Сотовый телефон Pantech G500
Pantech G500
Две известные российскому потребителю корейских фирмы LG и Samsung уже представлены на рынке. У данных фирм много почитателей и фанатов. На что же рассчитывать Pantech скажете Вы? И думаю, что будете не правы. Действительно, вклинится на Российский рынок с чем- то новым, и не кардинально измененным (корпус «книжка» уже представлен почти у всех производителей) сложно, но, на примере G500- думаю, можно попробовать, а что будет на момент продаж, покажет время. G500 позиционируется как мужской телефон. Действительно, сквадраченная форма, не совсем маленький размер Масса, 90 г. Размеры, 85 x 41 x 22 мм. Серебряно- черные черты не присущи женскому аппарату.
Внешне
Корпус- книжка, с внешней цилиндрической антенной. Внешне сквадраченные формы сглажены по бокам для лучшего восприятия и удобства обращения с трубкой. Корпус пластиковый, верхняя часть серебристого цвета, внутренняя черная и клавиатура серебряная. Вокруг обоих дисплеев зеркальная окантовка. Верхняя крышка вместила в себя камеру со вспышкой. Вспышка действительно действенная, т.к. включается только при съемке, на несколько секунд. Не стробоскоп конечно, и от эффекта красных глаз не спасет, но и не полное отсутствие. Камера, довольно неплоха, вместе со вспышкой окантована выпуклым овалом, что мешает залапать объектив. Хотя не уверен, что его вообще можно залапать при эксплуатации - он расположен довольно далеко от поверхностей, участвующих в разговоре. Сразу же о камере, стоит заметить, что отснятые с ее помощью снимки можно либо передать на компьютер, либо отправить по MMS, т.к. ни ИК-порта, ни Bluetooth в аппарате не предусмотрено. Обидно конечно, но производитель обещает исправить это в последующих моделях, а пока приходится довольствоваться тем, что есть
Внешний экран телефона цветной 128х128 точек, отображает до 256К цветов. Он отлично служит видоискателем для камеры, при автопортретной съемке. А так же в режиме ожидания может отображать скринсейвер и различные служебные символы, как то: Уровень приема, заряд батареи, дату и время. Есть возможность просматривать полученные смс и последние вызовы. При входящем вызове покажет имя или номер звонящего. Снизу аппарат имеет разъем для подключения зарядного устройства и дата - кабеля, прикрытый резиновой заглушкой. Разъем хоть и крупный, и заглушка соответственно тоже, тем не менее, производитель сделал ее несъемной, памятуя, видимо о потерянных заглушках самсунгов.
Правый бок аппарата технически обделен, а вот левый, при всей своей незабитости и маленьких клавишах, имеет довольно полезные функции. Кнопка активации камеры, так же по совместительству является и кнопкой подтверждения выбранного пункта. Пункты выбираются качелькой: Причем, перемещение происходит обоими, а вызов быстрых функций, только нажатием вниз. Долгое нажатие вверх активирует лампочку вспышки - довольно удобно в темных помещениях, хотя здесь можно пользоваться и экраном - он светит не менее ярко. Помимо данных функций качелька традиционно играет роль изменения громкости во время разговора. Сверху, как сказано выше, расположена цилиндрическая антенна - Она легко выкручивается, хотя зачем - неясно, вот потерять ее при этом возможно, а что- то приобрести - не думаю. Так же отверстие для крепления ремешка и разъем для пешеходной гарнитуры, прикрытый резиновой заглушкой. Здесь, как и с разъемом зарядного устройства в плане крепежа - все отлично, потерять затруднительно. И расположение удачное, именно там, где наиболее удобно можно подключить гарнитуру, в G500 расположен разъем.
Сзади помимо технологического отверстия ничего примечательного. Батарея по совместительству задняя крышка крепко прилегает к аппарату, никакого люфта нет, крепится на 2 пазах и защелке сверху. Вытаскивать не очень удобно, т.к. боковые пазы для изъятия довольно мелкие, для мужского телефона. Сама батарея Литий - ионная, 780мАн, проработала в условиях московской сети МегаФон около 2-х дней. При активном использовании камеры время работы сокращается до 1,5 дней. Время полной зарядки около 2,5 часов. Крепление СИМ-карты надежное, похоже на старые Ericsson: Сим заезжает в пазы и небольшое углубление. Держится крепко и вытаскивается легко - все очень удобно.
