
При наличии внешнего экрана, использовать как видоискатель его нельзя. Еще бы, монохромный, разрешение 96 x 28 точек. На нем и служебную информацию рассмотреть то непросто. Из которой могут быть цифровые и аналоговые часы (первые людям с ослабленным зрением и вовсе не увидеть). А так же есть возможность выводить информацию о заряде батарей и уровне приема, плюс к этому дату и время. Вся информация в таком случае будет повернута на бок, как в LG G5400. При входящем вызове экран отобразит номер, и если он внесен в телефонную книгу, то и имя, сменяя их друг другом, поочередно, а не бегущей строкой. Зато экран оснастили 8 цветами подсветки - не уверен, что разумно, когда по большому счету - все для красоты, и функциональность экрана спорная.
Сверху от экрана световой индикатор, который выполняет функцию «вспышки» при съемках камерой в темноте. Жаждущим Samsung X600 скажу сразу - в Х70 просто горящая лампочка, а не подобие вспышки фотоаппарата, что обещают Корейцы в своем новом творении.
Снизу окошко ИК - порта... Пауза, удивительно, правда? Японский концерн, не долго думая, решил разместить ИК - порт в крышке корпуса. Боюсь быть категоричным, но мне было неудобно связывать телефон и компьютер по ИК - порту. Если телефон лежит закрытым, то его необходимо слегка приподнимать для соединения, если держать в руке - устает рука. Вариант открыть телефон на половину и положить на бок - так более менее - но такие танцы с бубнами не должны забивать голову пользователю.
Если заговорили о коммуникациях, то скажу сразу, что по Bluetooth все более- менее приемлемо. Телефон хорошо видел другие аппараты, и КПК, при стандартных настройках довольно быстро соединялся, запрашивая подтверждения паролей. Передача данных и картинок проходила по воздуху довольно быстро, и без обрыва связи - здесь Х70 на высоте. Странно скажете Вы, какой и ИК-порт и какой Голубой зуб. Да, Вы правы, но для ИК нужна прямая видимость, в этом вся загвоздка. Логичнее было бы расположить его с одного из боков нижней части аппарата, но нет. Нет, сказали Японские производители, не только ИК, но и другим клавишам, которые могли быть на боковых поверхностях.
Слева аппарат вообще обделен клавишами, а справа кнопка диктофона, которая так же при активации камеры из меню может выполнять роль затвора. А так же разъем для подключения пешеходной гарнитуры, прикрытый резиновой заглушкой, плотно закрепленной на корпусе. Гарнитура в комплект не входит. Разъем для нее стандартный для Panasonic minijack. Чуть выше отверстие для крепления ремешка. Носить телефон на шнурке уже стало модно, но думаю, производитель имел ввиду ручной ремешок, который, кстати, в комплект так же не положили. Снизу аппарат имеет широкий разъем для подключения дополнительных аксессуаров и зарядного устройства, прикрытый резиновой заглушкой. Заглушка заходит за заднюю панель, где и плотно крепится в корпусе.
Кстати аппарат сильно напичкан различными заглушками - сзади это по 2 снизу и сверху заглушки, прикрывающие крепежные винты. Заглушки не единственное, чем оборудован аппарат сзади. Здесь так же внешний динамик, через который выводится полифония, и громкая связь. Два слова об этих параметрах. Полифония громкая, слышно даже на оживленной улице, если аппарат в кармане. При некоторых не звонких мелодиях спасает виброзвонок, который помимо прерывистого, может быть и постоянным - т.е. пропустить звонок очень непросто. А вот громкая связь подводит - свистящие звуки несколько смущают, чего не заметно в основном динамике. Но радует, что громкая связь есть, а качество уже второй фактор, т.к. слышать голос собеседника из задней крышки, а говорить в нижний угол передней вообще не совсем удобно.
Около половины задней панели занимает крышка аккумулятора, которая является по совместительству одной из граней батареи. Крепится она на в 3-х пазах: 2 сверху, и нижний на защелке. Люфта у батареи нет, сидит плотно. Li-ion батарея, емкостью 680 mAh по заявлению производителя обеспечивает 280 ч. Ожидания, и 5 ч. Разговора. В условиях московской сети Мегафон продержалась не более суток, при усиленном пользовании и разговорах, около 20 минут. Полный заряд около 2 часов.
Под батареей, как обычно наклейка со служебной информацией, и крепление SIM-карты. Это отдельная тема: Карта входи в разъем как влитая, и плотно сидит, но чтобы ее вытащить, необходимо зажать язычок- держатель одной рукой, а второй выдвинуть саму карту. Любителям менять карты постоянно, думаю, не сильно придется по душе такое крепление, а опасающимся за крепление, спешу заверить - не выпадет сама по себе, даже если уронить.