Откроем аппарат. Сразу виден минус - открывается трубка просто, легко и плавно, но вот крепятся 2 половинки слабо- верхняя часть ходит ходуном, если не прижимать ее к уху. И хотя резиновая прокладка придерживает крышку в заднем положении, люфт имеется довольно сильный. Возможно, в последствии производитель исправит это недоразумение, но пока факт на лицо. Сопоставимо с размерами аппарата - клавиатура довольно большая, и удобная. С первого взгляда кажется, что если кнопки утоплены в корпус, то нажимать не удобно. Смею заверить - это не так, нажимать удобно, никакого дискомфорта: Одни приятные впечатления. И нажать 2 соседних клавиши не так просто, расстояние между ними тоже на должном уровне.
Условно клавиши разделены на 2 блока, нижний - буквенно-цифровой, и управляющий верхний. Русских букв на клавиатуре, к сожалению, нет, хотя и в меню и в см-с кириллица присутствует. С цифровыми все понятно, а управляющие - это кнопки посыла и отклонения вызова, и навигационная клавиши, в окружении 4-х управляющих собратьев. Слева «menu» и клавиша очистки «clr», а справа клавиши подтверждения «ок» и клавиша активации камеры. Навигационная клавиша при нажатии вверх активирует звуковые настройки, вниз - записную книгу, влево, «горячую» папку, и вправо - соответственно сообщения. Центральное нажатие активирует доступ к WAP Подсветка клавиатуры голубого цвета, в темноте все отлично видно, и приглядываться не нужно.
Внутри
Внешние характеристике рассмотрели, пора включать аппарат. Сразу скажу, что на момент написания в аппарате была установлена хоть и русская, но 1-я версия прошивки (0.01-я). При включении аппарат запрашивает PIN1, именно 1, так и написано, забавно, не правда ли.
Основной экран, как и внешний, отображает 256 К цветов, но точек уже побольше- 128х160. В режиме ожидания отображает довольно большой скринсейвер, за счет того, что служебные символы довольно маленькие и занимают на экране минимум места. Сверху Индикаторы сети и заряда, показатель приема GPRS и тип звонка. Снизу дата, время и название оператора. Причем снизу надписи практически сливаются со скринсейвером, и абсолютно не мешают, т.к. расположены поверх основной картинки. Меню в аппарате представлено 8-ю пунктами (при наличии СИМ-меню 8-й пункт как раз для этого, а без него, он пустует). Доступ может осуществляться либо по пиктограммкам, расположенным в линию, одна за другой. Либо, подобно самсунгам - суонам, при нажатии на 1-й пункт, далее перелистыванием клавишей вбок, открывающей пункты, и показывающей сверху небольшую пиктограмму с названием пункта. (но, в отличие от Самсунга, название и пиктограмма пункта занимает не ½, а около ¼ экрана)
В сообщениях, 1-м пункте CMC, EMS, MMS, VoiceMail и их настройки. Минусы в смс - отсутствие буквы «б» в русской раскладке. Вместо нее идет почему- то «С». В остальном все мило, и даже приятно - при наборе смс с большим количеством символов, аппарат оповестит о том, что идет уже 2-я смс. Не то, что в некоторых телефонах, просто цифра 1 меняется на 2, где- то вверху, что и заметить сложно - здесь Pantech на высоте. В Журнале вызовов кроме основных пунктов, информация о трафике GPRS Звуки предлагают настроить и озвучить практически все - Помимо звонка и оповещения смс, так же, и набор номера, и открытие флипа, и разъединение. Нельзя назвать это минусом, т.к. при желании дополнительные эффекты можно отключить. Сразу о звонке: Полифония 64-х голосная. Мелодии пронзительные, и виброзвонок выше всяких похвал - пропустить вызов ой как не просто. Даже при выключенном звонке и нахождении в соседнем помещении аппарат настолько сильно вибрирует, что не услышать его практически подпрыгивание почти невозможно. Отдельного динамика под внешние вызовы нет, проигрываются все через основной динамик. Но думаю, что и без внешнего все ОК
Настройки предлагают персонифицировать аппарат практически по всем параметрам. Настройки дисплея, единственное, слегка смутили: При наборе выскакивает одна картинка, при соединении другая, в ожидании третья - сменить их можно, а отключить нет. Забавная настройка внешнего дисплея, он так же меняется при разговоре - на нем отображается эквалайзер разговора. Забавно, но сразу хотелось сказать, что при открытом флипе горят оба дисплея. Минус №1- садится батарея быстрее и не нужно это, т.к. в оба дисплея, если не перед зеркалом человек не может смотреть, а минус №2, прохожие внимательно изучают внешний цветной дисплей и все, что на нем происходит. Остальные настройки, это ни что иное, как язык, дата и время и т.п. В Услугах сети можно установит переадресацию, ожидание вызова, а так же настройки безопасности. Органайзер порадовал своей насыщенностью. Здесь напоминания, непосредственно органайзер, заметки о событиях, довольно удобный и приятный в пользовании калькулятор, конвертер величин (длины, площади, объема и веса) и секундомер. Будильника как такового нет, под него настраиваются напоминания, и полностью заменяют его.
Инструменты и игры: Довольно смело. Инструментов много, а игр всего 1. Перетаскивание ящиков по местам. Хотя, при наличие Java легко пополнить недостаток развлечений (если на момент выхода Java будет работать корректно. Поясню, в тестируемый образец скачать Java с различных сайтов не удалось). Диктофон, WAP и настройки камеры- остальные подпункты меню. Для WAP по умолчанию установлены настройки всех 3-х Московских операторов связи, так что настраивать самостоятельно не нужно. Камера довольно сильно персонифицируется - здесь и размер фото целых 3 типа (до 640х480), и возможность отразить повернуть снимок, сразу при съемке, приблизить, увеличить яркость. Интересный пункт фото в рамке - как нельзя лучше подходит для ММS. Как сказано выше, помимо основного дисплея видоискателем может служить и вторичный дисплей - очень удобно как раз для рамок, сделать снимок себя, например, в рамке с ковбоем и послать друзьям. Размер встроенной памяти 2,3МВ динамически распределяемой между: телефонной книгой, мелодиями, картинками, фотографиями, SMS-сообщениями, MMS-сообщениями, органайзером и списком задач, видеоклипами.
Быстрый доступ к меню так же предусмотрен при нажатии на соответствующую номеру клавишу. Картинки в главном меню похожи на фото с Полароида, с подписями на нижней части карточки, слегка наклоненные вправо. Забавная деталь: есть возможность настроить цвет шрифта. Черный, зеленый, серый, синий и красный. Записная книжка на 500 номеров, 6 групп. Для каждого имени можно задать 3 номера, свой звук, поместить комментарий и вставить картинку. Естественно, к 500 записям добавляется емкость СИМ-карты. Подпункта, отвечающего за телефонную книгу в меню нет, вызывается она только нажатием на управляющую клавишу вниз.
В пользовании
Аппарат показал себя с хорошей стороны. Что считать хорошей стороной скажете Вы? При всем многообразии трубок на Российском рынке G500 выделился своей открытостью к пользователю. По формам, и 2-м цветным дисплеям, слегка похож на Samsung S200. Правильностью форм, и сквадраченностью, при довольно сносных размеров, должен занять достойное место в карманах деловых мужчин. Динамик средней громкости - хотя в помещении слышно отлично, в условиях оживленной улице немного подводит, хотя это сугубо мое мнение. Микрофон на высоте, собеседники все отчетливо слышали. По приему все в рамках: Звезд с неба не хватает, но и не плетется в хвосте. Стабильно, нормально ловит, где есть сеть, где нет, может поймать, а может и оборвать связь. Сразу хочу сказать, что за время тестирования в аппарате побывали СИМ-карты как МТС, так и МегаФон - все это к тому, что Мегафон очень чувствителен к корейским трубам, и оператор не советовал пользоваться таковыми. Так что тест приходилось проводить с 2-мя операторами, чтобы быть объективным. К меню привыкаешь довольно быстро, и уже после 1-2 прокруток не задумываешься о нем. Набор как смс, таки имен так же легок, хотя с русскими буквами было бы куда удобнее.
Про комплект поставки умолчу - что будет к моменту выпуска сложно сказать. Программное обеспечение, и дата-кабель были любезно предоставлены на тестирование. Кабель COM, с переключателем: Синхронизация с ПС и доступ к Интернет, используя телефон как GPRS-модем. Есть возможность закачать софт и картинки, а так же скачать на ПС отснятые фотографии.
Итог
Достойный аппарат, немного сыроват в меню, но это дело прошивок и времени. Отсутствие коммуникационных возможностей кроме кабеля, в такой технологичной трубке несколько отпугивает. ИК-порт в корейских трубках обычно неполноценный, и его наличие играет только на имидж, а функциональных преимуществ не добавляет. Немного доработать корпус - убрать люфт, т.к. в остальном он очень удобен, даже при длительных разговорах в различных условиях, как помещения, так и хождения по улице. Сложно сказать, как отнесется российский потребитель к новинке корейских производителей. Знаю одно, что если взять G500 в руки и, пробежавшись по меню сделать пару снимков, позвонить, то отпускать его уже не захочется.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