Откроем аппарат, и посмотрим на нижнюю панель аппарата. Цифровые и управляющие клавиши представлены центральной круговой клавишей, которая имеет 4 направления, и кнопку подтверждения. Вся конструкция слегка утоплена в корпус, но трудностей с доступом не возникает. Центральная клавиша имеет круговые насечки, и при нажатии немного неприятно, если вместо подушечки пальца, попадешь ногтем: во-первых, металл, а во-вторых, выпуклый спиральный рисунок.
Софт клавиши утоплены в корпус уже сильнее: Все напоминает горку, т.к. цифровые наоборот не утоплены, а сглажены с лицевой панелью. По поводу софт клавиш - нажимать на них не очень удобно, все дело в том, что приходится нажимать в углубление, и подстраиваться под рельеф корпуса - досадное упущение, т.к. с остальными клавишами все приемлемо.
Клавиши выполнены из прозрачного пластика, за исключением центральной. А служебная информация располагается под ними подложкой и не затрудняет восприятия. Русских букв на клавиатуре тестируемого телефона не было, хотя сам аппарат имел помимо русского меню, еще и русский ввод со словарем Т9. Подсветка лицевой панели напоминает новогоднюю елку, т.к. подсвечиваются не клавиши, а сама панель. Светодиоды белые - несколько напоминают Nokia 8310. Судите сами, премиально это или нет, по- моему мнению, не очень. Ход цифровых клавиш не большой, но приятный, и проблем с набором как смс, так и номеров не возникало. Средний ряд чуть ниже двух боковых, что уберегает пользователя от случайного нажатия соседней клавиши.
Внутри
Полюбуемся на большой экран в верхней части аппарата: разрешение 132 x 176 точек;
65.536 цветов. Размеры и качество на высоте, смотрите сами: Центральный экран в режиме ожидания стремится передать весь блеск экрана, показывая всю картинку. А служебные символы отображаются только небольшими пиктограммами поверх основного фона. Среди них постоянные подписи к софт клавишам, и сверху - индикатор батареи и сети.
Главное меню представлено 9-ю анимированными иконками. Тут небольшое дополнение, иконок в любом случае 9, независимо, имеет ли карта СИМ-меню или нет. Если нет, то его место занимает пункт «соединение», который в противном случае, прячется в подменю №8 «органайзер». Иконки хорошо и четко прорисованы, смотреть на них одно удовольствие. Быстрые клавиши действуют, в соответствии с номерами пунктов.
В отличие от тех же SonyEricson, в Х70, если подменю имеет еще разветвление по подразделам, то главное, подменю имеет, как и родительское анимированные большие иконки. А при их нажатии выпадает уже текстовой список.
При доступе в меню первым, а скорее центральным, идет 5-й пункт «камера». Она же по умолчанию вызывается правой софт - клавишей, которую можно и перенастроить по своему усмотрению.
По порядку о пунктах - первыми идут «настройки». Пункт насколько полный, настолько и излишне нагружен - немудрено запутаться. Конечно, очень здорово, что производитель предоставляет пользователю воспользоваться блоком точных настроек и персонализировать аппарат, но с первого взгляда, это только отпугивает. В каждом из пунктов текстового меню еще несколько выпадающих. При желании разобраться несложно, благо и русификация на высоте, но все со временем.
Подробно описывать каждый пункт не имеет смысла, т.к, принципиального нового в настройки ничего придумать нельзя: Экран, Звуки, клавиши, и другие установки. Здесь же сетевые сервисы.
Еще момент, в отличие от режима ожидания, в меню под служебные символы отведено по служебной полосе сверху и снизу.
В контактах, коих в телефоне до 500, есть возможность задать персональные настройки. При первом доступе к данной функции телефон спрашивает, скопировать ли записи с СИМ-карты. Если откажетесь, то сделать в последствии это можно, но изначала, номера на карте не отображаются, как основные, и без доступа к меню их не увидеть, даже при пустой Адресной книге. Для каждого абонента можно задать несколько типов телефонов, контакты, почту, и даже должность. Прикрепить фотографию, которая будет отображаться при звонке. В аппарате 10 групп абонентов, 4 из которых по умолчанию не присвоены ни имя, ни тип- все для пользователя, чтобы настроить сразу под себя.
Игры в телефоне на базе In-fusio, по этому загрузить обновления нельзя, JAVA нет, и не будет. Стандартный набор- это летающий корабль, катание на роликах (скучное прыгание через перила), вариации на тему змейки, и перетаскивание сундучков. Ни одна из игр не заслуживает пристального внимания, но скоротать время в метро думаю, можно.
Пункт WAP открывает доступ во всемирную паутину. Помимо стандартных данных, и возможности сохранения страниц в оффлайн, производитель изрядно пичкает данный пункт своими ссылками. Создается впечатления, что найти что- то самому нельзя, а добрые производители тут как тут- все на блюдечке. Странно, хотя кому- то, может быть, и пригодятся закладки от Panasonic.
Центр сообщений, это и СМС, и EMS, и MMS с электронной почтой. Короче говоря, все, что душе угодно. Оставаться на связи, не пользуясь голосовыми функциями, владельцу Х70 будет просто всегда. Настраивайте сервисы, в соответствии с услугами провайдера, и вперед. О так распространенном сервисе смс: Т9 русский, надоедает своей навязчивостью. Буквы на экране мелкие, и разобрать сложно. Во входящих не видно количества без входа в меню. В плане удобства, не ахти. Т.е. +функциональность- удобство решайте сами, мне показалось, что можно было бы и поработать над этим пунктом.
В папках данных, как и в WAP производитель «слегка» навязывает свои картинки. Помимо национальных девушек, и праздников, с шествиями, в данном пункте есть картинки из японского мультика про синего кота. Есть и обычные фото природы и животных, но зачем остальные, не ясно. Здесь 2 папки под свои картинки. Кстати, фото с камеры помещаются в самую первую папку. Загружено 25 звуков, и 7 тем для главного меню. Темы разные, но суть - меняется только некоторая цветность, а основной вид остается неизменным - по - этому 7, довольно много, оставить бы место под другое.
Памяти в аппарате около 2-х мегабайт. Заявлено больше, но больше я не насчитал, по всем динамическим меню.
В ежедневнике, или попросту органайзере функции синхронизации с настольным ПК, опять контакты, конвертер, своя визитка, календарь, калькулятор, будильник и голосовые записи с диктофона. Видимо все правильно, и всем функциям здесь и место.
9 пункт соединение: ИК-порт и Bluetoothh рассмотрены выше.
Доступ к пунктам меню, центральной кнопкой, как в некоторых аппаратах не осуществляется, что немного обидно.
В пользовании
Аппарат удобно лежит в руке. Этакий Антикиллер и Гоша Куценко: так должен ощущать себя пользователь, видимо по рекламам аппарата. Фотографировать возможно и при закрытой крышке, активировав функцию в меню, и щелкая боковой клавишей. Кстати, удобно, что при закрывании аппарата последняя функция, если не сброшена пользователем, остается в ожидании. Прием голосового вызова можно осуществлять как открытием аппарата, так и механически - открыв, и нажав зеленую клавишу.
Качество приема на хорошем уровне. В местах неуверенного приема, как - то шахта лифта или подземный переход, аппарат держал сеть и не только держал, но и была возможность разговаривать. Микрофон приемлемый, собеседники не жаловались, а вот динамик на шумной улице оплошал. Услышать собеседника на самой большой громкости можно, но приходится вслушиваться.
В комплект поставки входит сам аппарат, зарядное устройство, инструкция и программное обеспечение. Довольно скудно, честно скажу.
Софт стандартный для нынешних трубок- GPRS соединение, использующее аппарат, как GPRS-modem, для доступа в Интернет. А так же редактор записной книжки, картинок и мелодий. Соединение возможно как по DATA-кабелю, так и по ИК - порту. DATA-кабель в комплект не входит, и есть ли в природе, сказать сложно. Логичнее было бы сделать ИК - прием, и Bluetooth, но производителю, как всегда, виднее.
Соединение по ИК описано выше, что связано с недостатком самой конструкции и расположением. Софт простой в управлении и при возникновении вопросов на русском языке выдаст подсказку.
Итог
Довольно смешанные чувства возникают после использования х70. Высокотехнологичная трубка, что видно и из характеристик, но сделана несколько не продуманно. Нет, никаких проблем в использовании не возникало, но вот и радости тоже. Приходится додумывать, что сделать, т.е. пользование не простое, подсознательное. Все это видимо о расположении и компоновке меню, а так же о сомнительном ИК - порте. В остальном, достойный аппарат, приятный внешне, удобный механически. Обдумайте все вышесказанное и баланс плюсов и минусов, выявленных для себя даст Вам оценку - стоит ли покупать х70 или нет.
